Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Украина
Значит так... Купил сегодня DDR2 2048M 1066MHz OCZ Reaper HPC , 5-5-5-15 (2RPR10662GK). Впечатления самые лутшее =)
Профильный конфиг выжал до 3.5 ГГц (работает несколько часов, если нет нагрузки, но при 100% нагрузке мгновенно греется и соответсвенно при крит. температуре комп уходит в "глубокий ребут") при штатном охлаждении. Теперь собсвенно вопрос:
Какой посоветуете кулер для обдува чтоб держать етого 3.5 монстра относительно прохладным. Желательно Zalman, Thermaltake, Titan (так как есть доступ). Важна в первою очередь еффективность.
А как касательно етих: CNPS7500-Cu LED и CNPS9500A LED. Можно купить прям сегодня =)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2008 Откуда: togliatti
есть "турбина" хочется увеличить её производительность.
на ней два вентиля 3100рпм
может купить ещё два на 3000рпм и поставить на вход два по 3крпм а на выход 3100рпм?
будет хоть какой-нить толк? Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 50 секунд или лучше наоборот на вдув два по 3100 а на выдув 3000 ?
или скомбинировать на вдув 3000затем3100 и так-же на выдув?
Вот вопрос рамки от сокета 939 и AM2 - они одинаковые????
Действительно, интересно.
Интересно еще, рамка АМ3 будет одинакова с АМ2?
Точнее, если я сейчас возьму хороший дорогой кулер (для ам2), при переходе на АМ3 его менять не надо будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2005 Откуда: Бабруйск
Подскажите, а как, собственно, ОТОДРАТЬ радиаторы из Залмановского комплекта от памяти видеокарты? Если, как я понял, там оригинальный термоскотч, то не останется ли часть его на чипах памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Tetsuro Hoshino для того что бы их "отодрать" надо хорошенько прогреть карту, например "бубликом" !
тянуть вверх не желательно, надо крутить по часовой и против часовой стрелки радиатор до срыва, остатки потом снять с помощью спирта или жидкости для снятия лака.
BSWrama места нет под такое извращение... хотя если попробовать в другой плоскости может и выйдет... Добавлено спустя 1 минуту а как крепить?
из чего сделать крепление проще?
GlacialTech Turbine PRO
чего там можно улучшить?
термопасту хорошую уже намазал...
вот думаю теперь заменить вентили на ней на более толстые по идее производительность должно увеличиться?
хотя уже результат меня радует
хм - действительно, хотя думаю там всё равно не очень сильно поток идёт...
ведь лопасти по краям дуют, а на выходе стоит ещё один вентиль и по центу у него моторчик висит но попробую вечером обязательно!
_________________ SY frol314
Последний раз редактировалось frol314 07.10.2008 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
frol314 если есть желание повозиться, то можешь заточить рёбра чтобы воздух не врубался в них, а рассекался ими. особено нужно начать с нижней части, чтобы улучшить продув мста контакта с процессором. потом сверху, где проходит тепловая трубка.
Купил 2 вентилятора 80 мм , один поставил на верх на вдув
У меня стоит 1 сбоку , хочу поставить еще 1, но незнаю куда либо ниже первого либо выше или влево вправо
Подскажите
