В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
toropkinsv писал(а):
День добрый. Встанет ли на Gigabyte p965 DS3 вот эта штука Titan TTC-CUV3 AB. и насколько эффективна будет.
Вообщето это набор для охлада видеокарт. Эфективность будет нулевая. А если ты собрался его тулить на северный мост, то результат будет хуже чем со стоковым охлаждением.
Как тогда этот кулер попал в список эффективных (ссылка на первой странице)???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Это с какого перепугу? кулер справляется с Нфорс 4 на 7 Вольт. Если опустить бесшумность ,то на 12В он даже с 6600ГТ справляется. (64-65градусов). сам лично ставил. и на 3 платы тоже ставил. не пойму какова разница в типе чипа? видео,не видео...
главное чтоб кондёр у слота ПсиЕ не мешал на данную плату.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
Это с какого перепугу?кулер справляется с Нфорс 4 на 7 Вольт.Если опустить бесшумность ,то на 12В он даже с 6600ГТ справляется. (64-65градусов). сам лично ставил. и на 3 платы тоже ставил. не пойму какова разница в типе чипа? видео,не видео...главное чтоб кондёр у слота ПсиЕ не мешал на данную плату.
Я под эфективностью понимаю улучшение температурных характеристик, по сравнению со стандартными средствами охлаждения. В данном случае про децибелы я просто молчу . Если человеку охота чтоб в корпусе чтото жужало - это его право.
и ещё маленький нюанс- в разгоне и например с водянкой(либо башней ) нет обдува. результат - можно перегрев поймать. а кулерок будет делать своё чёрное дело, независимо от вентиляции рядом. ну это всё лирика. можно юзать если очень нужно, хуже не будет(кроме шума) , но если обдув есть, если температура не критическая, то и морочить голову себе ни к чему( на крайняк прилепить большой тихоходный вентиль рядом)
консенсус.
День добрый. Почитал что пишут в данной ветке, так никто толком и не говорит что можно поставить для охлаждения северного чипсета на Gigabyte P965 DS3. Посоветуйте чего нибудь. Надо чтобы не мешал кулеру Zalman 9500 на проце.
C Zalman 9500 большинство современных чипсетных кулеров становятся без проблем. Из активных я бы выбирал между Ice Hammer IH-100NB и Extreme Spirit II, очень эфективные решения. Если обдув корпуса нормальный можно попроборвть Zalman ZM-NBF47
вот как раз это обсуждали сто раз. Гигабайт, Асусь- какая разница . зато общий момент-наличие Залмана вашего.
вам нужен либо низкопрофильный (до 3-3.5см а-ля Титан с подгонкой) кулер, либо на трубках типа ThermalTake Extreme Spirit.
если не терпится поставить кучу меди- IceHammer 105 к вашим услугам. но без штатного вентилятора.
erbol писал(а):
http://hwtech.ru/articles/cooling/article146.html
да... тоже мне специалисты! Ситх обдувал немного этот Ноктуа, уже не честно. хотя несущественно. а замеры температуры у них по ходу из датчика "motherboard temperature" .. иначе 38 градусов взять просто неоткуда!
erbol писал(а):
Как по вашему он лучше чем Thermalright HR-05-SLI Chipset Heatsink?
имхо не лучше- ибо Термалрайт выше, больше ребёр. но главное у Ноктуа радиатрор над чипсетом прямо- а это, как видно, создаёт неудобства при установке. я бы на тех спецов посмотрел если бы у них был Залман 7000 или Хаммер-аналог! уже бы не влез Ноктуа.
кстати проще АйсХаммер 405 взять- то же самое, только одна трубка, но потолще. но это мнение справедливо для нас, в Германии же думаю Термалрайт даже легче достать чем Хаммер. Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды ParadiZe почиатй 94-ю страницу -она вся об этом!!
ParadiZe писал(а):
при наличии рук, все встанет
мдя.. сказал. вывод мой таков, что при наличии рук, желания, инструментов, этот ТТ влезет куда угодно, и крепление можно сделать самому, и поворачивать его как угодно. а вот если переделкой крепления не заниматься, то будет тот Спирит под углом в30-40 градусов относительно ПсиЕ и много мороки! так есть возможности переделки или нет? тогда и ответ выведется.. а почему собственно ОН??!!
Последний раз редактировалось cold_1 15.06.2007 13:26, всего редактировалось 1 раз.
ParadiZe писал(а):
Сначала ты всех убеждаешь, что при наличии рук, все встанет, потом приходишь к выводу, что таки нет. Будь добр, подитож свои выводы.
Если можно подитожу я. Единственное положение в котором Extreme Spirit II без деформаций становится рядом с тайфуном - ребрами к видяхе. Однако в таком положении продувка получается неэффективная (крайне мал зазор между видяхой и кулером), смысл его установки теряется. Также еще один недостаток - в таком положении его практически не держит крепление. Во всех других положениях требуются существенные деформации тепловых трубок и тайфуна и Extreme Spirit II. Если тайфун у вас уже имеется ябы подбирал другой вариант.
именно про это положение и толкую!
ну а про крепление- только самопал, с родным я и не советовал пытаться ставить на данную МП.
ладно, вроде написали всё что нужно и не нужно.. консенсус.
cold_1 писал(а):
alex1974 писал(а): Единственное положение в котором Extreme Spirit II без деформаций становится рядом с тайфуном - ребрами к видяхе.
именно про это положение и толкую! alex1974 писал(а): Также еще один недостаток - в таком положении его практически не держит крепление.
ну а про крепление- только самопал, с родным я и не советовал пытаться ставить на данную МП.ладно, вроде написали всё что нужно и не нужно..консенсус.
Нэту консЭнСуса . В этом положении добавляется 5-7 градусов (эт когда он в 7900gs упирается, интересно какая темпа с 8800ПЕЧ будет?). Нафига платить такие бабки, чтобы морочить себе голову, и не иметь в итоге нормального охлаждения?
Последний раз редактировалось alex1974 15.06.2007 14:02, всего редактировалось 1 раз.
alex1974 писал(а):
Нэту консЭнСуса..... Нафига платить такие бабки, чтобы морочить себе голову, и не иметь в итоге нормального охлаждения?
ну я и написал: "почему именно ОН?!" ведь хорошая штука, но любая хорошая штука , которая не становится как следует- сводит всё на нет. потому и говорю: нет возможности сделать как следует, самопалом крепить-лучше даже не начинать! тем более что цена кулерка недетская!! ладно, переписка Маркса-Энгельса это интересно, но уже всё выяснили вроде.. а то дико мучает совесть за забитую ветку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
