Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 93 из 195<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Добрый день.
Сорри, если повторяюсь, но прочел 5-6 последних страниц и не нашел обсуждение просто вентелей на мосты.
Вопрос: у меня мама Asus P5B, камень P D 915, ящик InWin 720 С (350W), видюха Спаркл 7600GT, веник баракуда (сегейт) 320 (7200.10, сата2, 16М). Хочу организовать нормальное охлаждение ящика, следовательно купить нормальный кулер на проц, поставить приточку и выброс на корпус, карта в порядке (если охладить сам корпус), веники охлаждать темже приточным спереди, А ВОТ КАКА МОСТЫ!! кулер не хочу ибо дорого, а вот какие тихие и надежные вентиля посоветуете постамить на радиаторы (пробывал какойто китайский на 12В 5000 об, так охлождает радиатор до температуры тела, но гудит зараза - это про южный мост).
Господа, насчет "не достать айсхаммер 405" -беру свои слова обратно. Со мной связался один хороший человек- можно хоть завтра забирать кулерок. Но вот затаилось подозрение: А встанет ли он между видеокартой и ТТ ВТ? Можно ли его повернуть на 90*, чтобы плоскость кулера была горизонтально (параллельно плоскости видеокарты)? Надеюсь, что мне кто-нибудь ответит, пока я не отдал деньги. Поставить хочу на ASUS P5N-E SLI. Они вобще как-нибудь совместимы?
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
-=Billy=- поставь на 5 или 7В.
ALE][ANDR правильно подозреваешь, станет он вертикально.. развернуть не выйдет. в видео он точно не упрётся, но в ТТ -да. однако можно сместить "центр тяжести" т.е. некоторый запас хода у ползунков крепления есть. где-то на 0.5см вниз можно сдвинуть, к видюхе. а Тайфун вылазит габаритами за пределы расчерченого на плате квадрата? если да, то точно не встанет. короче наморочишься.. ну Айс 105?? http://www.icehammer.ru/?r=82
если тайфуном дуть на него- неплохо должно получиться..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Очень жаль. Скачал инструкцию для 405. Там все мелко и непонятно. Но теоретически, если развернуть крепежи на другую сторону(те, которые в инструкции откручивают, чтобы посадить на скобки), то можно повернуть и на 90*. Или я не прав?
ALE][ANDR трубки мешать будут.. рамка- то, с лапами крепежа, не симметричная! да ещё и лапы эти внутрь зубами торчат-ездят там. :neutral: я сразу глянул ещё. не прокатит.
всёж присмотрись к 100NB
что-то непомог мне поиск(( Какой чипсетный кулер влезет на радиатор Epox (EP-9NPAJ) ибо радиатор неособо охота менять? :?: PS. радиатор с кулером рядом с писиай видюхой (почти вплотную) (Gigabyte x800 XL с пассивным охлаждением на тепловых трубках) :spy:
это как так? "кулер" являет собой законченое изделие(активное либо пассивное) .. что тогда значит "не охота менять"?!
вентилятор подобрать, чтоб в родной радиатор воткнуть, или что надо? :spy: высокий кулер не подходит туда? видяха мешает? есть например
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=90178
Поставил на сли платинум кулер мастер блу айс про... Резалт порадовал, радиатор стал значительно проладнее. Winsdor 3600 погнал до 2.9 при 1.4в, думаю резалт имеено из-за охлаждения чипсета. Еще интересный момент, при первом старте кулера думал услышать обещанный для 5000об шум, но его небыло. Да и радиатор не скинул столько градусов, сколько я надеялся. Оказалось он работал на 2500об. После перегрузки разогнался до нормы. Думаю градусов 30 чип скину точно.
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
правильно думаешь. у мя та же история. луччше юзать такой кулер на 3000-3500 об/мин, и нормально.
cold_1
вентилятор подобрать, чтоб в родной радиатор воткнуть, или что надо? высокий кулер не подходит туда? видяха мешает?
