Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 98 из 195<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 41
Хочу купить и поставить на северный мост совей материнки IceHammer IH-100NB, но нигде пока немогу найти его в продаже в Москве – обзвонил все что мог! Ждать его месяц или два как он появится не хочется! И поэтому возникает вопрос – что можно поставить вместо него на северник и чтобы это продавалось в Москве? Вопросы совместимости – на процессоре будет стоять Tuniq Tower 120. Если найду Айсхаммер, то это будет просто замечательно, но буду еще искать его максимум неделю и если его ненайду, то надо брать что то другое на северник! Что посоветуете? Желателен аргументированный ответ! Всем заранее спасибо!!!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 хаммер 100 есть на Совке.. на неделе его видел. но Совок-барыжатня, соотв. цены 400+-
есть там так же и evercool, который полная копия да ещё и в двух вариантах - медь и люминтий.
(там палатка- правый ряд, с левой стороны)
ЗЫ: первый раз вижу что evercool совпадает с IceHammer по ОЕМ - производителям!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
В Поляндии есть Pentagram - копия icehamer кулеров
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Поставил Thermalright HR-05-SLI Chipset Heatsink и теперь даже разгон прибавился ещё на 40MHz .
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Фото: 41
Я был на Совке и ненашел, но надо будет туда еще раз съездить и все облазить! Цены - пофигу, мне он нужен позарез и 300 он стоит или 500 меня мало волнует на самом деле!
А evercool это какой? Можешь ссылку на фото кинуть?
На счет палатки - спасибо, надо глянуть!
"Team Russia"
Himik_15 еверкул точно такой же, там и смотреть нечего. только 2 варианта-медь и "не медь" :D и вентилятор тоже точно такой же..
палатку я может поточноее скажу. сам поеду
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
в Украине этого добра тоже хватает.
Фото: 41
cold_1
Спасибо за советы!
"Team Russia"
Появилась мысль насчет охлаждения nForce4. Обычно там проблема, что чипсет слишком близко к видеокарте. Самые распространенные варианты - игольчатый Zalman 47 + обдув вентилятором, либо Titan CUV3. У самого раньше был именно Zalman с обдувом. Нравилось все, кроме того, что крайне сложно поставить видеокарты с большой двухслотовой системой охлаждения (X1900, 8800). А у Титана маленький вентилятор сильно шумит, да и не доверяю я таким (напоминает штатный кулер ASUS A8N). Но зато компактный. А никто не пробовал ставить Титан + обдув вентилятором как Zalman. Может и такого хватит?
Фото: 41
ForestReign
У меня на южном мосту в данный момент стоит родной радиатор, а сверху еще радики наклеены + вентиль Титан 40х40 - южный мост стал заметно меньше греться - по крайней мере палец не обжигает как было раньше на стоке! Можете тут почитать - http://people.overclockers.ru/Himik15/record2
"Team Russia"
Himik_15
Почитал статью, посмотрел профиль - ндаа, 14 вентиляторов это не по мне. В общем-то вопрос был в том, хватит ли радиатора (при снятом родном вентиляторе) CUV3 для охлаждения очень горячего nForce4 при несильном обдуве 92 мм вентилятором на Залмановской "ноге".
Но все равно, спасибо.
Он и с вентилятором слабоват. Имхо не хватит, у CUV3 ребра расположены таким образом что при обдуве сверху, площадь рассеивания снизится в два раза... Мне кажется лепить надобно что то игольчатое, тогда в паре с 92 мм вентилем эфективность будет отличная.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
А не подскажете ли что-нибудь игольчатое, но низкое. Мысль о Титане возникла именно из-за малой высоты
А вот с этим проблема. Я когдато ставил 80 мм на обдув стокового охлада на P5W DH (975 чипс) - результат -10 градусов... Попробуйте вернуть на место стандартный радиатор и обдувать его, возможно результат вас устроит.
alex1974
К счастью вы не знакомы со стандартным охлаждением ASUS A8N. Это маленький аллюминиевый кулер, по размерам меньше Титана раза в полтора, плюс вентилятор находится ВНУТРИ, т.е. его даже сменить там сложно. И рассчитан кулер на 5000 об/мин. (это вторая ревизия, на 1-ой было 8000-10000 об/мин, работал несколько месяцев; ту плату мне заменили по гарантии). Чипсет nForce 4 очень горячий, об этом много сказано, в том числе и на этом форуме.
зато я знаком. валяется чудо в коробке. поставил всё тот же титан. но на 7 вольт. шум небольшой. температура по щупу
44-46 градусов. при шине 250. нормально в принципе.
если есть желание заняться слесарными работами- можно прилепить кусок радиатора от низкопрфильного охлаждения.
U1
cold_1
Вот как раз от этого вентилятора и хочется избавиться. Я вообще не сторонник большого количества вентилей в системе, но если они уж есть, то пускай будут:
- большими
- медленными
- стандартных размеров и формы
- легко заменяемыми (ну, в блоке питания этого не добиться)
ну это под заказ Thermaltake Extreme Spirit II разве что. или то что я уже писал с низкопрофильным радиатором.
Himik_15
Посмотрел на фотку твоего северника - это кулер для видюхи на термоклее? А крышку "ASUS" с северника не надо отдирать?
chtulhu fhtagn, mister Putin!
Фото: 41
EnderE
Да кулер от видюхи на термпоклее! Я не отдирал, но скоро буду все менять и ставить на северник что нить поэффективнее, скорее всего айсхаммер IH-100NB.
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
EnderE
Действительно, классный кулер, только нигде нет, даже в ОЛДИ, может появится. "Дайте два!" (c) http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ce_251.htm
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 13
