Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Да и с чего ему перегреваться, тротлинг - это не перегрев, это штатный режим. Хотя в тротлинг он ушёл, так как у вас стоит китайский кулер с неизвестными характеристиками...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Jordan писал(а):
всё же иногда встречаются в сети...
Ну не правильно она написал ) хотя в чём то прав... Нынче всё выжимают из ЦП, по сути все потребительские ЦП настроены на обычную потребительскую нагрузку - игрушки для большинства... По мне СО сейчас должна охлаждать ЦП в ваших обычных задачах до 60-70 градусов при приемлемом для Вас уровне шума. А то что сильней этого нагружает - можно как раз ограничить по каким то лимитам - самый простой, по температуре.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 31.01.2024 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
почему ложь если там 8 трубок,так же как на моем sb-e
Там же НАПИСАНО !... почему тогда Ryzen 7 5ххх при 140 Вт уходит в перегрев !!!1111 =))) По памяти в школе такое не преподают =) поэтому у многих может вызывать вопросы... Кстати на Ryzen есть простой описательный пример - на примере 5800х 5900х. По сути у 5900х площадь поверхности передачи тепла от кристала и L3 кэша ЦП к крышке ЦП больше в ДВА раза. Т.е. теоретически - отвод тепла от 5900х в два раза эффективней. Грубо =) но понятно. Зато явно видно в тестах...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Remarc писал(а):
почему ложь
отведи с 3600х, 5600х или 7600х 320 ватт этим кулером. Потому и ложь. Даже с лга1700 не отведешь, на 1700 воздух отводит менее 300. И то, под 300 только если это замороченный шумный воздух в идеальных условиях, с макс числом ядер.
Victor91rus писал(а):
Потому и ложь.
Это не лож... это максимальные возможности кулера - при условии распределения тепла по все поверхности пятки. А то о чём вы пишите - это ЦП не умеет распределять равномерно тепло по поверхности крышки... т.е. ЦП выдаёт допустим 150 Вт тепла, потом это тепло передаётся на крышку ЦП, но передаётся не равномерно. По сути и производитель ЦП пишет правду, и производитель кулера то-же. Бутылочное горлышко современных ЦП. На самом деле - тут кака раз производитель ЦП должен писать в характеристиках тепловую мощность которая может быть отведена от крышки при нормальных условиях (ну типа к крышке подключено охлаждение с постоянной комнатной температурой 24 градуса).
а если пятку греть газовой горелкой, а ребра продувать из баллона, то там и все 5КВт будут. Это ложь, потому что нужно идти на форум и узнавать там от левых людей, что производитель наврал про 320 ватт, потому что процессоров, которые равномерно греют всю пятку - не существует. Также стоит отметить, что они не указывают например так:
Кулер: Silver-rock-D15-300w TDP: Up to 300w* *-300w при использовании такого-то проца в таких-то условиях(температура окр среды, паста, модель корпуса, вентиляция, обороты) И всё это указано на коробках, в характеристиках и везде.
Вот тогда да, это хоть и останется бесполезным бредом, но хоть не будет откровенной ложью.
Еще раз - они не врут... по сути вам даются норм характеристику кулера и норм характеристики ЦП. Просто это две немного разные характеристики. Не стоит применять отводимую мощность кулера к мощности ЦП... Просто раньше это более менее стыковалось, на старых ЦП. На новых пошло в разнос. Это характеристика сравнения кулеров между кулерами... как то так. зы: для * и есть тесты разных камрадов на разных ресурсах. зыы: короче это надо писать, что все производители электронагревателей врут - я вот ставлю нагреватель в мою маленькую комнату, и всё ок... а установив его в спорт зал - чё то холодно... почему не греет !! =) это сопоставимое сравнение... На них то-же не пишут, на какую комнату они рассчитаны - а тупо тепловую мощность =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это голимая теоретика, которая покупателю не нужна. Это также, как максимальную скорость автомобиля рассчитывать исходя их максимальных оборотов мотора и передаточного отношения. А на деле, ее ограничит аэродинамика. Просто обвинять "законно" производителей в подтасовке нельзя - нет общепринятой методики измерения TDP. Поэтому, каждый изголяется, как может. А кроме того, имеет место вопрос и при каких условиях эти ватты отводятся. Если при максимальных оборотах, при комнатной температуре в 10 градусов... а нахрен такое нужно? Абсолютно сферические данные того самого коня. Вот и выйдет, что комфортная работа околотопового проца - вода онли (если себя хоть немного уважаешь)
Примерно так они и делают. Только на компе модулируют.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Это позволяет привлечь покупателя. Это не вранье. Это маркетинг. За ложь можно и иск получить от какого-то ушлого обзорщика. А в ответ вполне могут представить какую-то тепловую модель, где реально максимальный отвод тепла 320Вт. Но скорее всего, писать данные перестают, т.к. площадь кристалла уменьшается... Все сложнее притянуть к практике. А в дополнение к сообщению про:
У меня 5700G выдает 180Вт при нагрузке встройки и ЦП, и не перегревается под кулером с 4-мя трубками (FS140). Потому что кристалл по площади больше и вроде не так сдвинут от центра, где максимальный прижим.
