Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
JC D
Может есть что-то похуже, но более распространенное?
Есть надежные кулеры, но не тихие. Тихие в моем понимании <20dba, а такие увы редкость.
Maverick0 Это не болтики, а шпильки. Их снять можно вынув плату из корпуса и сжав выпирающую часть шпильки пальцами или плоскогубцами (осторожно не повреди плату)
_________________ Keep your hands off my power supply!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Поменял процессорный кулер, вместо старого шумящего Glacialtech Igloo 5050 поставил SCASM.
Процессор Pentium D 915, я сразу полез смотреть температуру и оказалась она 40С в номинале и 75 под нагрузкой, а это для проца без разгона очень много. На старом Igloo после смены термопасты до 30 в простое падала и выше 60 в нагрузке не подымалась.
Вроде всё поставил правильно, захлопнул все 4 защёлки, наносил термопасту ктп-8 тонким слоем, даже куллер установил в самом эффективном положении - трубками вниз. Прижим должен быть оптимальным, а на самом деле получаем нагрев сильнее, чем от боксового.
Плата GA-965P-S3, корпус открыт, Zalman F2 на минимальных оборотах выдувает воздух из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Тула
Господа, помогите новичку советом. Приобрел помпу Laing D5 Vario, приношу домой, радостно открываю коробку и вижу вот что - #77 Ну и вопрос: как приделать к кабелю питания молекс?
Простите за тупой вопрос, просто раньше с ничем пободным не сталкивался
ArtyShock Красный провод к желтому в молексе, черный - к черному.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
всем привет!
Купил себе панель для регулировки оборотов kama meter 1000,подключил вентиляторы,а они выше 1000 оборотов не крутиться хотя в характеристиках вентилятора указано от 800-1800 оборотов, могу только регулировать от 800 до 1000 в чем проблема может быть?
Привет народ.
Подскажите пожайлуста какой кулер лучше подходит для Атлон Х2 5600+ на ядре Бризбан, а то в простое темп мама (в биосе) показывает 65-70 г. (еверест показывает тоже самое). Играл в кризис комп ушел в ребут. Вовремя игры не мерил. Коретемп показывает брет (18-24). Поставил кулер IH-3475WV, но этого мало.
Посоветуйте в пределах 1000-1200р. И что скажете о
Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 (http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8180211)
Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 (http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=0308305)
Cooler fan Scythe Andy Samurai Master SCASM-1000 (http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8181009)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: 27rus
Привет вем. У меня проблема: купил кулер Andy Samurai Master 775 Сокет, снял Боксовый кулер начал ставить новый(мать ASUS 775 P5N-D nForce750i SLI), а он по креплениям не подходит((( тоесть если одна сторона в стаёт в отверстия на материнке, то другая находиться дальше от этих отверстий!!!! Люди ктонибудь ставил этот кулер? И что делать даже незнаю?Подскажите плиз?
