Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 92 из 195<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Brume писал(а):
А просто взять и измерить?
- при какой нагрузке, при открытом или закрытом корпусе (а он у меня вообще горизонтальный), если термометром,то каким и т.д. и т. п.
- это никому не надо - особенно мне
- компьютер не зависает, температуры опасений не вызывают даже при минимальном обдуве - в отличие от штатного радиатора..
- или Вы статистику для статьи собираете?
http://www.valeryko.com
Фото: 3
Valeryko
Для себя.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
www-wax писал(а):
А как же тогда люди его покупают?
а ты следил ОТКУДА люди-хозяева данного кулера? ..Украина. Воть. :(
так что если кто туда едет знакомый-за шкирку и шли по адресу :D
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 И то правда, у нас этого добра навалом :D
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Brume писал(а):
Для себя.
- тогда покупайте - если найдете - не пожалеете...
Прошу, подскажите пожалуйста замену для стандратного охлаждения на северный и южные мосты. Раз уж не суждено мне не суждено найти Tt Extreme Spirit II, то что можно подобрать на замену? Раз уже знакомы в Москве, может и подберет. Материнка Asus P5W DH Deluxe, на процессор хочу поставить zalman 9700 NT.
www-wax
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=90178
вот типа такого... на 7 вольт -нормально, и не шумит . только вот с креплением засада там, надо колдовать ВРУЧНУЮ! айсхаммер 405 есть, но вот станет ли рядом с кулером? на плате есть разметка у кулера проца- квадрат начерчен.
так вот если залман этот не вылазит за его пределы больше чем на 0.5-0.7см - можно смело ставить хаммер! http://www.icehammer.ru/gal/ph155.jpg
cold_1 писал(а):
www-wax
А как насчет Cooler Master Blue Ice?
http://apitcomp.ru/shop/part12/parent10/item35213
Хуже чем хаммер? И я так понимаю это все северный мост, а что можно поставить на южный? Может быть на южник подойдет Cooler Master Blue Ice Pro?
http://news.extra.by/view/computers/177643/
У знакомого такой. Отзывы крайне отрицательные.
Спасибо.
А Ice Hammer IH-405HB http://www.icehammer.ru/gal/ph155.jpg справится с охлаждением на севернике? И подойдет ли Cooler Master Blue Ice Pro
http://news.extra.by/view/computers/177643/ на южник?
Интересная штуковина, по идее если к ней обдув присобачить должна неплохо охлаждать, это единственная модель, мною виденная, в которой тепловая трубка контактирует с кристалом. Я бы попробовал. Кстати а стоит сколько?
www-wax писал(а):
И подойдет ли Cooler Master Blue Ice Pro http://news.extra.by/view/computers/177643/ на южник?
Если рисковать не хочеш, то бери и на север и на юг, охлаждает хорошо, ток с дицебелами у него не очень, вентиль заменить надобно.
Последний раз редактировалось alex1974 18.05.2007 16:19, всего редактировалось 1 раз.
www-wax писал(а):
подойдет Cooler Master Blue Ice?
вот эта бандура точно не встанет рядом с твоим залманом! потому и сказал хаммер, что он толщиной 1.3см, т.е. нектотрое пространство для манёвра оставляет.
но это всё призкаска. вопрос: это твоя?
http://www.asus.com.tw/prog_content/middle_enlargement.aspx?model=1198
там вот точно так сделано со скобами крепления, как на фоте?? только 2 и именно те что на фоте? если да, то так хаммер не станет. чтоб стал нормально, надо перепаять/допаять 2 другие скобы, место благо под них оставили!! вот так вот, всё совсем не так просто как кажется. так что прежде всего скажи, будешь ли ты заниматься с пайкой?
если нет то пожалуй только cooler master и подойдёт,PRO который -там крепление рулит! .
цена хаммера 16-17 бачей. сулермастера где-то так же..
Кто-нибудь ставил Zalman VF700AlCu на северный мост, или встречал инфу по его переделке? Хочу поставить свой старенький видюшный кулер на новую P5N-E SLI.
ALE][ANDR
ИМХО, проставку придется колхозить. Медный брусок или что-то вроде. Иначе в кондеры (память, etc.) упрется.
аццкое занятие! а зачем? есть же варианты готовые! хотя если обкусить всё лишнее.. к чему тут собственно инфа по переделке, плату в руки, посмотрел, прикинул, и т.д.
не. если кулер позволяет процовый, лучше лепить айсхаммер 405. имхо.
cold_1 а ты обзоров айсхаммер 405 не встречал? Очень интересно почитать...
неа не встречал. купил, поставил, работает. :wink: а чего?
cold_1 Хотелосьбы услышать как он в действии. Если возможно то с указанием температур.
Айсхамер не достать :(. С удовольствием бы его поставил. Насчет кондеров: лепестки кулера легко гнутся. Попробывал прикинуть к месту- не влазит. Придется дофига ребер обкусывать. Придется ждать что-нибудь более стоящее.
alex1974 в действии у меня в пассиве. эффективнее залмана-веера. на залмане температуру не мерял(нечем было) но тактильно был горячее на треть на рёбрах,чем Хаммер сейчас. термодатчик нынешний кажет до 45.5-46 на теплотрубке. напоминаю,что "MB temperature" и подобные данные температуры, не не являются температурой чипсета. другими словами 45-50 градусов, это хороший тепловой режим! тем более для пассива. мой чипсет греется едва ли не сильнее Nforce4,проверено титаном CUV3AB. если не хватит мащей, можно и вентиль повесить комплектный..
вентиль : трещит обмотка (это же АйсХаммер!), шумность на 12в соотв 22Дб если опираться на GT silentblade, с поправкой на тональность шума- тут "высокий" гул. впрочем на 5 вольт шум воздуха неслышим с расстояния, а для обдува этого хватит.. вот бы ещё не "рычал".. типоразмер 70х70х12мм можно найти замену при желании.