на обогревателях обычно пишут, помимо электрических характеристик, на помещения какого объема они рассчитаны. А даже если и не пишут, то где там ложь то? На кулере же написано, что он, например,120 ватт, и совместим с ам4. Ну вот я беру ам4 проц, например 5600х, беру этот кулер, а он троттлит при 80 ваттах. Следовательно, это ложь.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Только никто не пишет, что 120Вт для АМ4. Есть параметры отвода тепла - до ХХХ Вт. Есть возможность установки на сокет (механика) - для А,В,С ... и т.д. Если увязать, что ХХХ для сокета В не соответствует действительности - ответят, что это ваши домыслы, нигде этого не написано.
Это примерно как было бы описано в ТУ. Утрировано. Требование по отводу тепла - не менее 120Вт. Механическая совместимость - сокеты LGA2011/115x/1200/AM4. Первое требование проверяется установкой кулера на испытательный стенд с нагревателем площадью ХХ кв.см и мощностью 120Вт при температуре окружающего воздуха не более 22С, тест считается пройденным, если в течение 5 минут температура поверхности нагревателя не поднялась выше 100С. Второе проверяется установкой кулера на какие-то платформы с их включением - включилась, значит кулер механически совместим и не нарушает работу систем. Итого - кулер полностью соответствует этим двум требованиям ТУ.
А почему бы и нет, вы превысили регламентное TDP данного ЦП. Т.е. вы игнорируете характеристики производителя ЦП, а придираетесь к характеристикам производителя кулера =) Это будет ложь, если допустим Ryzen 9 5900 при дефолте (т.е. не более 105 Вт) будет перегреваться на этом кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Silver Arrow SB-E Extreme, стоят два вентиля TY-143, 45dB max, гул которых на макс. оборотах не всякий человек выдержит. На сайте в спеке Thermal design power: 320watt. В Silver Arrow T8 стоит TY-143B, 25dB max, гул на максимальных оборотах не особо радует. Поэтому кулеры с уровнем шума вентилей более 25 дБ даже не рассматриваю.
Да, еще такой момент, что производители кулеров не производят процессоры. Они отвечают механическим требованиям к сокету. А если тепло плохо отводится - какие с них взятки? Процессор не обеспечивает необходимую передачу тепла.
Вот когда кулер идет в комплекте - вот там можно предъявлять. Только такие кулеры не рассчитаны на оверклокинг, снятие лимитов и пр. А работу на штатных частотах обеспечат.
Ура ! =) наконец то. Именно так и есть. Т.е. есть дефолтное ТДП - там всё ок. А вот при разгоне - бутылочное горлышко это передача тепла с кристалла ЦП на крышку ЦП.
это на словах легко. А как у кого спросишь, так все сольются, ведь ни у кого нет кучи лишних денег на юристов и суды, и нескольких месяцев свободного времени, чтобы только ходить по судам и тратить деньги. И все ради того, чтобы суд обязал производителя просто не указывать ТДП.
где там "до"? И где пояснение к этому "до"? Вот я захожу на сайт дарк рок про 4. Написано 250 ватт. Ни пояснений, ни ссылок. Посмотрите как у ноктуи сделано.
Leshiy2371 писал(а):
На АМ4 стоит ограничение в 142Вт.
такого ограничения на ам4 нет. Или это ограничение для каких-то конкретных случаев. На амд вообще лимиты не работают при ручной установке множителя.
Если заморочиться с настройкой напряжений/LLC - то вполне реально.
у вас какое-то непонимание на базовом уровне. 320 ватт при любом напряжении и LLC будут 320 ваттами. То, что процессор можно андервольтнуть, получив, например, 270 ватт, это замечательно, но 270 это не 320. И если кулер начнет после андервольта отводить 270, это не значит, что он отводит 320.
это отдельная тема, обсуждение сказок про TDP со стороны производителей процов. Это когда заявлено 65ватт, а PPT по умолчанию 90, и жрет он штатно 90 без проблем.
Так вас не устраивает - вам и карты в руки. Хотя речь больше про США, где люди не гнушаются пробовать срубить бабла с производителей за неточности.
Нигде. Это пример. Просто посмотрите текст про ТУ. Даже если делать все в соответствии с ЕСКД, я смогу написать "до ХХ", "не менее ХХ", "ХХ" Вт и никто не докажет, что я соврал.
При этом если брать ваш пример про биквайт, открываем даташит на Элит: Maximum power capacity (W TDP) 280
А если запросить условия, наверняка что-то в духе такого ответят: это при идеально ровной поверхности теплоотводящей крышки процессора в таком-то сокете и при использовании ЖМ вместо стандартного термоинтерфейса процессора и вместо термопасты между крышкой и кулером. Т.е. да, если остальные условия соблюдены, кулер отведет 280 Вт. Нигде не написано, что эти 280 Вт он отведет с серийного процессора на любой материнке и в любом корпусе...
