Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Хочу обзавестись каким-нибудь топ-флоу кулером (плата будет matx или mitx, поэтому доп охлад может пригодиться). Платформа AM4, сперва APU 2200G с разгоном iGPU, а там посмотрим (иметь больше 6-ядер в ближайших планах нет). Топ, я так понимаю, C14S, но вдвое дешевле можно взять Kama Cross 3. Так вот, будет ли по эффективности последний вдвое хуже Ноуктуы? Уточняю, так как обзоров Kama Cross с AM4 не нашел. Уменьшенный L12S не рассматриваю тк он стоит почти как C14S, а высоты в корпусе на последний будет достаточно.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 16.09.2018 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
если как ты заявил "для доп охлада", то смысла в таком ходе ноль башня тоже дополнительно охлаждает VRM и разницы в пользу топ-флоу там кот наплакал лучше больше внимания уделить выбору матплаты и корпуса, и тогда никакой проблемы не будет ни с одним из комплектующих. как и нужды в допобдуве VRM свыше обычного состояния. тем более что и 2600х (как предполагаемый ап), и уж тем более 2200g вывозят спокойно даже самые бюджетные платы типа msi b350m bazooka
usr721 писал(а):
Kama Cross 3
это огромный кулер не рациональной конструкции, который ощутимо проиграет Ih4700+140mm вентилятор в том числе в температуре мосфетов если говорить о необходимости вместить кулер в более жёсткие ограничения, то учитывая среднюю цену в 4000р также можно подобрать более подходящие варианты поэтому стоит начать с определения матплаты и корпуса, а далее пиши - я там тебе выборку кулеров
xyligano корпус остался от прежнего конфига - FD Define Mini C, доска скорее всего будет mATX на B450 (видимо, что-то из них). Однако, возможно, в последствии корпус будет заменен на ITX с заявленной макс высотой кулера 140мм и BIOSTAR X470GTN или MSI B450I внутри. Зона SoC последних при разгоне iGPU, по обзорам, может прожариваться до 100*С, отсюда и мысли о доп охладе. Все ITX на 400-м чипсете почему-то лишены радиатора на SoC.
оффтоп
этот вопрос не решается кулером процессора. и не решится топ-флоу на термоклей садишь туда мелкий радиатор+сверху нормальный вентиль нужен на выдув корпусный. к тому же на 450i msi поставили IR3555 (как у асусов) тем более это температуры в стресс-тесте, а не повседневке
usr721 писал(а):
FD Define Mini C
очевидно башню брать
хотелось бы конкретики, т.к. всегда есть варианты лучше с бюджетом и своими вариантами в ветку Поиск... идеального корпуса?..
Насколько хорошо будут сочетаться высокие планки памяти наподобие HOF4CRL1CST3600K17LD162K с башенным кулером на материнских платах различных размеров (mini-ITX, microATX, ATX)? Например, сочетание: кулер nh-u12s, материнская плата ASUS ROG STRIX B450-I GAMING или кулер nh-u14s, плата ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
nh-u14s на ATX
#77 #77
но на некоторых старых платах может с толстыми высокими модулями наблюдаться такая ситуация:
тем не менее, существует крайне мало ситуаций, когда на ATX-платах требуется установить высокие модули в слоты a1-b1 в слотах же a2-b2 никакой проблемы, разумеется, быть не может
nh-u12s ITX
ASUS Z87 Maximus VI Impact #77 #77 ASUS Z97I-PLUS #77 #77
Господа, посоветуйте, пожалуйста, кулер для fx 6300, чтобы удовлетворял таким требованиям: 1) До 2500р 2)Тихий 3)Чтобы можно было разогнать процессор 4) Высота стандартная (160мм)
Спасибо за ответ, xyligano! На mini-ITX всё впритык, конечно. Что там с потоком воздуха будет тоже не совсем понятно. А корпус под ATX покупать как-то не очень хочется. Я вообще-то планировал брать Ryzen 2600x, и если его не гнать, то, думаю, U14S – явный перебор. Возможно, и без башни наподобие U12S можно обойтись в таком случае? На какие кулеры, совместимые с mini-ITX, мне стоит обратить внимание? Например, NH-L9x65 справится с 2600x без разгона?
miniITX формат для маломощных систем с целью создания медиа-сервера или htpc
Ну это Вы явно погорячились с оценкой, но комплектующие подобрать под mini-ITX систему сложнее, конечно, и стоимость системы будет выше, как и температуры компонентов в тесном корпусе.
Барбос124
Нет. Во-первых я с этим всем имею дело каждый день, во-вторых владел подобной системой лично на базе 6600к в разгоне+1080 в RVZ01 (собрал, попользовался, оценил все минусы и успешно продал) безусловно, собрать на 8400+1060 карта и гамать в фифу и инджастис перед телевизором ничто не мешает. но собрать систему мощную, на базе хорошо раскочегаренного процессора и производительной карты, увы, пока невозможно. ни матплаты, ни кулера, ни корпуса не вывозят такое потребление и соответствующее тепловыделение. на помощь нам спешит уменьшение техпроцесса, что в теории может лет через пять дать мощность условного 9900к в разгоне вписываемую в 100вт против нынешних 250вт. но пока это лишь мечты
тем не менее для это ветки это всё оффтоп и развивать диалог не нужно
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Jordan писал(а):
Обзор и тестирование процессорного кулера Raijintek LETO PRO RGB
Код:
Осталось совсем убрать зазоры между трубками в контактной поверхности, равномернее распределить трубки по дополнительно оптимизированным пластинам радиатора и пропаять его — тогда должна получиться более эффективная система охлаждения.
Вывод прекрасен)
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
