Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 97 из 180 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Просто все залманы дорогие, это раз, крепятся они только с одной стороны видюхи, тоесть будут смотреть вниз, и будут эту же видюху греть, у 330 часть вынесена на тепловых трубках вверх. Да и само расположение радиатора способствует обдуву со стороны дверцы. Я из этого исхожу. 330 стоит 270р всего)))
Фото: 11
Fyv4uk ну если идти этим путём то вот лучший вариант VNF100 весь радиатор наверх идёт. Ну или совсем экзотично ZM80D-HP
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Может кому интересно будет.
Установка Accelero Xtreme PLUS II.
http://vk.com/wall193623_6532
http://vk.com/wall193623_6536
Все радиаторы на фотках шли в комплекте.Один, самый маленький, остался лишним. На бэкплэйт клеил от балды. В комплекте не было термоклея, а точнее было два пакетика (смешивать надо), дык один был пустой )
Но я все равно брал еше http://www.ulmart.ru/goods/38386/ и http://www.ulmart.ru/goods/215258/.
При установке возникло пара проблем с подключением вентилей. В комплекте переходник с молекса на 7v и 12v.
Регуляторов нет. При подключении к 7v тишина. В нагрузке 75гр. При подключении к 12v слышно достаточно, но не как родную. В нагрузке 60.
В итоге на разъеме который шел к вентелям поменял провода местами 1234-4321 и воткнул в карту. Как втыкать провода подглядел на родном охлаждении. Но там 5 проводов. Как оказалось пятый не нужен. В итоге сейчас видяху не слышно. И температура по сравнению с родным СО стала на 10гр
Видяха у меня нереференс http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-n580so-15i/
Думаю с установкой на референс проблем быть не должно.
Всегда работает на оверлок биосе (их тут 2) 855/1025
Отписываюсь. Кулер Thermaltake Fanless 330 встал на пою GTS450 как влитой. Никаких проблем с установкой, всё надёжно и красиво. Температура в закрытом корпусе при максимальной нагрузке в играх - 52С. На видюху с боковой стенки дует 120ка на самых минимальный оборотах (выставленных на реобасе). В общем доволен, советую :)
Здравствуйте.
Нужен кулер под http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 85427.html и на будущие видеокарты,пригляделся к продукции Arctic Cooling,сначала понравился эффективностью Accelero Xtreme PLUS II,но подумав,решил что он больно длинный и может не влезть в корпус P280 с установленными вентиляторами на выдув с HDD http://www.hardwaresecrets.com/fullimag ... mage=40743 . Вторым по эффективности идёт Accelero Twin Turbo II,но c ним не вся плата будет обдуватса. Вообщем, основательно подумав, остался вариант с покупкой вертушек.
Подскажите,если на Accelero Twin Turbo II нацепить 2 Gentle Typhoon 120мм. 1450об на 12В,то сколь шумно будет и сколь градусов выиграетса по сравнению с комплектной охладой на 12В ? Догонит по эффективности стоковый Accelero Xtreme PLUS II,если да,то на каких оборотах последнего ?
И будет ли совместимость с моей видеокартой ? Как сама плата выглядит не знаю,нашёл только 512МБ версию http://www.ixbt.com/video3/sapphire-19.shtml.
Зачем?
Серия Accelero Twin Turbo довольно тихая и очень эффективная.
Себе Accelero Twin Turbo Pro поставил.
Здравствуйте! Подскажите что ни будь в пределах 1000 руб. для geforce 9600 GT. Ice hammer IH-900B на неё встанет ? Москва.
Фото: 53
Fiter
Ты бы лучше точно указал модель или запостил фото видеокарты. Этих 9600 как собак не резаных. У тебя какая?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Отвалится все нафиг.
PhenomenonFox писал(а):
Зачем?Серия Accelero Twin Turbo довольно тихая и очень эффективная.
1) с такими вертушками будет возможность обдуть всю плату,из-за смещённых отверстий крепления относительно референса http://www.ixbt.com/video3/sapphire-19.shtml левая часть почти не будет обдуватса,да и хз как будет в будущих платах,гибкость не помешала бы 3) с тайфунами ещё и южник http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 1&pid=2245 обдуватса будет,а если не сменю плату,то и единый чипсет http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2245 4) вообще хотелось бы поменьше температур,честно говоря хз сколько сток Accelero Twin Turbo II выиграет по сравнению с Vapor-X,проигрывая при этом примерно 10 градусов Accelero Xtreme PLUS II. 5) думаетса мне что слабое место у таких кулеров в вертушках,они толщиной толи 15 толи 10мм,с 25мм должно быть заметно лучше 6) если брать видяхи уровня 7850/8850/660/760,то на сколько стока Accelero Twin Turbo II хватит под макс нагрузку ?
Всмысле ? Если про крепёж,то думаю чем-то типо верёвочек обмотать.
Последний раз редактировалось belyi1 29.04.2012 12:47, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 писал(а):
Всмысле ?
Всмысле каждый Тайфун весит по 200 грамм, а бэкплэйта у кулера не предусмотрено. Отвалиться не отвалится, но текстолит со временем прогнет точно. Имхо - ничего не надо мудрить, карта и так не самая горячая.
Сколько стоковые вертушки вместе с кожухом весят ? 2*Arctic F9/F9 PWM (110/84г каждый) тоже не вариант ?
belyi1 писал(а):
2*Arctic F9 (110г каждый) тоже не вариант ?
Всяко получше, только какой в этом смысл? Оставить как есть не вариант?
Насчёт прогиба хотелось бы увидеть хотябы примерные данные,чтобы утверждать что всё так плохо,помоему с тайфунами единственно нормальный вариант,и последний из оставшихся. Хотя конечно можно и полегче 120-ки посмотреть,например Kama Flow 2 900 (169г) и на крайний случай ZM-SF3 (118г).
Допустим каждая вертушка весит 50г,кожух 100г,будет 200г, 200г добавитса с тайфунами,это разве столь критично ? (естественно я не собираюсь городить тайфуны поверх стока :-) )
Фото: 3
не подскажете месяц назад видил Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro(или не про?) за 400р. сейчас цена на него уже за 2к превалила. никто не подскажет где её можно за 400р взять?
belyi1
В общем решай сам, мое дело предупредить :). На крайняк в комплекте к Арктику должны быть черные защелки, чтобы дополнительно распределить вес, с ними должно быть получше.
Профильная видюшка, ~250 гр. радиатор +120 гр вентилятор - за месяц-другой выгнуло так, что кулер перестал плотно прилегать к кристаллу и разница между разными блоками достигала 15 градусов.
О каком именно вентиляторе идёт речь ?
Ну дак там какой-то примитивный крепёж по двум сторонам http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2258 ,у современных по четырём идёт http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2258. Если твоя видюха под кулером свой вес еле держит,то такой монстр как Extreme Plus II тогда должен на куски плату разломать ? :-)
Последний раз редактировалось belyi1 29.04.2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 писал(а):
О каком именно вентиляторе речь ?
S1 rev2, у твоего я что-то в комплекте не увидел подобного. Ну да значит и не нужен :).
belyi1 писал(а):
Ну дак там какой-то примитивный крепёж по двум сторонам,у современных по четырём идёт.
Ну тогда все ок :oops:
На барахолках б/у. Но за такую сумму врядли оно будет рабочее. :D
Фото: 3
я на полном серьёзе он стоил 400р НОВЫЙ и в магазине
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 18
