В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
viper31337 Корпус у тебя нормально продувается? Эта мать не должна так грется. 965 чипс считается относительно холодным. Пока такой перегрев не опасен, но летом жарко ему будет... Думаю что продувка корпуса плохая.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
да ладно?!
viper31337 писал(а):
опасенлиперегревчипсета
поставитьвентилятор120мм.наобдув ! на кронштейн например, как залмановский! какой кулер на проце??! при разгоне настоятельно рекомендуется доп.охлаждение чипсета!!!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Заказал другу комп на gigabyte p965-s3 v 3.3 и e4300 + zalman 9500, ну само-собой планировался разгон
хотя бы до 2,7. В заказ включил единственное, что нашел тут для охлаждения чипсетов, а именно
старенький: Vantec Iceberq CCB-A1C
Думал сам поставить на северный мост, проверить будет ли от него толк,
но бравые умельцы из компании не только собрали комп, но и сменили ВСЮ штатную систему охлаждения этой мамки,
на радиаторы из комплекта vantec!!! Посадив их похоже на термоклей! См. картинку:
#77 А родные радиаторы они просто сняли и отдали отдельно в коробочке.
Обнаружил я это ток когда уже дома открыл корпус. Не знаю что из себя представляет этот айсберг,
но сдается мне, что такой вариант охлаждения не самое лучшее решение для этой мамки. Или не так?
Отдирать радиаторы че-то боязно, Стоит ли отвезти комп назад в контору и пожаловаться на излишнюю инициативность их работников, пусть сами снимают?
Или в таком варианте охлаждение тоже будет приемлемым?
И второй вопрос, можно ли использовать этот кулер Vantec Iceberq CCB-A1C как охлаждение северного моста gigabyte s3 при разгоне?
(я так понимаю ставится он прям на мост, без радиатора?) Или стоит поискать че-нить получше?
M-k Имхо фраернулись Вы конкретно. Я бы этот комплект даром не взял. Чем Вас так стоковое охлаждение не устраиволо? Невооруженным глазом видно что площадь рассеивания у стокового радиатора больше, ну прилипилибы на него 40 мм вентиль и все нормально былобы. Несите все это обратно своим умельцам пусть отдирают. Короче поменяли вы шило на мыло.
В том-то и дело, что я когда увидел их радиаторы, то сразу мне не понравились они! Дело-то в том, что комплект этот практичеси
даром шел, за неимением других ну а чего бы и не попробовать, я ж думал прилеплю кулер на мостик, погляжу как будет работать,
потом если что сниму и все будет ок! А это товарисчи сборщики уже навернули да еще и на термоклей А насчет кулера, вот тут как раз у меня вопрос, бывают ли они отдельно в продаже?
И лучше ли будет взять что-нить вроде TITAN TTC-CUV3AB или Gembird VC-RE для северного моста
мамки s3 под разгон? Ставятся они, как я понимаю прямо на мост, так? Ну в смысле, что без радиатора под ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: СПб
На матери Biostar TForce 570U повесил чипсетный кулер на 5 вольт + обдуваю всё с помошью zalman fb 123 (рамка крепления + zalman f2 на 92 мм). Стало тихо. Думаю вместо 92 повесить 120. =)
Еще бы где найти их... Появилась возможность сделать заказ в никсе, но там пока не густо, хотя
Gembird VC-RE есть. Кстати есть сомнения, что Ice Hammer IH-100NВ и прочие большие чипсетные
радаторы\кулеры поместятся вместе с 9500 залманом. Там свой радиатор почти впритык к ребрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
alex1974 писал(а):
А темпа и чипсет какой ?
-915 с включенной интегрированной видеокартой...
- а "темпа"- относительная вещь (у меня горизонтальный корпус ПК)
- сам радиатор на северном мосту еле теплый теперь, а "штатный" палец обжигал...
у меня nVidia M1697, а охлаждение чипсета (хотя спорно конечно же, все равно отображается не его темпа) без вентиляции остается на уровне "отлично" - весь радиатор слегка горяченький! С обычным корпусным сквозняком радиатор прохладный.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Valeryko Прошу Вас не обижаться, мне как-то странно слышать от Вас:
Дело в том что в других разделах форума вы сами смеетесь над подобными выражениями. з.ы. Есть знакомый сварщик (80 лет), так он берет руками то, что сваривал, буквально через пару минут...так что думаю его палец и не почувствовал бы никакой температуры чипсета(его радиатора)...руки разные нужны, руки разные важны
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Люди добе, подскажите парочку магазинов в москве (желательно с адресом и телефоном, ну хотя бы телефон) в которых можно купить Tt Extreme Spirit II???
Просто туда сейчас человек едет, и может купить. По инету посмотрел, что то не нашел. Откликнитесь!!!!!!
- и здесь тоже
- именно поэтому я не даю неких "абсолютных" "циферок", а даю сравнительную характеристику...один радиатор палец обжигал. другой - нет...
- по сравнению со "штатным" радиатором, данный - обладающий значительно бОлее развитой поверхностью
- позволил снизить нагрев ДАЖЕ после ликвидации процессорного вентилятора
- и я имею данный кулер и могу дать о нем именно свое личное мнение, основанное на практике, а не логические и расчетные ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
