Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
meckalito1986 писал(а):
Брать 12600К или 12700F, разница в цене пару тысяч рублей? По тестам i5 будет похолоднее,
Не факт, т.к. у 12600К меньше число ядер и меньше площадь теплового контакта. А с андервольтом 12700 226-й легко справится, ведь вы планируете сборку для игр ? А там нагрузка будет в основном в пределах 60-110Вт (с андервольтом меньше).
Jordan писал(а):
Про "Охлаждаешь в играх" – это тема в первую очередь конкретной модели видеокарты, потом тема вентиляции корпуса и только потом процессорного кулера.
Чо, правда? Вот знаешь у меня ни в Core X31 ни в CM HAF XB EVO видеокарты даже в разрешении 4К редко нагревались выше 65-68С и это при том, что в этом режиме они выделяют 250-320Вт тепловой энергии. Вот только на температуру процессора это никак не влияет. А в 1080р тепловыделение видеокарты еще меньше - на уровне погрешности так сказать. П.С. Я не беру непродуваемые гробы. А в корпусах-перевертышах влияние в/к на процессор тем более = 0.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... 13148.html - лучше этот набор. Рамку из этого набора можно при помощи винтов М4 прикрутить к бэкплэйту МП, а с вашим такое не пройдет. Стойки-изоляторы имеют длину 11мм - их можно сделать из корпуса хорошей ручки или напечатать.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Винни-Пух писал(а):
Штуку можно не покупать. АМ4=АМ5.
АМ4 = АМ5 только по расположению отверстий крепежа. У АМ5 несъемный бэкплэйт - как у Интел.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ухх, это слишком сложно для меня. Подскажите тогда что из Thermalright или другого бренда лучше нового взять, тишина в играх в приоритете. Основная нагрузка будет только в играх )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Вот тут уж и я позволю себе несогласиться. Как это не влияет? С воздухом влияет ещё и как. Кипяток с видюхи всасывается прямиком в башню при стандартом направлении продува. Тем более если видюха с окном выдува. Вот тут моё старое сообщение, можно обратить внимание на тест гпу+цпу+память, сравнить стандарт и перевёртыш.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Обновляюсь на 5800X3D, боюсь, что старый Hyper 212 не вытянет, хоть и буду андервольтить, присматриваю максимально бюджетный кулер. Еще из важного - стоят 4 плашки ОЗУ 35 мм в высоту, если верить характеристикам ДНС-а. Насколько большая разница будет между SE-206-XT и SE-207-XT? Стоит ли рассмотреть к покупке SE-207-XT Slim с учетом, что у меня есть еще пара Арктиков Р12 в запасе, чтобы поставить их в слим? Ну и насколько у айдикулинга в стоке ужасные вертушки? Стоит ли арктики р12 сразу воткнуть, а родные оставить в запас, или же наоборот?
Ваш 212-й вполне справится с охлаждением, главное - настройка напряжения/лимитов/РВО.
Jordan писал(а):
Как я и сказал, в играх с мощными видеокартами ты тестируешь не CPU-кулеры, не их эффективность, если что.
Как и в CB R23 - там в рендере так же участвует в/к . И все таки я собью корону с новинки - в Прайм95 (220Вт+) ФростТауэр 120 обошел Z06D на 5/6С. Размеры меньше, а эффективность выше при равной цене. Кулер в продаже еще с января 2023-го. Американцы и мексиканцы уже его заценили.
В любом случае хотелось бы, чтобы даже в стоке кулер справлялся с охлаждением, пусть даже с минимальным запасом - комп скорее всего со временем уйдет родственникам, а они после первого слета винды явно не будут тратить время на баловство с пбо тюнером. Корпус достаточно просторный(Fractal Design 3300), два арктика р12 стоят на вдвув и один на выдув. Ну и почему-то цены на все конкурирующие 207-ому кулеры у меня в рознице начинаются примерно от 5500, при том, что в этой теме буквально месяц-два назад упоминалсь совсем другие цифры. Справедливости ради тот же 207, но в версии Advanced тоже приближается к 5 тысячам. Так что вопрос акутален, хватит ли под данную задачу 206-ого(по факту 207-ой с урезанной тепловой трубкой), или же даже 207-ого будет впритык?
Справится. X3D процессоры холоднее обычных.
Jordan писал(а):
И открытый стенд, как всегда?
Открытый стенд тем и хорош, что у него отсутствует обдув и его результаты может повторить любой школьник. А вот если я засуну 12700К в свой Core X31...
DSC04621.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 710 ]
Надеюсь ты знаешь что это за вентиляторы. А теперь посмотри какой воздушный поток они создают на 1600об/мин. Корпус модифицирован шумкой и на 1600об их не слышно. Думаю высказываний в духе "опять открытый стенд?" больше не услышу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
Подскажите плз, для TS140 / IH-4800 какие есть варианты крепления под LGA1700, помимо штатного LGA1700-A1 kit? Вроде бы бекплейт можно взять от крепежа DeepCool EM316-MKNNIN-G-1 (150 руб в DNS), верно? А верхнюю пластину оставить штатной, сточив фиксированные положения винтов. Хотелось бы уточнить этот момент.
Это совсем бомж-вариант, лучше тогда поищите ID-COOLING KIT-XT-LGA1217.
И это ещё одни абсолютно бесполезные на практике условия. Представил пользователя, который находится рядом с системным блоком где трудятся >4 корпусных на 1600 об/мин.
...а значит "ФростТауэр 120" эффективнее Noctua D15(S) на 7-8 градусов Цельсия, DeepCool AK620 на 10 градусов Цельсия, ну а остальные кулеры вообще в щепки разрывает. Уверен, что все здесь понимают, что это либо ошибка в измерениях, либо откровенное враньё. В любом случае, ни то, ни другое не красит тебя, как тестера.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Mobster писал(а):
очему? Он ведь их все, одинаково, на открытом стенде тестирует.
Это спор о первичности курояичной субстанции... Я скажу больше: 5 градусов разницы на разных версиях одного и того же кулька получить проще простого. Нет там контроля качества, как при сборке спутников. Поэтому подходить к результату тестов стоит немного философски.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 7
