Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
12700 без к, но я планирую побаловаться разгоном по шине может быть, может в стоке оставлю, еще не знаю на сколько удачный камень попался. Да взял уже ag620, но он кажется тяжелым для сокета даже с одним вентилем, может продаются какие-то подставки? может на ag500 или tr шеститрубочный с одной башней какой-нибудь поменять
Т.е. он не нравится, только потому что тяжелый для сокета?
да не хочу отягощать девственный сокет) и я смотрел видос с канала Этот пк, где Павел вроде рассказывал про сопромат на сокете, но тем не менее все это держится на мп и выгибает ее, хоть и не так сильно с бэкплейтом)
Snoopy_GSM писал(а):
Это что получается мне нужна подпорка под TR Frost Spirit 140?
я соорудил подпорку из ручки от кисти на другом пк, она тонкая, но поддерживает норм(см ниже) на втором пк мп получше, не хочу так колхозить) а ваш кулер гигантский, только на бок с корпусом класть)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Но рычаг больше у Дипкула - из-за особенности конструкции радиатора. У меня лет 6 простоял ТруСпирит 140 - ничего не выгнуло. Критическое мышление - штука полезная.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
или вы просто не прикладывали линейку. Ладно, вы меня убедили, присобачу черенок от лопаты, чтоб наверняка -_-
Vadim++ писал(а):
И это ещё мягко сказано.
когда открываешь крышку корпуса сзади мп и видишь бэкплейт колесом, то не до смеха, оно конечно можно и так оставить, но рано или поздно продам, к тому же есть риск отвала контактов, тут многие рамки ставят по той же причине, а о такой "ерунде" как-то не задумываются, хотя вещи одного порядка, полтора кг на сокете тут не все хотят ставить сколько вижу, от чего бы)
Годами всё работает, ничего не выгибает и не прогибает. Кроме этого, A620 весит 1265 г. даже в ARGB версии, а в Black и того меньше. Так и полуторакилограммовые кулеры висят без вопросов. Там запас прочности более чем достаточный.
Какая у вас материнская плата, что её так выгибает-то?
z690 p d4
Jordan писал(а):
Рамки ставят не из-за массы кулеров.
я в курсе, поэтому написал, что явления одного порядка: одно выгибает крышку проца и его текстолит, хотя я думаю не только, т.к. давление и на сокет идет, а второе - сам сокет/текстолит мп, на котором все это висит
Jordan писал(а):
Годами всё работает, ничего не выгибает ..Там запас прочности более чем достаточный.
ну ладно, я подумаю)
A224 писал(а):
за 6 лет ноктуа д15 ничего не выгнула какие-то это фантазии
да я просто еретик из тех, кто боится вешать гирю на сокет) тем более щас на всем экономят, включая толщину и качество текстолита, да и плата необычная гонит по шине, надо поберечь)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Kiev
Подскажите пожалуйста, стоит ли менять куллер Zalman CNPS20X ARGB на водянку MSI MAG CoreLiquid 360R? У меня плата z790 aorus elite x wifi7, процессор i5 12600kf работает на 5.2гц при напряжении 1.3в, температура при этом в кранчере 92-98 градусов с прыжками некоторых ядер до 100 градусов.
Винни-Пух писал(а):
Конечно стоит. Но попробуйте сначала поменять вентиляторы этому залману. Уж с 12600к он должен справляться.
Почитал отзывы, пишут, что в первой версии водянки MSI MAG CoreLiquid 360R частые поломки и что лучше v2 версию покупать, а как отличить первую версию от второй? Может кто знает как на самом деле обстоят дела с этой водянкой MSI MAG CoreLiquid 360R первой версии?
Стоит сделать скальп, если не боитесь потерять гарантию.
Бесполезно, т.к не сильно удачная версия процессора, выше 5.2гц не идет. Я его планирую менять на i514600k но позже, за одно и присматриваю воду, что бы и на этот проц и на будующий.
Винни-Пух писал(а):
Вам его нужно не разгонять, а делать андервольт. И поменяйте вертушки на радиаторе сначала. Потом будете думать об АиО.
Я бы хотел процессор что бы 5.2+ держал, т.к играю в одно поточные игры, а с разгоном памяти и процессора в них очень заметно повышается производительность. Не вижу смысла его андервольтить, т.к без разгона он и так холодный.
