Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Godlike66 писал(а):
https://youtu.be/GpWvgOl1MN4?t=67
Пример правильный, но пример в разгоне. Для разгона понятно, что АиО надо брать. А в случае работы в стоке - пбо, курва, 85С лимит и любая приличная башня справится. Ну будет буст меньше на пару сотен мегагерц. Терпимо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Винни-Пух писал(а):
В любом случае их только андервольтить, что амд, что интел.
После снижения напряжения у 12400 на 0.1В температура снизилась на 7-9С - но это с кулером на 3ТТ и толщиной радиатора в 27мм А 12700К я пока еще не андервольтил - только лимиты снял А Райзены - да, их в андервольт. К слову у меня 2700Х работал на 1.28В при частоте 4.2ГГц - выше 54С не грелся( с памятью 3466-16). Но AIO позволяет бустить процессору до более высоких частот, что более желательно в рабочих приложениях и тяжелых играх.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Выводы, конечно, позорные в конце ролика.
Код:
А вот богатому человеку собрали комп за много бабок, а потом ещё кастом СЖО тоже за много бабок, и всё равно ПК плохо работал. А в ПК был интел, поэтому интел плохой. Помогла рамка на сокет и покупка ОЗУ на правильных чипах.
А вы прикиньте чтобы насобирали эти сборщики на АМД, если такое сделали на интел?
Код:
Вы говорите АиО плохие, а вот тут нокта15 из кладовки ни разу не мытая за n-надцать лет перестала охлаждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Винни-Пух писал(а):
Не вижу обоснования
хайп и просмотры. вы же знаете что лайки и дизлайки оцениваются одинаково? а что срач в коментах ещё больший доход приносит? не сейчас конкретно. но "марку" держать надо. всё ИМХОтеп
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Короче, "душа требует" лучшего (за скромный прайс), под i5-8400. Может кто щупал следующие кульки: ID Cooling SE 214 XT Pro ID Cooling SE 224 XTS Black (на них я обзоры то смотрел, пусть и не точно такие модификации) Jonsbo CR 1000 Black Alseye S120-H5 и S120-H6 (одинаковые, но на 5 и 6 теплотрубок) Выглядит норм, но тест товарища Лешего не вдохновляет к покупке и экспериментам с этой компанией. Thermalright Assassin X 120 SE (на 4 и 5 теплотрубок с прямым контактом) Думаю, лучшие по качеству, но вряд ли лучшие по проивзодительности (если верить схожим тестам 224-го против более дорогих Ассассинов без прямого контакта). И есть еще самый дорогой, но "необзорный" Akasa Alucia H4. Вентили у них хорошие, но вот что за кулер - не в курсе... Это все с Озона. На АйДи Кулинги после их топ флоу не возбуждаюсь, а Дипкул убивает неадекватными ценами.
CNPS10X Optima/Performa - на Авито их, хоть шредером кроши.
Нужна башня под сокет АМ4, вентилятор будет заменен на 120 с подсветкой (он уже есть). Обязательно должна быть ориентирована на выдув сзади корпуса, а не наверх. Брать буду на авито, чем дешевле тем лучше, но при этом хочется хороший охлад. Сам присмотрел гаммах 400, можно взять за 1000-1500, если кто присоветует что-то более толковое в этих пределах, будет здорово.
I need help. Что все же взять для 7600 - 7600X - 7700, пока выбираю из них: DeepCool Assassin IV или DeepCool AK620 Zero Dark - или это один, в смысле все равно. Первый словно 280Вт рассеивает, второй 260Вт... Но, вроде как на второй отзываются люди получше, мб потому, что дешевле на треть. У 620 пятка горбатая, это я уже знаю, а у ассасина может кто знает - та же картина?
Да + он может дребезжать из за сочленений обтекателя.
Jordan писал(а):
Обзор кулера PCCooler RZ620: тёмный рыцарь
Для полноты картины не хватает прогона в паре-тройке игр - Alan Wake 2, Baldurs Gate 3, Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty), The Last of us в тихом режиме.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
wwr222 писал(а):
Слишком много сахара в чае...
Точнее сплошной сахар, вместо чая.
Для этого нужно видеокарту обновить на более мощную.
Jordan писал(а):
Не понял, что не так?
Слишком много излил елея. Особенно "порадовало" про краску. Прям в духе: "наша краска сделает вашу машину невидимой для радаров". Стародавишные твои тесты были более сдержанными на комплименты.
