Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 4
Jordan писал(а):
cibershot Хватит прикалываться. Надо почистить последние пару страниц темы.
Да почему прикалываться? Реально его не разобрать, просто развалилось по кускам пластика. Еще есть корпусные вентиляторы Deep Cool они тоже не разбираются, литой пластик с обратной стороны. Лютая китайская ерунда Deep Cool
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
cibershot у более "продвинутых" подшипников обычно и нет стопорного кольца с доступом сзади. Aerocool, Arctic, Phanteks, Noiseblocker - из последнего что были в руках и все литые сзади.
Jordan Вот что с ним стало при разборе Просто в мусорку
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
cibershot писал(а):
Короче все стали делать одноразовое фуфло
Не, ну если нужны дешёвые втулки скольжения с самым малым ресурсом - там будет и кольцо, и доступ. А у хороших производителей крыльчатка отщелкивается просто пальцами.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
cibershot этой темой можно заниматься тогда, когда других выходов нет а щас кулёк заменить вместе с радиком 1к стоит. эт явно не те деньги, которые экономить стоит ну и да, лучше кулёк выбирать сразу башенный с вентилем гидродинамикой 120мм, который спокойно можно снять с радика и установить другой времена мачни со смазкой кулера уже давно прошли для нормального люда
Раз в пять лет разобрал смазал со втулкой скольжения и они вечные вентиляторы. А какие сейчас хорошие вентили которые отщелкиваются?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Посмотрел цены за 1к, такой мусор! Что из них нормальное? 95 ват тепла рессеить не могут. Ситилинк, ДНС,Озон, нету нормального охлаждения за эти деньги. Нашел в закромах 12см кулер мастер, как раз вместо сломанного по размерам. Вот его и влеплю, он на 2000 оборотов тихий. Осталось крепление под него придумать
А можно не разбирать 10 лет, комп уже спишут, а вентилятор не трещит. На работе предыдущий комп 2013 года, в прошлом году переведен в тестовый, кулер лишь раз пылесосил. А коллега на таком ещё работает, кулер тоже не тарахтит. А вот корпусные на втулке два за это время просто сломались и один начал стрекотать, даже смазка не помогла.
Отщелкиваются noiseblocker, вроде у ноутбук тоже что-то было, но это в тему вентиляторов.
Кстати, кулер на 95Вт от 700р стоит. Типа боксового. 90 точно отводит в продуваемом корпусе, год назад ставили в собираемые системы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Jordan писал(а):
Заколебали они с этими ступеньками под память в радиаторах, ведь толку никакого. Если не помешает радиатор, то упрётся внешний вентилятор. Да, – его можно поднять вверх, но выглядеть он будет по-уродски и воздушный поток будет гнать поверху радиатора. В итоге площади радиаторов меньше, эффективность ниже. Кроме этого, большинство ставит только два модуля во второй и четвёртый слоты, а они там уже не мешают.
И вообще, берите память с низкими радиаторами.
Посоветуй комплекты с низкими таймингами и низкими радиаторами. К слову между Ballistix Spot AESE(низкие радиаторы) и Fury Renegade(высокие радиаторы) нехилая разница.
Ханыга писал(а):
Не понимаю, почему не делают трубки 8-10мм?
Делают, но в основном они идут в кулеры видеокарт. Модели на 8-мм ТТ: -TR IFX-14 -TR True Spirit Power -TR Frost Spirit 140 -TR Frost Commander 140 -Phanteks PH-TC14PE -Ice Hammer 4500 -Ice Hammer 4500+ -Deepcool Ice Blade Pro
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Так моя память, пожалуйста – 2x16 GB DDR5 Team Group T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01). У меня стабильна на 6933 МГц при 1,405 В и 34-42-42-54_1T, плюс зажаты все вторички и третички. У других пользователей едет на 7200 МГц (от более высокой частоты профит просто мизерный пока). И это не самый удачный вариант, просто мне достался выгодно. Нет никаких сомнений, что можно найти ещё с десяток хороших комплектов с низкими радиаторами.
