Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Leon75 писал(а):
Есть для меня небольшой минус: очень сложно устанавливается средний вентилятор, скорее всего придется вынимать мп из корпуса, то есть одним изъятием вк не обойтись.
Вот из-за вечного гемора с двубашенниками я решил от них отказаться =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
npa4ka, <TopUpdate>, да, наверное все же возьмусь за затирку. Вот фото горба:
#77#77
Пенсионер600, там проблема в том, что очень сильно надо натягивать эти скобы. Sabotender, ну, раз в 5-7 лет (в зависимости от тп) думаю это не проблема )))
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Не, не сильно - у тебя ведь не Веномус Плюс
Sabotender писал(а):
да не снимать... это то ладно, банально почистить... сейчас скинул вертушку, 1 мин и готово... усё чистенько.
У меня в шкафу компрессор на 50л - достал, дунул в системник - чисто (правда делаю я это на балконе)
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
на 3ххх/5ххх если напряжение не задирать то все нормально с воздухом,а если задирать то вода уже не поможет,только фреонка
Немного не так. Если напряжение и остальное в BIOS не трогать, то гарантированно будет >90. А если всё отрегулировать, то с воздухом будет всё нормально. Поэтому сравнивать системы охлаждения на AMD можно только после настройки BIOS, хотя это грозит массовыми отзывами пользователей, не читающих статьи, что типа "купил кулер, который вы похвалили, а у меня перегрев! Всё проплачено! И т.п.".
190ватт.png [ 5.47 МБ | Просмотров: 2258 ]
Это результат Хомы, с его 10700(кстати, настроенным)
А вот - 5800Х без курвы и андервольта. Z06D - 60$ Frost Spirit 140 - 40$ И при этом ФС140 обходит конкурента в играх на 3-5С. А ведь оба кулера полностью паяные. П.С. В твоей же статье про Фантом Спирит Z06D выступает на уровне 35$ Phantom Spirit 120se - после такого точно задумаешся, а стоит ли его покупать вообще?
Snoopy_GSM писал(а):
Келер ID-COOLING SE-226-XT совсем плох или можно рассматривать к приобретению?
Вам для игр или посерьезнее задачи ? АМД или Интел ? В принципе, для Райзен5 и даже Райзен 7 - это вполне неплохой кулер, если система только для игр.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
npa4ka писал(а):
Так там компиляция шейдеров происходит - грелка только в путь
То есть ты признаешь, что этот кулер не подходит для охлаждения процессоров в системах для Профзадач ? Кстати, выбор как будут компилироваться шейдеры и музыка(при запуске игры или по ее ходу) есть в Disciples III - можно также проверить и посмотреть результаты, несмотря на то, что там графика другого уровня.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
По большей части для игр в 1080р, ни каких серьёзных задач кроме учёбы , Intel Core i3-12100F, комп для ребёнка. Наверно этот кулер с перебором . А так желателен кулер top flow чтобы обдувал околосокетное пространство ввиду дешевизны материнки. Можете что-то посоветовать до 2000? Рассмотрю все варианты. Забыл добавить; размер вентилятора желателен 120 мм ну и чтобы не просто алюминиевая болванка. Благодарю!
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Последний раз редактировалось Snoopy_GSM 13.10.2023 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Скорее даже на вырост - его вполне хватит для и5-12600К.
Винни-Пух писал(а):
Божественная аналитика
Даже если сделать полную настройку всех моих процессоров, то это не изменит расстановку - как был разрыв между ФС140 И З06Д в 3-6С - так он и сохранится. Только температуры будут пониже. Другое дело, что тестировать на горбатом 11700К - это издевательство над любой СО. Таки вопрос - а ты не задумывался над тем, чтобы шлифануть крышку своего 9900К ? Я вот сейчас думаю в эту сторону с 11700К. П.С. И все равно самый холодный в Авто - 12700К из всей троицы (12700К - 11700К - 5800Х) - разница почти 10С с 5800Х и 15С с 11700К. И это в затасканном Киберпанке.
Винни-Пух писал(а):
Играем в игру кто древнее. Ну начали компилировать в TLoU, так там и продолжайте.
У меня нет этой "игры".
