Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 16
Ashura нет в рекомендациях потому что она чуть хуже и дороже true spirit 140 или там еще какие-то нюансы есть? По высоте не очень понятно, радиатор вроде бы 161мм, а скобы по виду такие, что вентиль можно вровень с радиком выставить, в залман з9 полезет? Бонусом вентиль при любой высоте первый слот оперативки не закрывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Она примерно на уровне ih4700+140mm, gelid antarctica и thermalright macho до 200вт потребления На 1151 хуже ih4800 На 2011-3/2066 хуже ts140 power и ih4800 При этом дороже всех названных кулеров
Дыма писал(а):
e5 1650
это 6/12 на ядрах сэнди с припоем под крышкой и базовым тдп в 130вт для стокового состояния Cooler Master Hyper 212 EVO безусловно достаточно как обстоят дела с разгоном на HP Z620 (у которой нет даже радиатора на мосфетах) мне не известно что касается AARDWOLF PERFORMA 10X - он безусловно эффективнее 212 EVO, но вентилятор шумный в нагрузке. тем не менее ни что не мешает его сменить либо для повседневного использования (вне стресс-тестов) настроить так, чтобы он не выходил за 1000об и не причинял дискомфорт
что касается моих рекомендаций, то для твоего процессора в стоке я бы смотрел в первую очередь на be quiet! Pure Rock (BK009) - это тихий и достаточный кулер а для разгона уже стоит смотреть в Украине на AARDWOLF PERFORMA 10X с заменой вентилятора, либо на be quiet! Shadow Rock Slim (BK010) с термалрайтами и другими подходящими решениями у вас беда - их нет в наличии, либо ценник в районе 2000грн минимум
When I still had my Z420 it was running a E5-1650 v2 at 4.0Ghz on all 6 cores...
If 6 cores will suffice, I would say that the E5-1650 v2 offers a good bang for the buck since it is essentially a USD 200 CPU that will do 4.0Ghz on all cores in the Z420 / Z620 by just a move of the slider in XTU
думаю, можно попробовать разгон до 4ггц на все ядра если настроить AARDWOLF PERFORMA 10X скорость до 1000 оборотов, на сколько он производительней Cooler Master Hyper 212 EVO? Или может на 4ггц и 212 EVO хватит? почему evo слегка предпочтительней - его можно взять вместе с комплектом и не заморачиваться с доп покупками, но если преимущество реальное то хочется взять более выгодный вариант. - 212 EVO он б.у. но + 700грн и не надо парится с доп покупками. Чем be quiet! Pure Rock (BK009) лучше 212 evo? или если рассчитывать на 4ггц разгон то про be quiet! Pure Rock (BK009) и 212 Evo лучше забыть?
Результат замены CM 212+ на IH-4700 есть. Стало на несколько градусов холоднее и процессор по перегреву теперь систему не вешает при разгоне даже на 1,475 В. Но проверить количественно, на сколько градусов уменьшилась температура, не получится уже - пришла осень и заметно похолодало у меня в комнате. Качественный показатель улучшения охлаждения процессора - при тестах в разгоне вылетел транзистор на одной из фаз питания из-за перегрева. Забыл я приделать к радиатору питания термопару Пока поменял дохлый транзистор на 60 А на бэушный на 45 А - все ок. Эксперименты с разгоном придется свернуть, пока не найду родной транзистор где-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Украина
Наваял табличку, но на счёт мощности cpu в разгоне не совсем уверен, они правильные? Если всё верно, то думаю 212evo при разгоне e5 1650 до 4ггц будет меньше 80градусов. Жаль нет обзора 10х с 130вт процом. Но на данный момент он смотрится не на много лучше 212evo? как думаете, если дать ему 160вт какая температура будет?
4.13-09-18 в 10.18.55..PNG [ 6.15 КБ | Просмотров: 1641 ]
Дыма писал(а):
Наваял табличку
нельзя так сравнивать кулеры) ты получил рекомендацию хочется тебе купить 212 - покупай но не нужно ждать от меня одобрения
Дыма писал(а):
как думаете если дать ему 160вт какая температура будет?
температура процессорных ядер зависит от десятка разных факторов нельзя переложить данные с одного процессора на другой даже в рамках одной архитектуры в виду отличия стендов и температуры воздуха а перекладывать на принципиально разные процессоры тем более 212evo плохой кулер, его нет в рекомендациях в шапке. при этом его хватит для стока твоего ксеона. для разгона - не хватит не нужно по 10 раз спрашивать одно и тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Слышал интересную инфу, что комплекты крепежей Deepcool для АМ4 (Deepcool Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0, Frostwin V2.0, Neptwin, Assassin II) подходят для установки кулеров Zalman (в частности Optima\Performa CNPS-10X). Кому 200-300р не жалко, прошу попробовать, возможно найдена замена Zalman AM4 Kit.
Какой куллер к AARDWOLF PERFORMA 10X лучше брать? Нужно с этого сайта, просто там акция -250грн за покупку более 1000 а сам AARDWOLF PERFORMA 10X стоит 899
