Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
XenneX писал(а):
да, 5 градусов это не плохо если они скинутся конечно
Не факт что скинутся А даже если скинутся, то что от этого изменится, кроме цифр температуры в hwinfo? Будет бустить на 25 мегагерц больше в многоядерной нагрузке? Это называется апгрейдомания. Я сам такой - есть лишняя копеечка, руки чешутся что-нибудь в компе поменять, хотя для этого нет никакой надобности
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 28
ShiWa писал(а):
Вопрос - что нынче является оптимумом в моей ситуации ? Покупать рамку за 800р ( и если нужно то дорабатывать ее) или возможно есть какие то дешевые и эффективные б/у кулеры на авито ?
В моем аналогичном случае нужная рамка обходилась мне в 1,5к, так что я психанул и взял РА120SE с озона за 3,2к. Правда потом докупил ему пару 14" вентилей и 2 пару новых скоб для мачо (в сумме еще +2,3к). А концепция апа железа в старом корпусе изменилась на покупку всего с 0 и полноценный новый системник. В вашем случае не очень понятна покупка одних устаревших комплектующих для мертвой платформы на замену другим, наверное приоритетом была цена. Очевидно все остальное менять не планируется и тут наиболее рациональным решением будет докупка рамки. По своему опыту отмечу, что дешевые решения по крайней для ам5 не будут тихими и эффективными одновременно. Проверено как на РА120SE, так и на PentaWave Z06D
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2021
Leshiy2371 стоковые, два вентилятора, мне вообще кулер данный не очень нравится, крепление вентиляторов очень неудачное я бы полностью его заменил, только пока не могу решить на что, цены везде кусаются, данный кулер сейчас очень выгодно продается: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 40616.html
А зря не видите проблемы - там нестандартная 120ка с посадкой на 90
https://3dnews.ru/1072777/obzor-idcooling-se207xt-slim?ysclid=lpdvs7u2en519344015 "Причём одна пара скоб предназначена только для установки штатного вентилятора между секциями, а ещё две пары – для добавления двух дополнительных вентиляторов размерами не более 120 × 120 мм." В моей поставке все три скобы были одинаковы, скоро заберу еще один, посмотрю в нем какие. Согласно https://www.youtube.com/watch?v=-JciNvY2u5c видео на Ryzen se207xt-slim уступает градус при прочих равных ss135, учитывая неадекватные цены на продукцию Thermalright в магазине на три буквы и скидку на 207-й слим, то покупка данной башенки за 2499 + куллер арктик за 1299 выходит гораздо дешевле для узких корпусов при учете того, что покупка в магазине шаговой доступности.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Учту этот момент. Благодарю!
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
А как еще продавать шлак от ID-Cooling и Deepcool, которые они завозят по контракту ? Цены неадекватны потому что они закупают продукцию ТР у О-Т.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не вижу смысла в этом действии. У тебя есть регулировка по ШИМ на материнке? Значит и сам настроишь, как тебе надо. Те же Арктики Р серии, хоть и тихие, но нихрена не дуют. Какой в них смысл? Ты не получишь такую же температуру при снижении шума, так не бывает. А Арктик серии F шумнее и рвет родные Ай Ди Куклинские.
Это универсальное крепление - там не только поддержка 1700, но и крепление к АМ4/АМ5.
Благодарю за совет. Именно этот комплект креплений (в картонной коробке) предпочтителен для замены родного крепления ih4700, так как он содержит не только рамку и бэкплейт но и стойки под рамку. дело в том что конструктивно сила прижима кулера к процессору определяется суммой (высота стоек)+(толщина рамки)., толщина рамки у термалрайтов значительно больше родной рамки 4700го, а высота стоек меньше. то есть если поставить сменную рамку на родные стойки от 4700 - кулер будет прижат недостаточно сильно.
в том комплекте который рекомендуется в шапке стоек нет, он поставляется в прозрачном пакете.
если кто то еще будет проводить такую замену - не берите комплект в пакетике без стоек (ссылки на который в шапке темы). берите комплект в коробке со стойками, разница в стоимости там 50р (если есть админы - замените ссылки в шапке на то что предложил Leshiy2371.)
За сим благодарю - проблема с креплениями полностью решена. В процессе увидел что у кулера дичайше кривая подошва, нашел на форуме решение - купил двухтюбиковый комплект шлифовальных паст done deal, выведу на зеркале идеальную плоскость ,)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Купил вообщем AS500 для 7500F. Естественно явный горб по центру. Чем бы я не пробовал его загрузить, блендерами синебенчами играми, я не смог его разогреть выше 69° градусов по датчику, при 650 оборотах вентилятора на кулере. Нормально же, не?
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Jordan писал(а):
Вот здесь есть исчерпывающий ответ.
Какое замечательное тестирование на Райзен 7000! Серега, у вопрошавшего платформа АМ5 и 7800X3D и тот же CNPS20X с легкостью обойдет на 900-1200 об/мин большинство участников твоего теста на платформе АМ4/АМ5.
Последний раз редактировалось Leshiy2371 26.11.2023 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Jordan писал(а):
уровень шума пусть сравнит тогда.
БиКвайеты действительно одни из самых тихих - сравнивать бесполезно. Если не самые тихие.
Вообще-то эти стойки для сокета 1700 они на почти 1мм меньше, чем стойки для 775/115х/1200/АМ2(3).
Что вы можете сказать про пентоволну? Или шило на мыло будет?
То же, что и раньше – на Intel LGA1700 сейчас это самый эффективный кулер (без учёта тестов be quiet! Dark Rock Elite и Cooler Master MasterAir MA824 Stealth, которых у меня нет). На AM5 его, конечно, нужно тестировать отдельно.
