Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Дэн а корпус уже есть? У А720 из-за 140мм вентилятора спереди высота кулера очень большая с высокими планками памяти, не во всякий корпус поместится... Влез бы?
Да, вообще спокойно, с этим прям ноу проблэмо - корпус Thermaltake The Tower 200, у него можно охлад 200 мм втыкать. Да и память у меня Corsair Vengeance низкопрофильная - всего 35 мм от горшка до вершка ))
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Jordan писал(а):
Дэн A720. Без учёта уровня шума.
Понял, благодарю! Ждём статью тогда, очень интересно почитать будет и про температуры и про шум и про Пентавэйв, про который я вообще никогда не слышал, а он оказывается тоже тому же D15 ещё прикурить даст. Как готова будет статья, выложите пожалуйста, или сыль дайте - буду крайне признателен!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Дэн писал(а):
На Амазоне за 39.90? ))
На Авито, за пивас и воблу
Дэн писал(а):
У вас, как я понимаю, и Командер ген.3 имеется? Чтобы сравнить их лоб в лоб?
Также добавлю результаты первых версий - чтобы сравнить "прогресс" (если он будет). Думаю - делать или нет статью про Термалрайт, с обзором/сравнением кулеров от IFX-14 до современных моделей.
fyter писал(а):
Какие варианты можете посоветовать?
Burst Assassin 120 и Phantom Spirit 120(SE).
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: Посмотрел на этот А720 - по размерам он как старый Фантекс, а весом - как полтора Фрост Спирита. Да еще и симметричный...Мрак.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
с понималкой какие-то проблемы, по ходу, или уже перешли на прямое враньё. У него не Silver Arrow IB-E Extreme, а Silver Arrow TR4. Нужно пояснять почему кулер для TR4 способен с TR4 процессора отвести больше ватт, чем Silver Arrow IB-E Extreme с совместимых процессоров, или очевидное и так очевидно?
потому что суммарная площадь кристаллов у 3970х огромная, как и площадь контактной поверхности кулера
Я, конечно, утрировал про "нагреть кулер газовой горелкой и снять с него 5кВт". Но оказалось, что тут люди могут еще круче оправдать заявленные ватты. Например, тем, что другой кулер с другого проца отводит 320 ватт, а значит, про этот кулер точно не наврали
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Вангую, что выиграет тот, у кого пятка ровнее. Независимо от версии трубок. А еще я тут понял, что сравниваю шум и "ватты" между FS140 и FC140 в случае, когда у меня FS140 работает с одним центральным вентилятором... Я же мелкий не ставил, хватает одного даже на 185Вт предельных с 5700G.
Было б вообще шикарно! И если обладаете достаточным запасом терпения, сделайте пожалуйста тест Командера с вертушками от Спирита и тест Спирита с вертушками от Командера и тест обоих кульков с одинаковыми контрольными вертухами, дабы ответить на вопрос какой именно радиатор (именно сам радиатор, без влияния кулеров) эффективнее. Но, конечно, если есть в избытке время, пиво и вобла для проведения тестов и хорошего настроения )
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: Кстати, вот что мне ответил продаван уже купленного мной кулера, на вопрос какое там поколение АГХП у трубок: "Thanks for your answer. And I have one more question. What generation of heat pipes used here? Gen.1, gen.2, or gen.3?" "Hello. It's three generations."
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Как картинку пришпендорить я не знаю, поэтому словами - это речь идёт о Коммандере в черном цвете, с черной коробкой, на которой указано наличии технологии АГХП, но без указания какой генерации эта технология. Ну вот продаван говорит, что это Ген.3. Хотя можт и звездит конечно.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Конечно делайте. Это прям богоугодное и человекополезное дело!)) Ибо такая информация пригодится очень большому количеству людей. Термалрайт сейчас второе дыхание прям поймал и начал клепать много офигительных, производительных, качественных и, что самое главное, дешевых кулеров, любых форм и размеров и под любую систему. И я думаю, что в ближайшее время он снова займёт своё вполне заслуженное место среди топов производителей охлада. И ваша статья для людей будет отличным подспорьем в выборе кулера. Многим реально поможете. Ещё бы кто нить сподобился сделать такой же тест касаемо всех вертушек Термалрайт. Очень интересно - Термалрайт выпустил что нибудь такое же уникально-бесшумно-производительное со времён Великого и ̶У̶ж̶а̶с̶н̶о̶г̶о̶ Прекрасного TY-140
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Интуристы вон, в этих своих интернетах забугорных, да на форумах заморских, щас активно на Phantom Spirit 120 EVO фапают. Виду козырному, статическому давлению лютому, да производительности небывалой диву даются они. Милее всех, говорят, им 120 EVO сделался нынче )
Хз как так вышло но у меня EVO уступил обычной версии на 12700К почти 10С в Киберпанке на 900об. Да и в Прайм95 пришел вторым До сих пор разбираюсь - как так вышло ?