именно это я и имел ввиду (имхо кулер= вентиль)
это значит, что желательно найти подходящий вентилятор чтобы неотдирать родной радиатор (чтобы с термопастой лишний раз невозится). нуу чтобы на родной радиатор поствить новый вентилятор) Просто обычно сразу продают вентиль+радиатор, а это ещё дороже((
Вот так выглядит моя мат.плата http://www.epox.ru/showphoto.php?img=/data/mb/ep-9npaj/ep-9npaj_p.jpg
А так видеокарта http://www.terralab.ru/video/39578/
*это для того, чтобы вам советовать было проще, тк не всё на мою мамку поместиться)*
ALE][ANDR & to All. Я понял, что можно вентель врубить на 7 или 5 вольт, но он плохой (гудит уже новый). Так вопрос какой вентель подойдет на южный мост мамы P5B ??? и за одно на северный, к каким присмотрется? самый оптимальный (ессно не очень дорогой).
cold_1 писал(а):
www-wax писал(а):
подойдет Cooler Master Blue Ice?
вот эта бандура точно не встанет рядом с твоим залманом! потому и сказал хаммер, что он толщиной 1.3см, т.е. нектотрое пространство для манёвра оставляет.
но это всё призкаска. вопрос: это твоя?
http://www.asus.com.tw/prog_content/middle_enlargement.aspx?model=1198
там вот точно так сделано со скобами крепления, как на фоте?? только 2 и именно те что на фоте? если да, то так хаммер не станет. чтоб стал нормально, надо перепаять/допаять 2 другие скобы, место благо под них оставили!! вот так вот, всё совсем не так просто как кажется. так что прежде всего скажи, будешь ли ты заниматься с пайкой?
если нет то пожалуй только cooler master и подойдёт,PRO который -там крепление рулит! .
цена хаммера 16-17 бачей. сулермастера где-то так же..
Да, плата именно такая, с такими скобами.
Паять не буду, так что остановлюсь на cooler master PRO, только вот теперь думаю на какие вентили штатные заменить, потому как шума не хочется.
Неправильное "ИМХО". Кулер=радиатор+вентилятор.
Максимилиан-80
во во я и то знаю
так какие вентили нужны на мосты :( я ведь не знаю (только тихие).
собсвенно поделюсь с вами своими мыслаями поскольку найти что то стоящее на чипсет в нашей глухомани нереально пришлось немного поработать руками
http://img208.imageshack..us/img208/5650/p5191989ei5.jpg
http://img502.imageshack..us/img502/6127/p5191994ml5.jpg
если там еше и обдув приличный то температура чипсета намного ниже всех остальных решений
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
привет всем. я счатливый обладатель asus a8n-sli с его великолептным куллером, который стал трещать на разрыв! проблема в том что стоит 8800gts и полностью накрывает его. что можено поставить вместо родной asus_овской трещалки чтобы не уперался в видео?
-=Billy=- У меня такая же мамка как у тебя. Южный мост не греется. Т.к. сверху его обдувает кулер видяхи(который, кстати, упирается в радиатор южного) а спереди(по ходу системника)- 120-ка стоящая на вдув. А вобще, при твоем раскладе, ЮМ сбросит до 5*, если просто сменить терможевачку на термопасту, предварительно хорошо очистив поверхности. Насчет вентиляторов: подвесь 80-ку перед ними на 5В. И тихо будет и эфективно.
Народ, а что будет если я двух сторонней клеющей лентой приклею вентилятор 5x5 к северному мосту? (А то напрягает что он под 50C греется)
По идее летна же не должна расплавиться. Если что будет легко вентиль отклеить. И плотный контакт не нужен, главное чтоб тёплый воздух отгонял. :roll:
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
ALE][ANDR А у меня мост очень горячий и видюха имеет куллер на обратной стороне (это логично - нах обдувать камень видео горячим воздухом)
Sp3ct3r я два раза так делал.. работает.а если вентиль ещё и не вплотную на радик а с прокладкой мягкой, то и гул поборешь! :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
Leech_777 Leech_777 ну раз ещё и жаба душит, то идите на рынок с нынешним вентилятором, найдёте подходяший рублей за 100-150.. остальные варианты-сплошное рукоделие!! при желании можно даже такое воткнуть на винтах, в пассиве http://oldi.ru/catalog/album.php?idx=5313&im=1776 но я уже запутался-вам чтоб хорошо и просто или кое как и недорого??? короче ищи или заказывай TT Extreme Spirit -это как капитальный вариант. или подбирай на рынке/барахолке вентилятор..
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
[b]motogti
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=90178
либо "народный" вариант - Тиан CUV3AB.. ( зачастую необходимо общение с дрелью,наждаком/напильником для монтажа)
Последний раз редактировалось cold_1 22.05.2007 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Рена, wwr222 и гости: 6
