Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 100 из 180 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
106 ватт кажется.а родной радиатор просто ужасен.вертушка хоть и быстрая,но на высоких оборотах очень шумит.вот и хочу какой-нить охлад,желательно пассивный-видео не такое уж и горячее.
Здравствуйте подскажите пожалуйста что лучше приобрести из предоставленных охлаждений, интересует максимальная тишина ну и конечно охлаждение и нужно что бы подошло под видеокарту 8800 GS т.к. буду везти в другой город.Надеюсь на помощь.
1. DEEPCOOL V6000
2. DEEPCOOL V4000
3. ZALMAN VF2000 LED
Сергей z писал(а):
на счет смены термопасты-это просто глупо
лол. Глупо - это когда радиатор снимаешь - а там застывший сухарь вместо смазки. И по личному опыту могу сказать, что только на процессоре смазка живая остается (если хозяин там ее меняет, ессесно). Примерно год или чуть больше назад менял термопасту под всеми радиаторами, недавно ставил новое СО на видяху, опять перебрал железо - живая смазка только на проце, все мосты засохли как цементный раствор - задолбался спиртом оттирать, на видяхе чуть лучше, но тоже высохла в хлам (хотя она не грелась и не греется выше нормы). Вот, как то так...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
bugmenot1
имхо - DEEPCOOL V4000 будет достаточно.
У меня 9800GTX+ и я доволен V4000
Последний раз редактировалось delavega 15.05.2012 20:08, всего редактировалось 1 раз.
А он подойдёт на 8800 GS? Кто то говорил что не подходит.
Сергей z Советую посмотреть может вас устроит ?
http://www.overclockers.ru/lab/39934/Ob ... Rev.2.html
Судя по обзору получился не плохой продукт . Тем более если видео карту не разгонять и по вашим словам -играть в слабые игры (то с таким охлаждением можно вполне уйти в полный пасив -будет конечно температура выше чем при обдуве -но зато тихо ) либо на минимальных оборотах юзать штатными вертушками .
Вобщем интересная вторая ревизия у них получилась .
«ВОЗДУШНЫЙ ЭКСТРИМ ДЛЯ
Видео карты MSI GT 240»
sonikelf.com/overclock/8960-vozdushnyj-ekstrim-dlya-video-karty-msi-gt-240-128bit-gddr5-1gv.html
bugmenot1
Точно, кажись не подходит - посмотрел, серии 8800 не обнаружил в списке v4000. Это уточнять надыть.
на счет глупо-это значит это само собой разумещаяся процедура.а на счет того радиатора-я не знаю,где б его купить
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... escription
это встанет на
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
Сергей z, замерь расстояния между винтами, которые крепят родную СО.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Теперь при помощи этого чертежа посмотри, к какому виду видеокарт они подходят, и тут посмотри, совместима ли она с твоей картой.
http://www.deepcool-ru.com/Product/V4000/
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
А вот размеры отверстий на желаемом кулере.
Теперь включи свой мозг и виртуально посмотри что к чему.
это встанет на
Как выше отписались - тебе придется смерить вручную размеры посадочных отверстий. Я лично потратил время, поискал в сети и не нашел конкретной инфы про совместимость GTS 450 и Дипкул. Но что удалось выяснить - тебе будет достаточно v4000 или идентичной, а v6000 будет избыточна для твоей карты.
v6000 по положению теплосъемника не встанет однозначно. а эта-должна нормально
Привет! Посоветуйте пожалуйста, кулер для MSI GTX670.
Требуется вариант, в котором система управления скоростью была софтовой, как на референсном кулере (MSI Afterburner например), а не как у залмана через фанмейт крутить :( я так понимаю это нужен четырех пиновый разъем у кулера (670 не разбирал, помню на 8800 был такой)
кстати, кто знает, почему производители альтернативных СО, в частности Arctic Cooling наносит на свои системы изначально очень много термопасты, ведь известно что пасты нужна капелька, я когда первый раз установил, потом открутил и афигел, по кристаллу с боков все размано было в пасте, так почему бы не поставлять СО уже с этой капелькой намазаной? :?:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 10
Deepcool Dracula лучший на данный момент.