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Jordan писал(а):
А что не так с симметричными радиаторами?
Слишком близко к видеокарте + отсутствует возможность установки высокого радиатора на ssd в процессорном слоте
D@nge1 писал(а):
Это фиаско, согласен.
Фиаско в том, что он выглядит зеркальной копией Большого Фантекса
Silver Arrow IB-E Extreme для TR4 - раньше в каталоге ТР даже отдельная версия была (потом убрали), да и обозначение IB-E Extreme тоже из обозначения модели, но наметанный глаз не обманешь.
И подобного я конечно не писал ? Поищи повыше, а то на клевету тянет.
Если что - можно и шлифануть. Для чистоты эксперимента.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Да без разницы что ты там писал и напишешь. Ты выдал результаты одного кулера за результаты другого. Таким образом, ты либо в теме вообще не шаришь, либо нагло врешь, в надежде что я не обращу внимания.
Стандартные 25-30 мм на большинстве плат. За глаза хватит. Самый проблемный был Noctua D15 (без S) там около 13 мм оставалось до большой видеокарты. И то приемлемо, ничего критичного.
Зато симметричный кулер/радиатор можно повернуть на 180 градусов, подобрав таким образом наиболее удачный прижим (выпуклости процессора и основания кулера, как правило, не точно по центру). Это хорошо отслеживается по температуре каждого ядра CPU. Ну а если вентиляция в корпусе позволяет, то симметричный кулер вообще можно четыре раза переставлять, подбирая лучший вариант прилегания.
Это вообще полная фигня в текущем поколении плат/процессоров. Я тут взял Crucial T700 1TB, так оказалось, что плат с PCIe 5.0 поискать ещё, а если и найдёшь, то при установке такого SSD он будет резать 8 линий со слота PCIe от видеокарты. Это же бред просто получается. Короче, поставил его в PCIe 4.0, а он и не греется совсем в нём, что логично.
Удачи с АМ4/АМ5 Да и не на каждой плате Интел ты такое провернешь - на формате мАТХ точно нет - размеры радиатора не позволят.
Зато контроллеры Самсунгов греются, как жерла вулканов. П.С. Я в свое время пробовал повернуть такую корову, как 20-й Залман - нафик-нафик. По поводу "центрирования" кулера - предыдущая система крепежа Термалрайт, т.н. "кракозябра", давала отличные возможности в центрировании кулеров, пусть и была не самой удобной в монтаже.
Jordan писал(а):
На 180 градусов – на каждой.
Но люди чаще интересуются поворотом на 90°
Jordan писал(а):
Ты же понимаешь, что такое симметричный радиатор, да?
Шоп не чистить кулер его проще некоторым личностям перевернуть и перекинуть вентили - слыхал я про такое. А в итоге радиатор забивается по самое не хочу.
Jordan писал(а):
с этим ты развлекайся сам.
Наразвлекался - "украшение трона" до сих пор полыхает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Надо брать вторую платформу на АМД, там аж 2 штук х4 5.0
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Неа. Башни симметричные под 140мм вертухи (неважно одно или двухбашенные) на многих платах mATX будут упираться в бэкплейт видеокарты. Это мы проходили... Это если между сокетом и слотом под карту стоит М2, то тогда куклер и карта не сольются в страстном экстазе
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
wwr222 Я говорю о том, что если симметричный кулер установить на плату, то его можно будет И повернуть на 180 градусов. Легко. А ты мне отвечаешь про в принципе не совместимые кулеры и платы. Я вообще не об этом.
