Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Frozentear писал(а):
дратути, непонятна совместимость с 1366 сокетом куллеров с других сокетов, её нету да? и бокс куллер на этот сокет тоже так просто не найти? где найти за несколько дней 2 куллера на этот сокет максимально дешовых, не дороже по 500р,
PCcooler E121 (1600 об/мин) AeroCool Verkho Plus (у него PWM регулировка оборотов 1000-2000 об/мин)
GDDR писал(а):
Всем привет. Имеется в наличии: Ryzen 5 2600 (без Х) Asus B450-Plus (полноразмерная ATX плата) наборчик G.Skill Ripjaws F4-3000C15D-15GVKB (высота 4 см) достаточно просторный корпус (ширина 18.5 см).
Собственно под эти компоненты нужно охлаждение.
Разгон планируется со временем и неэкстремальный (тапок в пол давить не буду).
Посмотрел из шапки и то, что есть у нас в наличии, понравился THERMALTAKE Riing Silent 12. Его будет достаточно? Память не будет цеплять? Или посоветуйте плз еще какие-либо варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2018 Откуда: Украина
xyligano писал(а):
gelid tornado - подешевле ts140 direct - подороже macho rev.B - как максимум который вообще имеет смысл покупать под АМ4 текущие
А если выбирать из: 1. Noctua U12S 2. ts140 direct 3. BeQuiet Shadow Rock slim 4. Scythe Mugen5.rev.b Или топовый Ryzen без разгона чтобы бесшумно работали вывезут все из вышеперечисленных? ts140 боюсь - пишут что давление сильное на сокет. Можно проц повредить если опыта мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Москва Фото: 2
Знатоки, подскажите будет ли разница на скальпированном 8700к между ныне установленным Scythe Mugen5 и желаемым noctua nh-d15? Стоит игра свеч или те же яйца?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
да, конечно это достаточно мощные кулеры для этого выбранный вариант от Be quiet самый слабенький из четвёрки и наименее предпочтительный
нет такой проблемы) это не стрела по размерам и весу ts140 direct оптимальный выбор среди обозначенных моделей исходя из эффективности и цены переживать совершенно не о чем. просто винты поочередно подкручиваешь руками и отвёрткой (не шуруповёртом) до появления существенного усилия на проворот
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
где? в браузере и при просмотре кино - нет под праймом или линкс - да, конечно. градусов 8
У меня небольшое уточнение. Так как говорим о соотношении цена качество. У нас ts140 direct самый дорогой из указанной четверки. Разве что Mugen с ним в одну цену.
это ты поиском не умеешь пользоваться) ts140 самый дешёвый из тройки. хотя надо признать цены у вас от балды и почему-то примерно равны на все три кулера а шадоу рок наименее предпочтительный вариант из четвёрки
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Народ подскажите плз, кулер noctua nh-d15 встанет на i9 9900K Coffee Lake Refresh 1151v2 и мать Z390 без проблем? или надо покупать дополнительное крепления типа рамок.
скорее всего да но у некоторых матплат типа EVGA Dark есть свои особенности поэтому задавая вопрос стоит руководствоваться шапкой темы, а именно указывать точное наименование матплаты, корпуса и планок памяти
Цены да - от балды. Потому и проблема выбора можно гупить каку в цену топа) Вот цены на них 1. Noctua U12S - 64$ (+4$ крепление) 2. ts140 direct - 67$ 3. BeQuiet Shadow Rock slim - 44$ 4. Scythe Mugen5.rev.b - 70$ (на 5$ дороже уже Noctua U14s - правда она мне габаритами не подходит и вес под кг почти)
Еще есть Scythe Mark II - 51$
Подитожив цены выше, я так понимаю ts140 direct - цена неадекват у нас? И в таком случае лучше брать Ноктуа или Мюген?)
да, его цена 40-45$ но укр.оверах есть форум. там есть чел, который тягает из польши. массово известный. попробуй у него спросить. по указанным ценам смело бери u12s
под райзен5 хватит но под ап на райзен7 планируемый все 4трубочные варианты мимо
Спасибо большое. тогда пока остановлюсь на Noctua U12S.
А вес 930 грамм (noctua U14S) - уже тяжелый считается для текстолита? Читал где-то что после 800 уже чуть выгибается текстолит. Ато сейчас, начал рассматривать вариант, что может проще при апгрейде будет продать 2 плашки по 8 и купить доплатив 2 по 16. Чем доставлять еще пару в остальные слоты 2x8. Тогда, в принципе, и U14S смотрится нормально. Но опять же таки. Если не планирую разгон, нужна ли эта околдобина с половину материнки размером?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Сдается мне, что пора в шапку добавить пункт "Ответы на ̶г̶л̶у̶п̶ы̶е̶ часто задаваемые вопросы" типа: "А не погнет ли текстолит?", "А не погнет ли крышку процессора?"
Было бы не плохо в шапку добавить допустимый, выше допустимого, и опасный) Я комп покупаю на долго. Поэтому переживаю что бы не угробить материнку. И поэтому так ответственно подхожу к выбору и хочу быть уверен что мне тяжеленная башня не угробит дорогую материнку.
очень просто с этим - все кулеры абсолютно допустимы) я уже несколько раз писал, важно соблюдать два правила: 1) правильно установить кулер 2) не перемещать корпус с тяжелым кулером. если требуется переместить корпус в другую локацию - снять кулер, перевезти отдельно, установить заново на месте всё что тебе нужно знать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
Планирую покупку 8700-9700к и в свете потери старичка архона первой ревизии задумался о замене на башню со схожей эффективностью, что скажете насчет Prolimatech Armageddon ? (возможно не самый очевидный выбор) не уступит в производительности архону ? (с аналогичными вентилями)
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
ты бы еще термолаб барам со свалки истории откопал))
если корпус позволяет, то оптимальным ходом будет купить Ih4800 и коль очень хочется - обвесить его двумя вентиляторами а брать почти десяток лет отработавшие теплотрубки сейчас сомнительный ход
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 14.10.2018 22:24, всего редактировалось 1 раз.
