Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
BuranX высота 65 + толщина вертушки 26.5 = 91,5мм, можно использовать любую другую вертушку от 120мм до 140мм они все в среднем 25мм толщиной, следовательно 90мм. http://www.overclockers.ru/lab/43760/Bo ... ast_2.html ПС. Можешь использовать тоненький Scythe Slip Stream 120мм 1700/2000 оборотов он 12мм, но на таких оборотах будет шумноват (хотя кому как), если брать с меньшей оборотистостью будет не очень хорошо продувать плотное оребрение шамана, но как вариант тоже подойдёт.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
LLIOPOX порылся в обзорах, тут http://www.overclockers.ru/lab/40935_6/ ... haman.html на скринах высота от основания до верха радиатора 40 мм. у вас точная информация по высоте?) наверно в указанном вами обзоре высота идет вместе с кулером
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
доброго всем. планирую на днях купить видеокарту 6850. данная модель не имеет охлаждения на чипах памяти, стоит ли заморочится покупкой элементов охлаждения? и подскажите варианты.
Sultan_SPb У меня хоть и заводской разгон, а доп.охлада памяти всё равно нет. Ну я бы поставил если нет страха утраты гарантии, а мне ежели и ставить, то только с потерей гарантии ибо снять СО придётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Vitebsk
Thermalright Spitfire не ставится в корпус, сверху Thermalright Macho, то есть не станет по любому вверх радиатором. Единственный вариант поставить вниз радиатором, но тоже засада не хватает высоты 2,5см. Остается только вариант разогнуть трубки Thermalright Spitfire что бы хоть по диагонали вошел, может и выступать крышку не закрываю, всегда открыт корпус так как виден только передок. Может кто гнул трубы? расскажите как правильно что бы не повредить?
Господа помогите. Есть АС S1 r2 и XFX 8800 GTX, вот как его туда прилепить, на коробке S1 совместимость есть, а вот сравнивал с креплениями XFX не лезет. Правда есть идея снять квадратную хреновину вокруг чипа, и на её крепления приладить, что скажете возможен такой вариант или нет. Кстати сейчас на 8800 прекрасно стоит DuOrb, но с нагрузками не справляется, темпа по чипу в бублике зашкаливает за 85 в течении минуты. #77 Прилепить на отмеченные крепления #77 Спрашиваю ибо не охото снимать не зная. Да чуть не забыл S1 сечас установлен на gigabyte 8800 gt 512 mb. Ну не хочется просто так расковыривать и смотреть две СО, а потом обратно всё собирать. И ещё вопрос, зачем эта квадратная хреновина вообще нужна?
#77 решил позабавиться с этой карточкой. GigaByte 1024Mb HD6850 GV-R685OC-1GD (256bit) В простое GPU 46С в нагрузке до 56-58С по Цельсию. Частоты 860/1130. Вообще карточка с трудом поддается разгону и по этому я решил немного модернизировать штатное СО. Сегодня за пенил края куллера монтажной пеной ))) По идеи воздух должен будет проходить ровно вдоль всей длинны и равномерно охлаждать весь радиатор. А вообще на сколько можно максимально сбить температуру и какой системой охлаждения ?
