qseft писал(а):
окромя грилей, они почти не создают сопротивления потоку
Только если они проволочные. Ибо грилями называются все решетки на крутиляторы.
Gramm21 Жестоко. А куда нагнанный и нагретый воздух девается, простите?
Передний выдувает. Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды machKim вчера уже просто не успел, сегодня переверну винты и проверю данные.
qseft посмотрите на последнюю фотку, там кроме решетки ещё и стойка с прорезями на которой крепится винтчейстер, вот хочу вырезать хотябы решетку, надеюсь что завихрений и так не будет благодаря прорезям на стойке.
Здравствуйте, нужен совет. Имею корпус Antec <Sonata Designer 500>, на передней стенке стоят два 9см вентилятора на вдув(в тихом режиме), на задней стенке 12см на выдув(800 оборотов). Задался вопросом какой тип вентилятора поставить на процессор и максимально использовать(не нарушить) движение воздуха в корпусе. " В боковой стенке отверстия для вентилятора нет".
Вопрос - какая система воздушного охлаждения наиболее подойдёт для установки - 1. вертушка установленная параллельно 12см вентилятору на задней стенке(пример: ZALMAN 9500) или 2. перпендикулярно(пример: Thermaltake BigTyp) где под обдув попадает материнская плата.
P.S. выбираю не охлаждение а его тип: вертикально или перпендикулярно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
F.E.A.R.less Zalman CNPS8700 NT
- авто.регулировка оборотов. Уменьшение шума в неигровом режиме работы РС.
- вращение в плоскости, параллельной мат.плате. Поэтому кроме радиатора проца охлаждает и память и северный мост и радиатор системы питания (если есть).
http://zalman.com/ru/product/coolers/8700NT.asp
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2007 Откуда: Киев
F.E.A.R.less Я хочу сказать, тип кулера не означает его эффективность\неэффективность, стоит сравнивать конкретные модели кулеров т.к. если выберешь башенный это не значит, что он гарантированно лучше классического, или наоборот.
_________________ Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Народ, подскажите можно ли два кулера (передний и задний) ставить на один трехконтактный резистор? Чтобы скорость вращения регулировать одинаково. На шесть контактов на рынке не оказалось. Купил на всякий случай два трехконтактных на 100 Ом. Так что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Gramm21 можно- у меня даже двойники есть в комплекте с реобасом - втыкаеш в один разьем( он такой же как и на материнской плате) два вентилятора. например выдувной и вдувной и задаеш им одинаковое количество оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Кострома
Такая ситуация. Корпус Therlmaltake Soprano(2 вентилятора: 140 x 140 мм вдув - выдув).В игровом режиме видео(GeForce 260) греет весь корпус, так что закипает блок(Corsair 750) и северный и южный мосты на мамке(охлаждение пассивное). Куллер на проце Zalman CNPS9700 поэтому мать не обдувается особо.Идея такая: врезать 140 кулер на боковую стенку где-то в середине(вдув), и еще такой же на дне корпуса прямо под видео(вдув)(при етом и воздух холодный будет загонять, и видео охлаждать).А вместо свободных заглуше от pci на заднице корпуса поставить 80-ку на выдув(опять же под видео). Как идея? Оцените, и стоит ли начинать, еще интересует насколько ето грамотно будет судя по потокам воздуха. Мож кто уже модифицировал такие корпуса? На данный момент сижу с открытой боковой крыжкой.Нужен совет.
Есть вопрос такой ...
есть старенькая карточка 2600XT(см профиль) хотелось бы перевести её в пассивный режим охлаждения не дорого так баксов за 20-30 какие есть предложения?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Amens Меняй корпус нафиг. Сопрано можно без БП спихнуть. А при таких горячих потрохах ты с ним ничего толкового не сотвориш, объём слишком маленький. Возьми что-нибудь из новых Чифтеков или КулерМастеров. Они и внешним видом прикольны и мест под вентиляторы не одно и не два. Это тебе ИМХО дешевле обойдётся.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Требуется скорая помощь ^^ Имеется материнка асус 775 сокет и крепление для кулера (Socket754/775/939/AM2 Thermaltake "V1" CL-P0401) - #77
Смонтировано крепление (т.е. вдавили эти "ножки"). Далее вопрос пошел такой, что т.к. корпус маленький, прикрутить этот кулер на крепления оказалось не самой легкой задачей, т.к. тупо не хватает места. Попробовали демонтировать, с целью сначала прикрутить на крепление кулер вне корпуса), но не получается, эти пластиковые защелки не отгибаются (которые из материнки снизу выходят). Сейчас владелец оных запчастей звонит, паникует. Прошу помощи ^^ Завтра утром к нему забегу, надо чтото сотворить с этим креплением...
Вы бы владельца "запчастей" ткнули носом в мануал к процессору или мат.плате.
В которых написано (и нарисовано), что для того, чтобы снять эти пластиковые ножки, нужно их плоской отверткой крутнуть на четверть оборота против часовой стрелки.
Купил кулер на проц Asus V-60,без разгона и при разгоне проца 3800Мгц 1.35V тепловые трубки и соответственно сам кулер абсолютно холодные даже когда понижаю обороты вентилятора до 300 оборотов,след от термопасты на проце есть значит с прижимом все ОК,t проца под нагрузкой 60-63 градуса(дальше перезагрузка) это неисправность кулера или я что-то не понимаю
А вот это не факт. Иногда такие кривые процесоры попадаются что мама не горюй. Посмотри на отпечаток на подошве. Возможно проц просто гранями в неё упирается. Возможно что и прижим просто слабый. Ты болты до конца закручивал?