а что по поводу совместимости ?
Охладитель можно будет использовать с 3D-картами на базе GPU NVIDIA GeForce GTX 580, GTX 570, GTX 560, GTX 480, GTX 470 и GTX 460, AMD Radeon HD 6970, HD 6950, HD 6870, HD 6850, HD 5770, HD 5670, HD 4870 и HD 4850.
Источник :
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/07/78
Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
Я до сих пор понять пытаюсь -за чем покупая новые карты ,сразу менять на них систему охлаждения -за частую даже не оставляя шансов штатной системе проявить себя . Или нет в природе годовых решений ? Способных нормально охлаждать . .
Согласен с тем что если покупать процессор то система охлаждения для него (та что идет в комплекте - оставляет желать лучшего и почти всегда данные системы охлаждения не дают возможности для серьезного воздушного разгона процессора . В этой ситуации понятно брать процессор и уже отдельно к нему охлаждение подбирать .
Не ужели с видео картами все тоже самое ?
Если не брать в расчет работу в одной системе двух видео карт в паре . То я больше чем уверен -банальная замена штатных 80-90мм винтов на более производительные 120-140мм вертушки даст схожий результат в сравнении с покупкой полностью новой системы охлаждения .
или я заблуждаюсь ?
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
наверно что бы обобщенно делать собственные выводы о всей продукции данной компании (производителя ) надо для начала лично самому разобрать штук 100 видео карт разных партий -и уже потом делать соответствующие выводы .
Если паста вылезла может это брак (а может так задумано )в смысле кашу маслом не испортишь -да и с другой стороны , много ли было случаев что из за большого колличества термо пасты видео карта попадая с прилавка магазина в руки покупателю выходила из строя ? (именно из за Большого количества пасты при условии что покупатель карту не разбирал и она у него работала до физического износа -лет 5 ).
лично мне об таких случаях не известно .
так что думаю переживать на эту тему не стоит если вы можете разобрать снять систему охлаждения -то вам и карты в руки, сколько считаете нужным столько и наносите, хоть каплю хоть две . Главное чтоб работало. .
доброго времени суток, камрады! прошу прощения за небольшой оффтоп, прикупил себе 6850 от MSI, но огорчила система охлаждения - громковато, к сожалению... можно как-то доработать штатное или кто-нибудь поделиться радиатором для 68й/69й серии из водянщиков? финансов на другое охлаждение увы! нетуть...
СВО или жизнь
Шурика
Попробовать софтово подкрутить, соблюдая емпературный режим или установить на стяжки вентилятор нужного типоразмера, а на видео просто отключить.
Приобрел ASUS ENGT520 для HTPC. Все устраивает да вот негромко но противно пищит вентилятор (ночью особенно достает). Смотрел СО для нее, нашел одну, и то на воде (Accelero Hybrid, для такого видео 180 зелени это слишком :roll: ). Остальное, что попадалось, для GT 550 и выше.
Посоветуйте кулер для данной видеокарты.
Заранее благодарен.
Xeon X5470, GA-EP45-DS3, 8Gb DDR2, ASUS R9290-4GD5, SV300S37A120G + ST3250310AS + HDS723020BLA642, Chieftec A-90 GDP-750C, Dell 2405FPW
Ты в этом уверен? Убедись (кратковременной остановкой/отключением вентилятора), а потом приступай к действиям, т.к. пищят может и материнка, и дроссели на видеокарте, и блок питания.
Самое простое решение - установить на стяжки/саморезы или другим удобным способом тихий вентилятор на радиатор видеокарты, нынешний просто отключить или открутить от радиатора.
Axel R8, потребление вашей видеокарты - 35Вт как максимум. Измерьте расстояние между центрами отверстий крепления СО и ищите в продаже ЛЮБУЮ СО для видеокарт, у которой есть крепление к ней. Думаю, что-то из Zalman'а должно подойти или тот же Thermaltake Fanless 330, если найдете в продаже.
Встанет ли охлаждение Zalman VF3000F на мою карту Gainward gtx 580? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3383742913
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 17
