Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Jordan писал(а):
Это про PentaWave? Разве у него не чёрные пластины?
А отверточка с битами тестеру для чаво ? У ТТ 710 я подозреваю тоже подобную картину - но там замок хитрый + шурупы, а мне его завтра возвращать( кулер оказался некомплектным) - поэтому вскрывать не стал. Кореец, как я понял, окрашен снаружи порошковой краской, ребра - никелированы (на фото видно). На фига такой гемор ? П.С. Как я понял - брэнд корейский, но сделано в китае.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Винни-Пух писал(а):
Да, продаётся под названием Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev.B. Стоит в районе 9.
По обзорам как-то не особо, да и тут трубки не паяны, а обжаты к ребрам, хотя так же 8 штук. Шум пишут сильный от комплектных вентиляторов и нет заявленного теплоотвода.
Винни-Пух писал(а):
Он везде сильный)
Ну все же есть более эффективные на меньших оборотах, а на максимуме да, понимаю что все шумит.
wwr222 писал(а):
Там электросваркой прихвачено. раньше про это писалось на их сайте.
Не знал, спасибо! В обзоре прочитал что обжим просто там.
wwr222 писал(а):
Зато эффективность лучше всех.
Всех?!
Я просто никак выбрать не могу ничего, особо за темой не слежу, но стараюсь брать качественные железки, что бы установить раз и пользоваться, а не колдовать над ними, на такое нет времени и сил, к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
ЗамПолит писал(а):
Всех?!
Ну, не буквально. Просто нижний предел оборотов, как у обычных Термалрайтов. А верхи пригодятся для стресс-тестов. Поэтому можно настроить по шуму вполне приемлемо. Точнее по производительности может сказать наш местный "писатель из лесу"...
Винни-Пух писал(а):
Так какой брать? Спирит или коммандер?
А какой больше нравицца. В случае с 5900-5950 я бы смотрел на Фрост Коммандер.
Винни-Пух писал(а):
А в случае 7900-7950/8900-8950?
Opera Снимок_2023-10-03_024846_www.avito.ru.png [ 169.31 КБ | Просмотров: 616 ]
Оставлю ответ прежним - "на вкус и цвет". Но настройка напряжения у АМ5 просто обязательна.
Тогда мне кажется подойдет любой кулер за 2...4к рублей и даже мой люцифер к2, просто берем и тюним проц под со да и всё))))
Ну с такой логикой тебе и сейчас нечего дёргаться - оставь свой, настрой лимиты и всё (что ты уже собсн и сделал). Кроме как в каком нить CBR23 разницу и не увидишь
Тебе именно кажется. Даже с тюнингом на 16/32 АМ5 далеко не каждый кулер можно поставить. А вот твоему Люсе не помешает корректировка кривой вентилятора.
Винни-Пух писал(а):
то что 95С это лимит, выше которого не поднимается
Тротлинг наступает при достижении 100С (но в мониторинге этого не будет).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
Так оно и есть, я просто про тюнинг проца: судя по совету выше достаточно затюнить проц под какой нибудь гаммакс 300 да и всё ))))
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Leshiy2371 писал(а):
А вот твоему Люсе не помешает корректировка кривой вентилятора. Винни-Пух писал(
Ну, у меня лимит по температуре цп в 65 градусов, под это все и настроена курва. Но, как ранее и писал, мне хотелось бы попробовать стабильный фикс 4600 при адекватном напряжении и что бы при стоке цп игры не улетели за 80 градусов.
Как один из вариантов - залочить фпс в играх. Когда он слишком высокий, то температура у 5800Х улетает под 80С. Ну и еще - поиграть с процессорозависимыми настройками в играх - тогда он точно будет греться меньше. П.С. Когда делал тест Дьябло 3, то при фпс выше 200 температура сразу пробивала 70+С( до 78С), а вот при фпс 160-200 (с РХ588) температуры редко превышали 65С.
Сейчас этот форум просматривают: Bryant333 и гости: 13
