Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
wwr222 писал(а):
Сам сходи:
Отказ от освидетельствования - лишнее подтверждение твоему фейку. Поди слуховым аппаратом пользуешься с усилением в 40-60дБ.
wwr222 писал(а):
у меня есть и Архон со штатными вертушками и купленные TY-140B. Только не свисти, что твои тише: профиль у них абсолютно одинаковый и "левых" призвуков" пока нет.
Разница в уровне шума, TY-147A 21dBA, TY-147B 20 dBA, в TY-147B стоит другой подшипник. Стоит TY-147B на Le Grand Macho RT, который есть у меня в наличии. Поставил вчера на TF9 вместо Silver Arrow T8, надоел его шум. В корпусе разница между TY-147A и TY-147B не заметна.
Когда в комнате тишина и если прислушиваться, то я то же у себя на компе услышу разницу между совсем тихим режимом в 700 об. и увеличением до 1000 об. Но если учитывать, что играешь со звуком, то тут уже не сложнее. Ихмо: 1000 об. и больше уже начинается проблема не шума кулера как такового, а потока воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Винни-Пух писал(а):
Clannfear писал(а):
Тут смысл не в абсолютном значении, а в относительном, когда в винде почти тихо, а игру запускаешь и сразу вентиль начинает гудеть. Вот о чем речь
Я ни за что не поверю что вы слышите рост с 800 оборотов до 1000. Если с 500 до 1500 взывает, это да. И относительно и абсолютно это надо править через биос. С 800 до 1000 это нормально.
Действитель, я не слышу рост, а написать сообщение мне подсказали голоса в голове. Толку править биос, можно его вообще тогда удалить из корпуса, только проц не будет охлаждаться. с 800 до 1000 может и нормально, только вот звук ненормально.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Leshiy2371 писал(а):
ID-Cooling и тишина - несовместимы.
Настройка не поможет - только замена штатного вентилятора.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Clannfear писал(а):
На что заменить?
А это уже вам решать и своими ухами слушать.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Mosfet писал(а):
а потока воздуха
Да, именно так. И в таком случае надо либо править алгоритм работы вентилятора (с ростом температуры соответственно), либо менять кулер.
Других лечи, что на максе шум от "типа втулки" зависит.
Либо делай так, чтобы вентилятор работал по другому алгоритму. Либо меняй кулер. Не стоит возиться с подбором вертушки, тем более, что брак у всех имеется. Ты так быстро покроешь разницу в продажи старого и покупке нового. Вертушки стоит менять тогда, когда они явно "левые шумы" издают. Допустим, ты купишь Арктик Р12 (он тише твоего), но процессор на том же алгоритме будет греться сильнее. На радиаторе от кулера JONSBO CR-1000 V2 PRO Color, аналог вентиля твоего 224-го (ID-COOLING XF-12025-SD-K) проиграл 1 градус и родному джонсбоновскому, и Bionix F120 на низких оборотах (до 1200) в стресс-тесте. Можно считать, что они равны.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
В смысле толку править биос? Ну допустим громко, ок. Залочте на 800 оборотах этот кулер, в чём проблема? И как может быть громко с 800 до 1000? Ну как? Вы родились и прожили до встречи с кулером в вакууме? Кто ты, воин? (с) Маразм какой-то. Человек с регой 2005 года.
Купил id cooling 224, выставил в биос режим "тихий". В простое температура проца 38-40, и он крутится на 800 оборотов. Захожу в игру там уже 50, и обороты растут до 1000 и уже прямо слышно шум.
А в биосе есть возможность настроить кривую работы вентилятора? 50 градусов для процессора это ни о чём. Поставь 800 об. до 60-65 град., а вот дальше уже либо с шумом мериться, либо с перегревом))
Сам же пишешь, что все внешне одинаково, значит изюминка внутри. Похоже, что господь Бог не наделил тебя логическим мышлением. Производитель определил оба вентиля к категории Utra-low noise Including one Thermalright TY-147B Utra-low noise 300~1300RPM 150mm PWM-Fan (MAX 20 dBA). Including one Thermalright TY-147A Utra-low noise 300~1300RPM PWM-Fan (MAX21 dBA).
Всем привет, есть ли здесь кто испытывал Thermalright Ultra 120 ex rev.4? (кроме михайловского) отведет ли он скажем 200-230вт в разгоне с 12700 (по шине) не на максимальных оборотах? что-то мало тестов по нему ищется, расстояние между трубками очень маленькое, кулер узкий или тот же ag620 получше будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
2у башенник естественно будет получше... вопрос на сколько - это да. По тесту джордана 220 на интеле держал достаточно спокойно (12600к в разгоне). 270 уже не выдержал при скорости вертушек ниже 1400.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
qwertyqwerty78 Не связывайтесь с Дипкулом...Они что-то не домудрили с креплением... Может отвалиться сокет, но про Thermalright Ultra 120 ex rev.4 Джордан отписывался, что он выпуклый... Дипкул- дно контора стала...Прости господи.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: С 12700- справится как неф делать...Только пасту TF7 ставьте... На пару градусов сдеградирует, но не больше.
В стоковом состоянии - нет. Для лучших результатов нужно шлифовать основание.
+/- одного уровня
У джордана - разгон по множителю с тонкой настройкой напряжений. У 12700 вы не сможете сделать такую тонкую настройку + в сравнении с 12700К он может греться значительно сильнее. Не забывайте, что каждый разгон - сугубо индивидуален.
У меня есть в наличии - через пару недель будет на Авито.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Пфф... Даже я тут писал несколько лет назад про 224й на 10м поколении, что бесшумным можно считать до 800 оборотов, а на 1000 уже слышен небольшой шум (открытый стенд, примерно 1.5-2м до кулера от меня). Разве есть кулеры бесшумные на 1000?
