Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
fat0n писал(а):
пользуется огромным спросом
процессор же не телятина) спросом он пользуется у тех, кто знает зачем он им нужен основной спрос - гиперпни, i3 да i5 так вот пользуется спросом он потому, что во-первых массово берёт 5000мгц на средних матплатах (asrock z370 extreme4 например) и на этой частоте легко бодается с райзен (на 2 ядра и 4 потока больше) в том числе в рабочих задачах (в играх и так преимущество). плюс начинает догонять 7820х стоковый и покупка этого процессора обусловлена именно вот этими его выдающимися характеристиками. поэтому да - его необходимо скальпировать
fat0n писал(а):
выпускают так, что без скальпа его нормально нельзя загружать.....
загружай. но в стоке. именно так тебе продают его. а в стоке использовать 8700к не логично. его нужно гнать - это серьёзная прибавка производительности если ты не хочешь скальпировать и разгонять процессор - он тебе не нужен возьми 8700 (non-K) и пользуйся с кулером за 1500р
Почему не логично, если у 8700к базовая частота и частота турбобуста выше, чем у 8700. Т.е. даже без разгона он мощнее + в перспективе, через несколько лет уже можно будет и скальпануть/разогнать. А 8700 только менять потом.
Большой разницы это не даёт Тем не менее использовать 8700к в стоке можно с любым выбранным тобой кулером Но ты завёл речь о разгоне, что логично для 8700к Так вот в разгоне ты либо упрёшься в нагрев даже на д15, либо ты скальпируешь и под твои задачи(игры+стрим) тебе хватит мачо или муген Не нужно его скальпировать "потом") сделай это сразу и наслаждайся. Я не знаю в каком ты городе, но тут на оверах множество людей в разных городах, которые сделают тебе это идеально и без проблем Либо сам - увлекательно и навыки полезный) просто используй делидер, а не лезвие и следуй инструкции. Она есть в соответствующей ветке
А если использовать MCE материнской платы- нужно скальпировать? Тоесть если разгон будет 4.7gzh на всех ядрах? Еще такой вопрос по noctua d15 - (up to 32mm). , а память , кооторую я выбрал F4-3200C14D-32GVR 42mm- если немного преподнять правый вентилятор noctua- сильно ли это снизит эффективность кулера? Вообще не могу найти инфу- в какие слоты надо вставлять две планки RAM на z370 taichi, может d15 вовсе не достанет до памяти и все норм?
8700к скальпировать обязательно (это не лишает тебя гарантии, но брать нужно box)
всмысле , как это не лишает гарантии? Это не опечатка? скальпирование правда не лишает гарантии? я думал если скальпировать, снять крышку- то гарантия слетает
Последний раз редактировалось xyligano 19.04.2018 13:11, всего редактировалось 1 раз.
keizo писал(а):
Это не опечатка?
Это не опечатка Если что-то случается с процессором, то наносишь на кристалл термопасту, садишь крышку на герметик и обращаешься за гарантией, можно даже напрямую в интел. И никаких проблем. Разумеется процессор должен быть бокс С другой стороны - нужно быть очень клешнеруким, чтобы ушатать процессор интел, так что проблема редкая. Но решаемая если случается
Сори, немного вернусь к вопросу, просто хочу для себя понять.. В "стоке" это считается максимальный турбобуст? При максимальном турбобусте проц меньше греется, чем в ручном разгоне до 4.7?
Последний раз редактировалось xyligano 19.04.2018 14:11, всего редактировалось 1 раз.
во-первых это лютый офтоп и для этого есть соответствующие ветки не нужно пользоваться тем, что я отвечаю на смежные вопросы можно почитать статьи о процессоре и разобраться как он работает во-вторых не нужно путаться в понятиях при многопоточной нагрузке (например прохождение стресс-теста линкс) 8700к сохраняет на всех ядрах частоту 4.3ггц и температура достигает 87 градусов под u14s буст до 4.7ггц происходит при нагрузке на одно ядро, до 4.6ггц на два ядра и т.д. агрессивность MCE и турбобуст 2.0 позволяет снять ограничения по тдп и бустить выше, подтягивая больше ядер на более высокую частоту но нужно понимать, что даже на 4.7ггц с довольно низким Vcore 1.25-1.28v температуры процессора под u14s достигают 95-100 градусов (линкс) а считать 4.7ггц разгоном сложно. это просто достижение максимальной частоты буста всеми ядрами таким образом, в стоке использовать процессор можно с любым кулером из тех что ты выбрал, реальная частота в многопоточных задачах с сохранением активности (без сброса частоты) по всем ядрам составит 4300мгц при исполнении любых инструкций. в играх, безусловно, температура будет ниже чем в стресс-тесте но для настоящего разгона процессора (4.9-5.1ггц) скальпировать 8700к обязательно на этом тему 8700к закрываем иные сообщения будут удаляться есть тематические ветки
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
superusermane писал(а):
"заточку" основания кулеров в Москве
по большей части лишено смысла для этого нужно шлифовать и крышку процессора, дабы добиться совместимости поверхностей актуально для совсем уж кривых подошв кулера и очень сильной фанатичности в борьбе за каждый градус самостоятельно делается элементарно но в ветке пусть висит - не мешает
Всем привет планирую сменить тора из за габаритов 1) 8700, asrock extreme 4 z370 2) suppressor f31 3) Crucial DDR4 4Gb 2666MHz pc-21300 Ballistix Sport 4шт. 4) 5000 максимум 5) москва Хочется лучшего охлаждения за эти деньги,простоту установки и чтобы память не перекрывало.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ну возьми IH-4800 или Трю Спирит. Только не пойму,чем Тор плох-в корпус должен спокойно влезать.Передний вентилятор не лезет-с одним можно обойтись.Только зря деньги потратишь
Diman2016 писал(а):
его переставлять очень трудоемко при смене термопасты.
А зачем его переставлять и менять термопасту? Это делать нужно максимум раз в несколько лет. Радиатор чистить можно не снимая. Поставил и забыл. Менять тора - глупость Ничем его установка глобально от, например, noctua u14s или ih4800 не отличается. Просто вешать два вентиля вместо одного. Не занимайся ерундой
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: А в каком ты городе? Если все же решишь менять тора - я тебе человека хоть направлю выкупить. А то люди за ним охотятся, а тут менять решил)
Diman2016 писал(а):
а есть односекционный кулер эффективный как тор?а еще лучше топ конструкции чтобы материнку обдувал
Самый эффективный односекционный кулер - ih4800 с заменой вертушки. Я тебе детали отписал уже в лс Топ-конструкции даже близко приближающейся к ih4800 не существует Asrock z370 extreme4 не нуждается в доп обдуве вплоть до 1.4в 5000мгц при использовании башенного кулера
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Привет всем Нужен совет. Выбираю другу кулер. Бюджет до 1500, лучше меньше ) Проц 2500k 4.3 Мать Asrock Z68 Pro3 Gen3 Корпус но нейм старый, использует с открытой крышкой Память кингскон с радиаторами. Планирует в будущем купить i5/i7 8600k/8700k Хотелось бы что бы кулер остался. Разгон вроде как планирует, но у него 2500 на 4.3, по его мнению, уже разогнан как надо ) г. Таганрог магазин днс, ситилинк. Выбор пал на 3 модели DEEPCOOL GAMMAXX 400, DEEPCOOL GAMMAXX S40 и Zalman CNPS10X Optima (Б\У за 1100 руб. Почти новый). Как я понял они +- одинаковые. Что посоветуете? Сейчас у него алюминиевая болванка от арктика стоит.
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
