Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 99 из 195<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 41
EnderE
Сам его ищу недели 2 уже - нигде в Москве пока нет - вот засада!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Здравствуйте.
Кулер на проце тепловой трубкой касается радиатора северного моста.
Оставить касание или лучше убрать? (можно повернуть на 90 градусов).
Почему всё не так (с) В.С. Высоцкий
VladimirV писал(а):
Здравствуйте.
Если это касание не вызывает перекоса кулера/радиатора ничего страшного.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Я имел ввиду температурный режим.
VladimirV писал(а):
alex1974Я имел ввиду температурный режим.
На температурном режиме это врятли скажется, а вот кулер ты похоже неправильно установил. Как трубки Mini Typhoon могут упиратся в радиатор северного моста? Или радиатор тоже не родной? В любом случае лучше развернуть.
Здравствуйте.
Помогите плиз чайнику, такая ситуация: мать ASUS A8N-SLI, на чипсете полетела вертушка, обошел все магазины нигде такого и даже похожего нету, единственное что предложили это от видюхи... Я здесь у вас почитал и понял что в принципе можно поставить другой, но меня смущают колличество проводков, у меня три а на предложенном два :( как быть? И где можно найти описание замен кулеров, вертушек желательно детально для чайников :) придется что-то выдумывать самому, так как в сервис центре почесали репу и сказали меняй мать...
alex1974
радиатор - родной.
Материнка - асус р5в
Проц - е6300 (65 W),
кулер (MiniTyphoon - 130 W) одной из 6 трубок _касается_ (не упирается) радиатора.
Разгон - вместо родной 266 шины - 400.
Температура вписывается в тесты на fcenter.ru - от 33 (без нагрузки) до 42 под нагрузкой. (по pc probe)
По идее хорошо, что в покое касается.
А под нагрузкой - ???
VladimirV писал(а):
По идее хорошо, что в покое касается.А под нагрузкой - ???
Что под нагрузкой? Будет ли касатся :D или будет ли это хорошо :lol: ?
А если серьезно - просто для успокоения нервов разверните его на 90 градусов.
Фото: 40
Seroga
Лучше Zalman ZM-NB47J поставь.
Seroga Тебе и нужно только два провода:
черный - минус
красный - +12v
а третий он для мониторинга оборотов, так что необходимости в нём нет.
Фото: 40
Мониторинг оборотов вещь весьма полезная.
Seroga
Можно взять вентилятор 40х40 с желаемым количеством проводов и подклеить его прямо на радиатор (естественно, померший вентилятор лучше вынуть и похоронить с оркестром, дабы не мешал новым веяниям). Но пассивный Залман самый оптимальный.
Кстати, в статье по ссылке в первом посте, сказано что лучший радиатор - не 47, а NBK32.
Вот и думаю, какая из иголочек лучше ? или попробовтаь вeер найти NBK47 ?
Как-то 47J вроде посолиднее смотрится, но про K32 сказано что он лучший.
Обдув будет от Big Typhoon, чипсет nf650i (MSI P6N SLI FI)
Фото: 41
Arioch
47 игольчатый получше будет так как он повыше и соответственно площадь ребер побольше - я себе купил NB47J специально для южного моста который сильно греется со штатным радиком - палец жгет за 2 секунды!
"Team Russia"
Фото: 40
NBF47 - самый из них эффективный.
Спасибо за советы! А ссылочки не подкините на какие-нить умные статейки по поводу замены кулеров? А то как-то боязно за него браться не изучив все досконально :)
Фото: 41
Seroga
Почитайте вот эти, может что пригодится.
1. http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
2. http://www.overclockers.ru/lab/21888.shtml
"Team Russia"
Пардон, я именно и имел в виду под веером NBF47
Но если его не удастся найти, или если он вместе с TT BT не влезет на материнку... http://www.microstar.ru/images/product_ ... 0_B_MB.jpg
В общем понятно, хотя в статье и сказано что NB 32 лучший - реально он хуже обоих 47-х ? В статье ошибка ?
Еще интересно, хотя и оффтопик. Раньше вроде на материнках оставляли штырьки под отдельные термопары, сейчас не оставляют. Кто-нибудь пользовался какими-то отдельными термометрами ? хотя бы при открытым корпусе последить за температуру.
Фото: 40
В своей весовой категории может и лучший (36г против 54 у 47-го).
В этой ветке идет обсуждение реобасов, в том числе со встроенным мониторингом.
Не подскажите, Speeze JACSAI-S будет нормально охлаждать чипсет на моей MSI K9N Neo-F? А то очень уж греется...
