Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 94 из 195<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
cold_1 писал(а):
а с прокладкой мягкой
ну так эта лента мягкая толщина где то 1-1,5мм
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Sp3ct3r понятно.. хотя проще изолентой, а вот между вентилем и радиатором можно этой самой мягкой ленты по ободку вентилятора наклеить..или по углам. тогда будет гут. корче делай как получится, всё равно так лучше чем на винты садить
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
что никто не ставил новый вентиль на Epox 9NPAJ?! :(
cka3o4nuk неплохо, а что за кулер был? во сколько все вышло?
Leech_777 люди обычно меняю весь кулер! что за радость менять вентиль? шуму будет столько же. а чего ты хочешь-то ещё прочесть? посмотрел,поискал, купил,поменял.. чего тут ещё думать? :spy:
Gluklich 25 уе
auras 771
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
спасибо за советы. я хотел поменять толко вентиль, потомучто чипсет греется несильно, да и радиаторы обычно большие, а места у меня (по высоте, да и по ширине) в притык. решил купить Титан (выглядит почти также (вентиль, рамка, крепления саморезов, только он 40х40) как вентиль у Sp3ct3r (см.выше) и переделать под свой радиатор.
Ps. почти доделал
Хотел бы узнать, существует ли что-то для охлаждения именно южного моста (выглядит он вот-так)? Присмотрел ZM-NBF47, но не знаю,
встанет ли он на ЮМ моей матери.. Вроде "по дыркам" должен подойти. Кто-то с таким сталкивался?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Судя по фоткам из этой статьи замечательно станет и мешать ничему не должен. Помоему отличный выбор.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
lndeo встанет
cka3o4nuk, alex1974
Мне кажется, вы имеете в виду эту фотографию.. Спасибо, надеюсь, проблем не будет. Ибо мост действительно сильно греется.
После покупки ABIT AN7 nforce4ultra штатная верещалка с моста была выкинута нах.
Долго присматривался к радиаторам в продаже, с целью сделать пассив.
В итоге, на Савке был куплен радиатор для Пенька слотового.
С матетеринки был срисован шаблончик (вокруг моста много кондеров + Залман 7000ый). По шаблону радиатор был обпилен.
Получившийся результат не впечатлит - полезная площадь здорово уменьшилась. Было принято решение нарастить радиатор. От старого процессорного кулера остался обрезок ребер. Его и прикрутил, промазав термопастой, к основному радиатору.
Работа получилась топорной, но результат превзошел все ожидания - летом в пассиве мост прогревается до 40-42 градусов при полной тишине!
Товарищи, помогите :)
У меня Gigabyte P965-S3, радиатор на северном мосту без вентилятора и горячий, даже очень горячий.
Вроде есть какой-то специальный вентилятор, который можно зацепить за этот гигабайтовский радиатор без геморроя. Как он называется?
Или какой вентилятор можно туда приделать (подозреваю, 40х40)?
А самый главный вопрос - как этот вентилятор туда прицепить? Саморезами? Или может какой скобкой можно, типа канцелярских скоб?
PS: В теме искал - нашел только совет на клей посадить.
Что за ерунда. Не может он прогреваться так слабо даже под крупным радиатором. Откуда температура, опять программный термомониторинг?..
Demetros Саморезами. Как вариант - закрепить крупный вентилятор неподалеку. Уже не раз советовали залмана на ноге.
ну ведь и изоленту ещё никто не отменял :D приложил вент, примотал лентой, и в путь..
Так что выходит, что Extreme Spirit II на Р5В с Big Typhoon никаким макаром не встанет ( может развернуть его или вент с другой стороны прикрутить)?
We are the nobodies,
We wanna to be somebodies. When we're dead, They'll know just who we are. © Marilyn Manson
Lenny как не встанет? а развернуть!! это же самый встающий кулер!
cold_1 :roll: Понятно, спасибо, просто тут кто-то говорил, что точно не встанет.
Незнаю как на счет P5B а на P5W DH c Тайфуном он не становится ни под каким углом. С обратной стороны вентиль идущий в комплекте не станет, надо покупать 20х40. И даже в таком варианте придется всю ету конструкцию "наклонить" изогнув тепловые трубки. В результате выглядеть это будет непрезентабельно.
alex1974
А наклонять придётся из-за того, что в тайфун упрётся или в видяху???
