Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 153
Пенсионер600 У Вас кувырком...Трубками вверх правильно... Сколько выигрыша даст - только гадать... При принудительном обдуве- принципиальной разницы нет. По температурам не выиграете...Погрешность. Имхо. Лицевая сторона там, где нет наклеек (фирменных, стикеров)... Соот-но, при установке, трубки будут идти вверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
Пенсионер600 лучше всего конкретно для них если материнская плата расположена горизонтально параллельно полу. а так как не поставь всё не так - либо будет верхняя часть в концах либо на повороте трубы... наверно поворотом трубы наверх чуть лучше... но в принципе можно не заморачиваться
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Пенсионер600 писал(а):
Концами радиатора вниз, или вверх
Острыми концами вверх.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Народ,кто пользуется охладителем thermalright peerless assassin 120 black и при этом сидит на ам4. Как там дела с прижимом? Ровная ли пятка или попадается выпуклая?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Вдоль трубок идеально. Поперёк есть незначительный горб. У меня такой попался. 5600х охлаждает без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
А как думаешь вытянет 5700x3d
В играх потянет, для остального тупо выставить лимит температуры градусов 75-80 и забить... хотя возможно даже без этого потянет. всё таки частоту еще на 300 вроде срезали.
для наглядности тест в 3д марке - только на тесте ЦП дошло до 80ти и ЦП чуть сбросил частоты, в играх 55-65, но до 80ти может то-же взлететь при кэширование шейдеров, но это происходит не во время игры
#77 #77
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Здравствуйте. Порекомендуйте кулер для 12600kf с небольшим разгоном. Плата Asus z690-a gaming WiFi d4. Хочется белого цвета, как вариант, ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW? Бюджет до 4-5к.
Подскажите, пожалуйста, кулер для 5800x в связке с B550 MSI Tomahawk и Kingston FURY Renegade [KF436C16RB1K2/32] + дальнейших апдейтов на АМ5. Пока остановился на Assasin IV / AK620 / PentaWave Z06D
По высоте ограничений нет, т.к. свой DEEPCOOL CG540 планирую заменить на Montech KING 95 PRO / Ceres 300 TG / Airface pro / Uniface X
в том то и проблема, что сейчас с люциферомв2 в DEEPCOOL CG540 температура в играх не ниже 77С, а в стресстестах под 85... и это при настройках PPT в 120 и курве.. и тут то ли лыжи не едут...
На морду поставьте более производительный вентилятор, а на задницу перекиньте его стоковый. Только лишь от замены вентилятора можно скинуть градусов 5-6, а второй вентилятор дополнительно снижает температуру еще на 2-4С.
в DEEPCOOL CG540
Глянул... https://www.dns-shop.ru/product/eebc68f ... 0r-cernyj/ - этот чуть дороже вашего гроба, но значительно лучше - я сейчас в нем собираю систему на огненном 11700К. Обратите внимание. что он немногим дороже вашей коробки, но температуры собьет прилично и собирать в нем приятно.
wwr222 писал(а):
Ну, тут корпус не особо виноват. Он не идеал по продуву с морды, но это решается повышенными оборотами вентиляторов.
Это шутка такая ? К слову посмотри на Jonsbo D30 - у него вообще вертикальная продувка, но подобных температур и близко в нем нет. П.С. Просто поставь такие вентиляторы, которые на 60% будут полностью закрывать все потребности в охлаждении твоего железа.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Не поможет установка более мощного вентилятора на вдув скинуть 5-7С. Поможет снять стеклянную морду с корпуса и позволить вентиляторам спокойно делать свою работы на 1000 оборотов. Или поменять корпус с мордой меш и хорошим фильтром.
Винни-Пух писал(а):
Это лучше не брать. Кроме шума никакого толку.
У этой модели на 850-900об поток мощнее, чем у большинства 140-ок, но таки да - он шумноват, зато концентрирует воздушный поток. П.С. Вообще-то я намекал на хорошие и производительные вентиляторы тем снимком.
