Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
Винни-Пух, если нужен кулер только от телмалрайт, то просто ищешь кулер по тегу "Leshiy2371", всё просто. Если нужен какой то другой кулер, то ищешь по названию кулера или по другим тегам.
Доброго времени суток! Обновил некоторые компоненты ПК и стал вопрос с выбором кулера. Вот что приобрел: AMD Ryzen 9 7950X3D, Socket AM5, ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, Socket AM5, 32GB (Kit of 2*16GB) DDR5-6000 G.Skill Ripjaws S5 CL32. В настоящее время у меня стоит куллер Xilence XC061 M705D, 220W. Подскажите, его хватит на охлаждение AMD Ryzen 9 7950X3D или придется, все таки, докупать более дорогой кулер? По документации у AMD Ryzen 9 7950X3D дефолтные TDP 120W, но я не знаю, до каких значений он может подниматься.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
wwr222 , x3d куда менее горячие, там разрешенный максимум 162Вт, в тестах я видел район 150Вт. Они в 1.5 раза меньше жрут таких же Х процов. АМД, правда, рекомендует воду 280мм, может потому что 89С предельная температура установлена.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Sardukar предположу, что озвученного кулера не хватит... С 5700G Frost Spirit 140 отводит 180Вт при температуре 89-92С, а это максимум при работе процессорных ядер и встройки. А тут площадь горячего кристалла поменьше вроде будет.
Тут по всем тестам FS140 лучше FC140 https://youtu.be/ydmwatdUwR8?si=_L4H8ahK5afrqEiq По этому видео сам себе взял для 7800X3D FS140v3. Очень тихий, в играх 50-60 градусов (50-80Вт примерно ест около 20% нагрузки) при низких оборотах, около 1000, совсем не слышно.
TerryTie у Leshiy2371 FC140 тоже был хуже, но на кулерах были разные поколения тепловых трубок. В обзоре у товарища явно не хватает фото отпечатков, кривизна подошвы будет сильно влиять. И при этом в обзоре FC140 не особо хуже, он просто громче сильно. А на максимальных оборотах именно у FC140 лучший показатель разгона Р ядер. У Tmoshardware FC140 Gen3 вообще самый лучший на LGA1700, но при этом воет сильнее всех. Видимо, особенности радиатора.
Ну да, я имел ввиду тишина\градус он хуже при более высокой цене. Ну и в обзоре он еще докупил 2 FC, ничего не поменялось. Тестировщик сделал вывод, что слишком плотно друг к другу сидят тепловые трубки.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Тут https://youtu.be/R-wxHtELX5s?si=RyqaI0w7AT2h2BMI хороший обзор всех кулеров на 7950X. На X3D все они тем более отлично справятся. От себя порекомендую как тихий и производительный кулер FS140v3.
Последний раз редактировалось TerryTie 01.01.2024 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Если суперкулер не справляется с охлаждением процессора на 1200об/мин, то выше нет смысла тестировать. Суперкулер - это тишина+эффективность и если он не справляется в тихом режиме - то это кусок алюминия.
Не только подошвы, но и процессора.
TerryTie писал(а):
От себя порекомендую как тихий и производительный кулер FC140v3.
Оба хороши - и FC140 и FS140.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Вопрос. Сколько я выиграю градусов от замены Gammax 400 последней ревизии с ровным основанием на Thermalright Phantom Spirit 120 SE. С учетом того, что будет 800-1300 оборотов, глухой корпус с 5700х до 100 ватт.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Здравствуйте! Вопрос про материнку Asus Strix B660-i gaming wi-fi. У платы два набор отверстий - под новые кулеры и под старые (lga115x/1200). Хорошо, с отверстиями разобрались, но подойдет ли по высоте/силе притяжения кулер от LGA1200? Сейчас стоит IceHammer IH-4800, полный аналог Thelmalright True Spirit 140. Кулер нужен под 13600К.
Вопрос некорректен. Чтобы ответить на него нужны вводные данные в виде температур в простое/ в играх.
Leshiy2371 спасибо. То есть третий вариант (установить кулер 1200 на плату 1700) не подойдет, потому что получится неправильное прижатие к процессору, сгиб платы и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Mobster писал(а):
он так видит
он сам с собой или всё таки для людей? если сам с собой то ещё норм. но вроде как для людей ведь
Leshiy2371 писал(а):
Продолжать ?
конечно! глосарий пожалуйста в подпись чтоб хоть как то было понятно о чём вы говорите. я до сих пор не понимаю кто такая Банши и какой извращённой логикой надо обладать чтоб связать одно с другим
не играл в Disciples ll
так может на форум этой игры использовать эти названия. там вас поймут.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Товарищи, кто ставил недавно проц 14 поколения, не проверяли прогиб? Я тут в ожиданиях решил посмотреть, насколько у меня с завода с ямкой, а он охренительно выпуклый. Горб круче, чем у ТR кулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Откуда: Москва
Но FS140 значительно дешевле. Так что, является более выгодной покупкой) Перешел на него с PA120 (с вертушками B120). Выйгрыш составил в среднем 2 градуса. Камрады на что посоветуете заменить 140 вентиль. D шумноват, да и 1500 об. не особо впечатляют. Хотелось бы около 2000. Обнаружил TL-B14B EXTREM - но он только а квадратном форм-факторе, даже не знаю - влезет ли в FS140
wwr222 Я настраиваю работу вентилей через кривые на матери. До 70 гр. обычно поджимаю - до 1300 об. Но, когда начинается серьезная нагрузка и темпы растут, надо что бы вентиль мог выдать максимум) Как-то так.
