Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Если он с 82 градусов со скрина (при пределе процессора 100 градусов) опустит температуру хотя бы до 75, то это, на мой взгляд, будет хороший результат. Разве нет?
Солидарен с BY_Pashka. Но и при 82 градусах в Prime95 до каких-либо беспокойств ещё ой как далеко.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Jordan писал(а):
больше скажу – с этими процессорами даже A410 Black справится.
Это понятие субъективное. Лично мне - пусть в стресс-тесте орет и визжит, но тест вытягивает. А вот в играх - будь тихоней и не горячим. Очень сомнительно, что переделка 224-го (впарим лохам крышечку) будет прям комфортным.
Кулер который потянет i5-11400F будет актуален для аналогичных процессоров 12 или 13 серии?
Только с настройкой. Особенно это касается 13-го поколения.
BY_Pashka писал(а):
12400 вааще холоднющий проц.
Это если его не гнать до 5ГГц.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
BY_Pashka писал(а):
Твой хваленый Бурст Ассасин от Термалайта обосрался на 5000
Он такой же мой, как и твой. К слову у Джордана на 12600К 5.0 он смог отвести 170-180Вт, а на моем 12700К - 225-235Вт. Пояснить, что это значит или сам нарисуешь кривую графика зависимости ? Именно поэтому я и не покупаю топовые процессоры для тестов - тот еще сферический конь будет.
Надеюсь ты опознаешь кулер, который я поставил на 12400, напряжение у него - 1.1В. Можно было и побольше срезать, но тогда и буст перестал бы держать. А так - 52С максимум на этом тощем радиаторе у меня есть. С Муген 5 было бы 40-42С, но лень было его шлифовать.
BY_Pashka писал(а):
но не на 5000))))))
Нет привычки меряться писюнами - вырос из того возраста. Для 5ГГц 12400 тощий радиатор Рыси откровенно слабоват - там толщина всего-то 27мм. А для моих задач его вполне хватает. Из ваших, местных, ВА120 рекомендовал Хулигано - как лучший выбор за свои гроши. П.С. Я прицепил на него Т30 + шлифанул основание и сейчас это уже совсем другой кулер. Как вариант - заменить стоковый вентилятор на В12 Экстрем.
Я тоже на него смотрел. Но как-то опасаюсь из-за возможного конфликта с памятью, да и не кажется он прям сильно лучше А610, особенно с одним вентилятором. Да и сам вентилятор у него специфический, фиг заменишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
BY_Pashka писал(а):
ID-Cooling SE-207-XT Slim
Закупаем эти кулера для самосборных серверов на 13700K/13900K, почему они - спокойно входят в кузов 4U, ну и цена в 2.5к руб. Но надо понимать что нагрузки несколько иные от обсуждаемых здесь - БД MSSQL, 1C. По температурам именно в данном случае использования всё отлично. З.Ы.: В игровой комп, разумеется, я бы накрывать выше обозначенные камни данным кулером я бы не отважился )))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
D@nge1 писал(а):
По температурам именно в данном случае всё отлично.
Если нормальная серверная, то она продувается кондиционером, и в серверной по идее прохладно должно быть что-то на уровне 18-22градусов. Поэтому и нету проблем с охлаждением, плюс в серверной можно спокойно выкрутить обороты на макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Нагрузка в играх меньше чем в каком нить Синбенче... почему бы и нет... Если беспокоит компиляция шейдеров - можно ограничения поставить на температуру... на игровой процесс не повлияет.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Я прочитал обзор https://www.techpowerup.com/review/scythe-fuma-3-cpu-air-cooler/7.html откуда A224Scythe Fuma 3 обзоры вышли взял скрин, положенный в спойлер. Можно ознакомиться с методикой измерения, довольно интересный обзор. На скрине кулеры выставлены по ранжиру. #77 В топе AIO, что соответствует реалиям. В ветке был писатель, который дал скрин теста 13900к + Ultra 120EX REV.4. Ultra 120EX REV.4 почти аналог Noctua NH-U12A. Разница в том, что у Noctua производительность вентилей чуть меньше, но зато количество тепловых трубок 7 против 6, что гораздо важнее. При этом Noctua NH-U12A по результатам на скрине при +100 281.3W, а у писателя Ultra 120EX REV.4 327W при +93. Ну просто сказка. Исходя из результатов на скрине be quiet! Dark Rock Elite идет наравне NH-D15. В нашей торговле пока нет, но думается будет дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 14
