Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Слышал интересную инфу, что комплекты крепежей Deepcool для АМ4 (Deepcool Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0, Frostwin V2.0, Neptwin, Assassin II) подходят для установки кулеров Zalman (в частности Optima\Performa CNPS-10X).
Походу, его найти труднее, чем комплект от самого Залмана.
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2018 Откуда: Минск
Корпус Aero-1000 (планирую поменять 2 родных вентеля на вдув на "be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM" либо "be quiet! Pure Wings 2 140mm"). Процессор 2700x. 1. Правильно понял, что боксовый кулер лучше заменить на ts140 direct и его достаточно будет для неразогнанного/немного разогнанного 2700x (и в перспективе 3700x) и у него ничего не надо колхозить дрелью под AM4 или заниматься заменой вентиляторов? IH-4800 не входит по высоте, а конструктор IH-4700 из шапки собирать вообще не хочется. Только если есть секретное место, где все вместе сразу можно купить. 2. Если гнать, то правильнее смотреть на Noctua NH-D15 SE-AM4. Он без колхоза и должен впритык влезть в мой корпус (заявлено до 165мм). Либо be quiet! Dark Rock 4, в котором заявлено крепление AM4 из коробки, но его в нашей стране что-то нет нигде, а хочется именно его, т.к. ОЧЕНЬ хочется тишины. Так же хочется сэкономить, на сколько это возможно.
На Noctua NH-D15S надо искать переходники под AM4. Вопрос - где? Или там в комплектных крепежах насверлить дырок можно?
Может что-то не учел? Покупать буду в РБ. Очень не хочется, но можно кому из Польши заказать.
_________________ R7 2700X+SCMG-5100, ASUS X470-PRO, 16GB HX436C17PB3K2/16, Samsung 981+MX500 по 500GB, Palit 1070 Ti JetStream, aero-1000, RM850i, Acer XV253QP
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
молодец писал(а):
Процессор 2700x.
1) правильно 2) 2700х агрессивно бустит сам и практически не гонится вручную. погнать его выше, чем 4400мгц - непосильная задача. и ради мизерного прироста упарываться в по настоящему топовую матплату VRM которой это сдюжит, а также даже не nh-d15, а вполне себе трёхсекционную водянку я считаю неразумным ходом. гораздо больше ты получишь, если возьмёшься за отборные чипы b-die в планках ОЗУ и погонишь память до 3500cl14, например, что более чем реально для твоего комплекта из подписи. поэтому да - оптимальным выбором будет ts140 direct и проц не трогать, всё будет в порядке и так
молодец писал(а):
пишут, что он не плох. И я так понял, что он получше ts140 directа будет.
неплох. но он не настолько лучше, насколько дороже хочешь эффективнее и не сильно дороже - thermalright macho rev.B (крепление в комплекте) этот ничем не уступает дарк рок 4 кроме красоты
молодец писал(а):
Разница в 5 градусов и тишина.
это типичный ютубный обзорщик) так нельзя сравнивать кулеры. между дарк рок 4 и wraith prism не 5, а все 20 градусов разницы. просто он немного не понимает что делает. это нормально. на ютубе таких 99%
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 23.09.2018 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2015 Откуда: Спб
Всем привет. Посоветуйте кулер для Xeon E5-1650 LGA2011 (разгон будет до 4.5). Цена до 4000 руб. Корпус позволяет впихнуть башню до 169 мм (по описанию корпуса DC Tesseract BF). В данный момент стоит Zalman CNPS10x Performa+. Его не хватает даже на 4.2ГГц. В простое 45-50. В Linx более 90 градусов. В играх 75-80.
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto и гости: 5
