Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 93 из 312<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 312  >
Люди подскажите недорогой кулер для X2 6000+ ADX*** (125w) который вытягивал бы работу в стоке. А то все недорогие кулера что ни смотрю, все up to 5600+
God bless the Europe and USA !
Фото: 41
nx1
Triton 70 наверное. Из теплотрубочных начального уровня у него самое хорошее сочетание цена\эффективность. Что к стати редкость для кулеров ASUS. Обычно у них цена завышена. Ещё TMG i1 можно, хотя холодит оно немного хуже.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
nx1 Заглядываешь на титуле в лабораторию?
http://overclockers.ru/lab/30137.shtml
Фото: 41
Zeak писал(а):
дада..один 120мм стоит на весь корпус. Хотя покупались они отдельно и в корпусе есть место для установки допю обдува.
Тоесть у тебя в корпусе стоит квад, на нём большой кулер на теплотрубках, хрен знает на какой термопасте приляпанный, блок питания пашет на вдув и при этом ничего на выхлоп? Ты случаем не из штатов пишеш? Говорят жизнь среди пиндосов пагубно влияет на умственные способности. От того же ВТХ отказались потому что несмотря на отличное охлаждение процессора и БП, все остальные части системы варились в крутую. Температура внутри системников в 40-50 градусов - это жесть. У нас с дуру партию ВТХ от Леново закупили. Пара штук у нас валяется с материнками без признаков насильственной смерти. Сварились. :) Так что подумай об организации нормальной вентиляции в корпусе. Да и термопасту неплохо бы на нормальную заменить, хотя конечно лень - это страшный противник и побороть его очень тяжело.
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
Боксовый куллер от Е8400 , просто ужасно выгибает мат.плату.
будет ли достаточно Cooler Igloo 5610 Silent Glacialtech или TTC-NK34TZ (оба вроде сажаются на винтовое крепление и платы выгибать не должны) для охлаждения Е8400(без разгона).
основное использование компьютера обработка видео.
mamma_mia
спасибо.
Чем больше нас - тем меньше их!
Последний раз редактировалось tratato 02.09.2008 9:14, всего редактировалось 1 раз.
tratato достаточно. С таким же процессором и с таким же кулером максимум 48 градусов. Проц без разгона. Правда вентилятор у меня PWM, но максимальное количество оборотов не поднимается выше 2000. Держится в районе 1900-1950 под нагрузкой и опускается до 1600 в простое. В простое температура около 40 градусов.
ДОброй ночи. Помогите пож-та советом. Имеются два диска по 250гб, оба без нагрузки греются 45-50гр, под нагрузкой под 60. Нужны два кулера на вдув и выдув 80ки. Вот присмотрел парочку: http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... 7&s=&p=226 и http://www.ulmart.ru/goods/157215/ руководствовался только дорогой ценой(дороже нет в этих магазинах на данный момент)
просьба написать мнение об этих кулерах; если они полное Г, посоветуйте какой взять(бюджет 1000-1500р за оба)
господа, радиатор от боксового кулера от семпрон LE (45 ватт который)
при слабом обдуве 12см вентилятором вертикального БП сможет
справиться с семпроном?
7см жужжалка на боксовом бесит уже одним своим видом....
Huanito
Мне честно говоря не нравится не один ни второй из вышеприведенных вентиляторов.
Доп информация: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9592#59592
qseft
12см в БП дует внутрь БП и никак не наружу, в сторону процессорного радиатора. Изменение направления подачи воздуха в блоке питания может привести к его поломке.
Keep your hands off my power supply!
У меня температура процессора показывает 38 градусов на боксовом кулере в родной программе материнки. Трогаешь пальцем, вроде по ощущением температура на кулере чуть ниже теплого. Это нормально?
Я как купил процессор с родным боксовым кулером, так его и поставил с родной пастой. Незнаю, может у них пасты было мало.
Нашел причину. Это радиатор на матери расположен слишком близко к процессору и греется. У меня частоты на проце и видеокарте уменьшены, почему мать до сих пор греется? Нельзя это как-то остановить?
Ничего не понимаю. Температура на матери в родной проге показывает 31градус, температура процессора 39. Но если кулер процесора почти холодный, то радиатор на матери почти горячий.
интеловские чипсеты сами по себе-горячие, это же не SiS и не VIA,
которые могут даже без радиатора обойтись.......
подскажите хочу купить самое хорошое воздушное охлаждение,но ещё не выбрал подскажите!!!Чтобы была нормальная цена.
Подскажите какой будет уровень шума от 8 вентиляторов Zalman ZM-F3 на пониженных оборотах? :)
Warlike
может проще будет напольный вентилятор заюзать?
SilentFreak
Warlike
Примерно как от одного Zalman ZM-F3 на 1300-1500rpm... В зависимости от расположения вертушек. Т.е. невыносимо шумно для домашнего использования, по моим меркам, разумеется...
Ребята!!!
при помощи замечательной проги RMClock заметил, что проц в разгоне включает тротлинг (( охлаждение отличное.. Что нужно сделать, чтобы избавиться от него?
GA-P35-DS3L
E8400 (333x9 @ 450x9 1.38V)
Scythe Zipang на Алсил
Корпус открытый! Кулер классического типа, то есть напрямую забирает забортный воздух.
В планах сменить пасту на Liquid Pro. По-моему, это единственное, что осталось попробовать на этом железе. Или посоветуете что? (кроме снижения напруги - тогда начинаются вылеты).
W124TH
Можете посоветовать более тихий вентилятор?
qseft
Нет. Он в системник не влезет. :)
Подскажите у меня стоит на сокете 939 - кулер Vantec, решил сменить его на более тихий Титан Сибирь, но Титан не входит в рамку.
Вот вопрос рамки от сокета 939 и AM2 - они одинаковые????
Заранее всем спасибо!
Добавлено спустя 41 минуту, 52 секунды
подскажет кто или нет
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Фото: 13
MadCat. писал(а):
Ребята!!!
GA-P35-DS3L
Посмотрел статистику разгона, E8***, при частотах выше 4Ghz, температура процессора часто >= 70С. Например:
гоген
Intel Core 2 Duo (Wolfdale) 3000 (333 x 9.0) 4212 (468 x 9.0),
1,360-CPU-Z,в BIOS-1,4v Для повседневной работы. NH-U12P Noctua.
Это нормально?
http://overclockers.ru/cpubase/?sort=de ... search_mb=
Breslavets у меня после 4300 при 1.42в выше 80*С поднимается, тут еще непонятка с Tjmax и программами мониторинга.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz, wwr222 и гости: 14
