Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 220 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
Фреонщик
Dimoon Стандартную термоизляцию для холодильных систем.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky писал(а):
serj_ Чернушек начитался? :)
неа, практика - чай не первый год разработок. :)
Sladky
Релюшке хватит 1 ватта чтобы сработать, а там 5 по документации.
Где? На зелённом (PW_ON)? От 0.2А мамка нафиг уже погореть может. Это на фиолетовом до 1A может быть.
Шутишь? Час. Запусти машину с выключенным вентилем, через 20 секунд темпа радиатора
ладно,пусть 20 сек. Всёравно неприятно... К томуже прогрев обязателен.... А если я хочу просто питанием перегрузить, то мне 20 сек ждать нужно будет, а потом пока опять всё остынет? (ладно, это придирка, но если серийно делать, то чтоб и и придраться нельзя было)...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Фреонщик
Alexx нарисуй лучшую схемку и выложи сюда, тока нарисуй, а не опиши словами. На словах нифига не понятно...
Sladky
Я примерно это имел ввиду...
Последний раз редактировалось Alexx 15.06.2004 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Alexx, рубить надо PowerGood на землю; PW_OK это сигнал включения. :)
Если ты хотел 'наоборот', то кнопку включения фреонки забыл. :D
Фреонщик
Alexx Слухай, опиши плиз последовательно процесс включения и выключения всего этого и варианты термозащиты. Типа как я свою описал.
serj_
Я PowerGood имел ввиду (вроде он и есть PW_OK).... Cигнал включения вроде PW_ON обзывается... Ну в общем по цветам всё понятно... Если не прав - поправь, но не суть... PW_ON (включение) вообще не трогаем...
Sladky
включение:
1. Жмём кнопку включения или програмно с мамки сигнал.
2. Заводится БП, но т.к. термореле нормально замкнутое, то PowerGood (я его PW_OK обозвал), на землю закорочен и мамка с процем не включаются.
3. От +12 от БП через реле врубается фреонка.
4. После достижения нужной температуры срабатывает термореле - подаётся PowerGood на мамку, она стартует и нормально работает....
Выключение:
1. Кнопкой или програмно выключаем БП.
2. пропадает +12 от БП и через реле вырубается фреонка.
и всё...
Выход из строя фреонки:
Два варианта -
1 сама мамка отслеживает перегрев и врубает свою защиту (вплоть до выключени БП).
2. замыкается термореле - всё выключается...
Фреонщик
Alexx Так, поподробнее плиз. Я не сильно шарю в питании и включении блоков матери.
То есть ты хочешь сказать что если при закороченном коричневом проводе на землю мы включим БП - мать не стартанет и будет ждать пока не разомкунтся кор. провод и земля? И при этом ожидании не будет подаваться питание на проц и видео и для железа это не пагубно?
Sladky
Да, я это и хочу сказать (но на видео будет подаваться), но на 100% не уверен! Советую проверить.
К томуже уже мне сказали что в этом я неправ... Так что я уже сомневаюсь в спаведливости всех своих высказываний...
Добавлено спустя 19 минут, 40 секунд:
Ладно, разовью предложенные сдесть идеи.
Термореле - нормально разомкнутое (на картинке неверно).
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд:
Ps - синий - это вечное +5....
кто сказал и где?
serj_
кто сказал и где?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
это неверно. Точно я могу судить только по AMD.
Сигнал PowerGood является mixed от сигнала с БП и множества сигналов с внутренних стабилизаторов. Например, DDR_PowerOk.
Этот сигнал заводится в контроллер конвертера процессора и ....
Sladky
По новой схеме:
Старт
1. От мамки на зелёный минус (от кнопки повер или програмно) - открывается транзистор - старатывает реле, питается фреонка (как ты предлогал). Термореле разомкнуто, БП выключен.
2. Срабатывает термореле - включается БП и комп.
Выключение:
1. Кнопка повер или програмно - на зелёный +5. Через замкнутые контакты реле - на БП. Он выключается. Закрывается транзистор, реле выключает фреонку.
Защита:
Срабатывает термореле - выключается БП (размыкается зелёный)
На мамке срабатывает - см. п. 1 выключение.
Фреонщик
Alexx Абысни словами порядок работы, плиззз :)
О, уже :)
у схемы есть недостаток.... но из вредности не скажу! ;)
Фреонщик
serj_ Злой
Alexx Ничего не включится. Если судить по схеме. Ток на зеленом проводе идет от БП :)
serj_, не путай сигнал (ATX стандарта) "PowerGood" от БлокаПитания с внутримамкиным контролем питающих напряжений...
Sladky
Не так.. Синий - эт дежурка, на нём всегда +5.
При включении МАМКА зелёный на корпус посадит, ток через транзистор потечёт. И вообще, включение не током, а напряжением происходит...
serj_
Кроме добавления диода к реле ничего не замечаю... :)
И подтягивающий резистор на зелёный от БП вроде не нужен (он в БП уже есть)...
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды:
ЗЫ. хотя можно паралельно обмотке реле диод и между зелёным от БП и фиолетовым на 1К резюк...
Фреонщик
Alexx На нижнем куске зеленого провода по схеме никогда не будет напряжения :)
Сейчас этот форум просматривают: vollsh и гости: 1
