Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 95 из 312<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 312  >
4eba- Gemin II, Mini typhon, Zipang (говорят тож дешёвый)
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Чем можно прекрепить кулер на корпус, кроме саморезов?
Скажите это нормально, когда в комнате температура 24 градуса, а в корпусе 37?
raser
Именно в корпусе, или это датчик на матери это показывает?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Именно в корпусе. То есть это температура воздуха в корпусе. Хотя 37 градусов показывает термодатчик, встроенный в корпус. Он у мня просто висит в двух сантиметрах над видеокартой. Засунул в корпус обыкновеннывй термометр, он показывает 34 градуса. Думаю, он вернее показывает темпу. Так вот нормальная это температура?
Ну может кто-нибудь ответит?
Эээ... так телепатов то нету... в отпуске все. Профиль не заполненный, что за корпус, что за железо, как организована (если есть конечно) вентиляция - исключительно по хрустальному шару смотреть надо. А он часто ломается, сейчас в починке )))
И чем мерял 37 градусов в корпусе?
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Чем мерил, написано постом выше. Сейчас в корпусе один 120мм вентиль дует в корпус (расположен сбоку напротив видюхи, регулируется реобасом), один 120мм на задней стенке выдувает (1200 RPM), ну и в блоке питания тоже выдувает (1200 RPM). На видюхе небольшой кулер, ну и на проце гласиалтек (замена боксовому).
Т.е. вроде как активная вентиляция идет в задней части корпуса (там находятся и вдувающие и выдувающие вентили), причем имхо выдувается большая часть того забортного воздуха, который поступает в корпус. Правда тут есть неизвестные в виде процессора (что за проц, разогнан/нет, какой на нем кулер?) и видеокарты (вопросы аналогичные процовому)...
В целом можно посоветовать поставить на вдув на морду компа 120-ку (если есть конечно посадочное место) вместо той, что напротив видеокарты, чтоб организовать поток воздуха от физиономии системника на выхлоп с задней части вдоль всех железяк
На видюхе стоит залман vf700, на проце (интел кор два Е6750) гласиалтек какой-то типа замена боксовому, спереди вентиль поставить некуда. Раз такой совет дан, то значит разница температур в корпусе и комнате великовата?
raser
Ну, скажем так, разница завсегда чем меньше - тем лучше ))) Но если мерял где-то в районе между процом и чипсетом, то имхо примерно нормально, учитывая
Проц не в разгоне? Да и видик с da700 горячий воздух туда же гонит. В общем, на мой взгляд по любому не лишним будет организовать сквозную вентиляциюю с фронта на тыл
Ну если бы корпус позволял, сделал бы сквозную, а так увы.
raser
Что, на фронте корпуса нет вообще места под вентиль?
Нет вообще, смотри: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_opt ... 56135.html
Ну как же нету! )) Смотри отмеченное стрелочкой. Крышку на морде снять и прикрутить
#77#77
Универсальное посадочное место для 80х80/92х92/120х120 мм вентилятора на передней и задней стенках корпуса, воздуховод с фильтром в боковой стенке над процессорным разъемом.
Видел, ну а воздух откуда браться будет? Там же спереди экран, снимать как то не эстетично, корпус весь свой вид потеряет.
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
Вернее его и не снимешь, щас посмотрел там на панельке с экранчиком расположены кнопки вкл. и ресет. То есть снять то эту панельку можно, но вместе с экраном и кнопками вкл. и ресет.
не, ну понятно, что воздух будет идти не так хорошо, как если б там была сетка, но все же снизу подсасывать будет изрядно. У меня на Шарке тоже если дверцу закрыть, то воздух идет только через небольшую щель снизу и темпа винтов на 4-5 градусов возрастает, а если его выключить - то еще на 5-6. Так что толк все равно будет. Только если будешь ставить - то невысокооборотистый. Оборотов 800-900 максимум, а то шуметь будет
Ну ладно, спасибо за совет, попробую поставить.
Здраствуйте!
Собираюсь приобрести корпус CoolMaster Centurion 590. У него 2 вентиля сбоку , 2 сверху и 3 спереди (по идеии для хардов ,но можно юзать и просто на вдув - или на выдув - хз) + блок питаня.
Подскажите: как лучше разместить вентили - вдув/выдув?
Asmal
нижние-на вдув, верхние-на выдув
