Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 97 из 312<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 312  >
Mosfet по идее бп в таком случае ловит воздух из корпуса и выкидывает наружу через заднюю стенку - так что волноваться нет причин! правда в таком корпусе надо устанавливать вентилятор на верхней крышке что бы выброс теплого воздуха был хороший..
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Эээ, не совсем понимаю каким образом БП может брать воздух из корпуса если он устанавливается на самое его "дно" ?
Например, корпус Cooler Master CM-690 RC-690-KKN1 и БП Thermaltake ToughPower W0104
Mosfet ну а этот вентилятор откуда берет воздух?
ну а вот какой принцип именно в том корпусе я не в курсе, возможно он снизу тянет снаружи и выкидывает наружу.
Он тянет воздух из корпуса и протягивая через себя,выбрасывает напужу
То ли я что-то не понимаю, то ли хз :)
- Когда БП устанавливается "вверху", то понятно, что он забирает воздух из корпуса через свою нижнюю решетку и выбрасывает через заднюю.
- Когда БП устанавливается "внизу", то он лежит на дне корпуса (у которого в дне разумеется есть отверстия), и воздух он должен забирать из вне/из под корпуса. Поэтому я что-то не понимаю как он, по вашим словам, тянет воздух из корпуса.
При этом ножки корпуса обычно достаточно маленькие, что никак не улучшает приток воздуха ... вот поэтому меня и беспокоит не будет ли БП перегреваться (+ у меня, например, он стоит к тому же на ковре).
часто можно поставить нижний бп вверх ногами
тогда он будет забирать воздух из корпуса
Andry_N писал(а):
можно поставить нижний бп вверх ногамитогда он будет забирать воздух из корпуса
вот и я так думаю- это было бы логично.
При такой установке вся пыль будет оседать в БП. А это плохо.
Для себя подобный вариант я не рассматриваю.
Mosfet а в противном случае рискуете спалить блок от перегрева и не исключено что какие то элементы компа тоже могут за ним пойти- у вас же корпус на ковре стоит!!
ну вобщем можно рассмотреть несколько вариантов:
- изготовление подставки под корпус , самый простой вариант это из дсп заказать в мебельной конторе. у нас за 5 минут вырезают в мебельном супермаркете полочки любого размера а скрутить и дома можно;
- приделать ножки для корпуса- не составляет никакого труда, опять же можно в магазине мебельной фурнитуры покопаться..... можно даже очень оригинально сделать из алюминиевой или никелированной трубы маленького диаметра ( я кстати делал недавно дочке ножки к кровати из алюминиевой трубы но большого диаметра - намного оригинальней смотриться нежели железные дуги)
- можно купить вот такие вещи:
Дык вот что-бы ничего не спалить и интересуюсь, что и как.
Вот та штука с первой картинки очень нраится, а если она еще и не полностью дно корпуса закрывает, а как бы только цетр, то вообще было бы супер ... тока где найти бы такое чудо :)
Mosfet я думаю что в Питере можно отыскаь в магазинах, и лучше в мебельных в отделе офисной мебели.
Народ внесу свою каплю в ваши разговоры. Недавно взял я два валявшихся у меня 120мм залмана и положил сверху на свой гтх 260 и удивился эффекты температура ГП упала на 7(!) градусов в простое теперь темпы такие ГП 48 псб 43 дома тепло ессессно. Это не может не радовать, согласитесь, и это с разгоном. Теперь вот расскажу про то, что решил сотворить с кейсом, помимо моддинга решено в мой шарк поставить - два вентилятора во фронт на вдув, передняя панель переделана соответствующим образом, вверх поставлен один вентилятор на выдув и один на вдув под БП перевёрнутый так, чтобы брать воздух сверху, а не горячий от ЦП. Сзади решено было установить два вентилятора, дующих прямо на ПСБ материнки по-моему это поможет несколько снизить температуру НБ и ЦП. На видеокарту решено поставить 3 92мм залмана, в дальнейшем планирую слай где-то в январе, и соответственно, добавлю на 2-ю карту ещё вентелей. Вообщем интересно ваше мнение по поводу такого воздушного охлаждения оправдает ли оно себя?
NEO1989 на 4850 данная манипуляция тоже дает эффект- установка 80-ки на заднюю часть карты даже на небольших оборотах позволяет сбросит от 3-х и выше градусов на ядре и карты вцелом.
А вентилятор класть что бы он дул на карту или от неё?
Mosfet ну вобщем то восновном все ставят что бы дуло на нее, а вот от нее надо попросить что бы попробовали .
Дублировать не буду, но ссылку дам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#5540811
8x88x8 я использую этот вариант http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8183189 только от залмана фиксаторы, но сути не меняет.
machKim
они из силикона или резины?
8x88x8 - силиконовые, от вентилей zalman F3
совершенно верно!
