Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Michailovsky писал(а):
Не сторонник таких кирпичей на сокете...Сорри...
А как ты еще собрался горяченный 14700к охлаждать? Или кирпич на сокете или водянка. К тому же между этим и термалрайтами 300гр разницы всего. Ни о чем.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: А хотя нет, даже по массе они с Термолрайтом равны. 1000гр без вентиляторов один радиатор весит. У термалрайтов 140 так же.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ханыга писал(а):
Вроде по тестам это сейчас самый топ из воздушных.
По чьим тестам ? Если кулер, уступающий Frost Spirit 140 10C в Прайм95 при 1200об и те же 10-12С в Киберпанк 2077, но уже Phantom Spirit 120SE при 900об - это топ из топов, то
Ханыга писал(а):
Стресс тесты не потянет конечно
А нафиг он тогда нужен - кирпич люминтия за 5500-7500, если он с трудом 220Вт вытягивает ?
а к такому id-cooling'у
Из ID-Cooling можно советовать только 224 и 226.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Встать то встанет, но вот вентиль улетит за 170мм. Мои Ренегады неплохо подняли - не так ли ?
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
ХаныгаMichailovsky рамка стоит с самого начала) сейчас стоит ID-COOLING SE-206-XT с заявленным тепловыделением 250 Вт 14600к он вывозил (там было тепловыделением 180 Вт) а вот 14700к вообще не вывозит) тут тепловыделение под 300Вт шумно и горячо) согласен с Винни-Пухом что надо андервольтить) но хочется поставить воздух или воду, чтобы было тихо) прям вот ну очень тихо) хотя бы в офисных задачах) память не очень высокая https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 349786407/ на ID-COOLING SE-206-XT первый вентилятор приподнял и все отлично)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Что есть "вывозит"? Если проходит Сайнбенч до 97-8, то можно жить... Андервольт необходим, как воздух... Берите топовую AIO... EKWB Nucleus или типо того...Если андервольтить будете, FROST SPIRIT, FROST COMMANDER, Ultra 120 EX.4.0...
corona-10-benchmark тест длится 1 минуту кулек проца на максимум корпус Fractal Design Meshify 2 RGB 4 кулька 140мм на максимум сверху корпуса сетка закрыта, воздух уходит только назад
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: куллер ID-COOLING SE-206-XT корпус стоит на полу и на полу холодно) в шерстяных носках хожу) условия максимально комфортные для охлада) а что летом будет...))
Винни-Пух скотчем заклеена между фильтром и несущей конструкцией =) и с точки зрения лучшего воздушного потока, чтобы холодный воздух забирался спереди и теплый воздух выдавливало сзади
Когда так думали (лет 20-25 назад) то имели проблемы со стабильностью системы. Не просто ведь так в начале 00-х появились корпуса с сеткой сверху.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: Вопрос ко всем - какой кулер вы бы взяли в Черную-Черную сборку : - Dark Rock 4 - Frost Spirit 140 v3 Black - Phantom Spirit 120 EVO - HX7280 Процессор - 11700К. Только игры.
Винни-Пух писал(а):
Если есть, то Phantom Spirit 120 EVO. Там вертушки чуток светятся. Если нет, то без разницы.
Тому, к кому поедет ПК, подсветка по-боку. Значит ДР4
Винни-ПухLeshiy2371 там сзади вся задняя панель пустая, и все заглушки сняты слотов расширения думаете установив вентилятор сверху на выдув будет значительно лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ох, ох, ох...Всему вас учить надо... Самый эффективный. Спроси у Лешего совет, он их тестировал Я бы себе в таком случае брал что-то из Термиков (что эффективнее)
Физику еще никому не удалось обмануть - "Теплый воздух поднимается вверх"
Чтобы эта схема работала, фронтальные и вытяжной вентиляторы должны работать на максимальных оборотах. Если же настройки "немного другие" - то оно того не стоит. Да, шум будет как в серверной Так что минимум 1, а лучше 2 140мм вентилятора на верх.
когда проц сильно нагружен и греется как ядерный реактор тогда вентиляторы работают на максимуме) а в простое едва крутятся) в играх обороты плавают в зависимости от нагрева процессора но я попробую перенести один наверх
по ассортименту ситилинка есть варианты эффективнее чем ID-COOLING SE-206-XT ? чтобы был смысл менять и была видна разница, или все воздушное там гумно?)
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 8
