В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
По идее хорошо, что в покое касается.А под нагрузкой - ???
Что под нагрузкой? Будет ли касатся или будет ли это хорошо ? А если серьезно - просто для успокоения нервов разверните его на 90 градусов.
Да, у меня кулер проца касается радиатора на северном мосту.
Да, по идее он не должен касаться.
Но он касается и температура на этом радиаторе _не_ выходит за рамки тестов, проведённых на fcenter.ru
Тогда смысл поворачивать?
Меня интересует температурный вопрос.
Кулер может рассеивать 130W, проц без разгона - 65, т.е. есть большой запас.
По идее трубка, которая касается радиатора, должна его (радиатор моста) тоже _охлаждать_ Т.е. кулер проца используется вместо доп. охлаждения северного моста Вопрос - так ли это и стоит ли на это обратить внимание?
С точки зрения температуры на северном мосту - оставить касание или всё-таки убрать?
_________________ Почему всё не так (с) В.С. Высоцкий
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
VladimirV писал(а):
По идее трубка, которая касается радиатора, должна его (радиатор моста) тоже _охлаждать_Т.е. кулер проца используется вместо доп. охлаждения северного мостаВопрос - так ли это и стоит ли на это обратить внимание?С точки зрения температуры на северном мосту - оставить касание или всё-таки убрать?
Я плохо представляю как выглядит это касание, но в любом случае трубка на проц. кулере должна быть горячее чем радиатор на СМ, а посему при дастаточном тепловом контакте, она будет его греть а не охлаждать. Хотя скорее всего нормального тепл. контакта там нет и особого влияния на темпы друг друга они не оказывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Ты сам подумай, какая там площадь соприкосновения, какой прижим и какая разница температур трубки и радиатора? Мое твердое ИМХО, что ни на нагрев, ни на охлаждение, ни на душевные переживания (пардон, увлекся ) обоих партнеров данный контакт никак не повлияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2003 Откуда: Москва
St. Sage писал(а):
Попросил, чтобы из америки привезли термалрайт
Приехал слай вариант. С ощущениями ещё не разобрался, есть пара проблем, которые надо решать.
1) очень лёгкий.
2) На моей системе его удалось поставить только радиатором вниз, где он сразу перекрывает турбину от 2900 хт с минимальным зазором, вследствие чего, я думаю, что есть перекос радиатора..
3) Установить радиатор вверх мешает кулер ninja.
В общем надо заново всё разобрать и подумать.
_________________ To overclock or not to overclock...:?
Не подскажите, Speeze JACSAI-S будет нормально охлаждать чипсет на моей MSI K9N Neo-F? А то очень уж греется...
И еще: Thermaltake Big Typhoon VX нормально встанет?
EXE.trim.ALL писал(а):
Не подскажите, Speeze JACSAI-S будет нормально охлаждать чипсет на моей MSI K9N Neo-F? А то очень уж греется...И еще: Thermaltake Big Typhoon VX нормально встанет?
С тайфуном встанет, охлаждать будет довольно посредственно (я бы даже сказал - хреново), тогда уж лучше взять Titan CUV3...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
EXE.trim.ALL тааак! как нету? вот оно! http://sunr.ru/index.php?act=catalog&tar=039880&in_detail правда нет в наличии, но такие штуки подвозят регулярно..
установка подразумевает прикручивание одной лапки и сверление в ней отверстия под клипсу на расстоянии2-3мм от бока радиатора. именно его на эту материнку и ставил. ещё там вроде чуть мешает какой-то элемент..ну так надфиль на то имеется.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
EXE.trim.ALL тааак! как нету? вот оно! http://sunr.ru/index.php?act=catalog&tar=039880&in_detail правда нет в наличии, но такие штуки подвозят регулярно.. установка подразумевает прикручивание одной лапки и сверление в ней отверстия под клипсу на расстоянии2-3мм от бока радиатора. именно его на эту материнку и ставил. ещё там вроде чуть мешает какой-то элемент..ну так надфиль на то имеется.
После 2-х недельного поиска по Москве купил все таки сегодня IceHammer IH-100NB! Буду ставить его на северник материнки! А как думаете что лучше на южный мост поставить - Залман NB47J или Залман NBF47(вейер)? Просто есть и то и то и вот в раздумьях - вейерник вроде поэффективнее говорят? Это так?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: SPb
Himik_15 На южный мост должно хватить любого из этих, здесь уже главное особенности установки на конкретную плату - чтобы ничему не мешал. Так что эффективность веерника здесь не очень важна. Хотя да, он эффективнее. Но не сильно.
ForestReign Понятно, в общем если веерник Залман NBF47 влезет на южный мост моей матери нормально то его и оставить! Может на несколько градусов он и будет эффективнее! Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Что лучше Залман 32+40см вентиль или Титан кув3аб? Имеется ввиду эффективность и простота установки на Асус а8н-е. Не беру в расчет цену решений и шумность, т. к. есть реобас
