Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 130 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Фигово, что Thermalright XP-90с исключен, ну что ж поделать. На нет и суда нет
TIJ писал(а):
Мне остается лишь пожелать тебе успеха, сам буду с огромным нетерпением ждать результатов теста.
Спасибо за поддержку. Обязуюсь оправдать ожидания.... :)
Добавлено спустя 41 секунду:
Я что против? Его просто в москве не продают.... Вот в чём проблема....
-Lexa- писал(а):
Moonsorrow писал(а):
Может заодно и стенд для тестирования обсудим?
Смотрив профиль.... (другого (лично я) предложить не могу :) )
Я имел ввиду закрытый/открытый корпус, так же обсудить куда будет смотреть вентилятор кулеров у которых он крепится сбоку.
TIJ писал(а):
Тут высказывалось мнение, что надо-де такие супер-пупер кулеры тестировать в пассивном режиме, то есть без вентилятора.
Я имел ввиду в дополнение к основным тестам.
TIJ писал(а):
С моей точки зрения, это совершенно бессмысленно...
Ну почему бессмысленно, если, скажем, какой-то кулер на максимальных оборотах отстанет от другого на пару-тройку градусов, но сможет удержать не разогнанный проц в пассивном режиме, то я скорее предпочту купить такой, несмотря на то, что он не лидер.
«Суперкулер» - это не просто тот, который может охладить сильнее всех, это нечто большее, совокупность многих факторов (конечно для каждого пользователя это свой набор).
Представь, что режим без вентилятора - это режим на минимальных оборотах равных нулю.:)
TIJ писал(а):
Ну и, разумеется, при описании кулеров необходимо самое пристальное внимание уделить качеству их изготовления вообще и качеству обработки основания в частности.
На мой взгляд, уделить внимание стоит, но только для справки. Тем более как оценивать качество? Если кулер А с плохим основанием покажет лучшие результаты чем кулер Б с отличной полировкой, то может шероховатая поверхность это не баг а фича? Тут главное как он с таким основанием тепло отводит.
Я имел ввиду в дополнение к основным тестам. <...>
Виноват, несколько неверно интерпретировал твои слова. Если тестирование кулеров в пассивном режиме предполагается проводить в дополнение к основным тестам, а не вместо них, то такую инициативу я готов поддержать. Единственное, что для меня не вполне прозрачно, так это критерий выбора по возможности кулера удерживать неразогнанный процессор в пассивном режиме. Собственно говоря, а зачем тогда тратить довольно внушительную сумму на подобный охладитель? Не проще ли купить относительно дешевый и тихий активный кулер? На мой взгляд, тестирование столь продвинутых систем охлаждения на процессоре, работающем в номинальном режиме, скажем так, не актуально.
Несомненно, это именно совокупность факторов, а не какое-то одно очевидное преимущество. Тут я полностью солидарен.
Представил. :)
Ну я же не утверждал, что более высокое качество изготовления и сборки однозначно выведет тот или иной кулер в лидеры. Разумеется, для нас как конечных пользователей продукции важна в конечном итоге лишь абсолютная эффективность решения. Но если, например, у кулера, продемонстрировавшего наилучшие результаты, качество шлифовки основания окажется далеко не идеальным или вовсе будет отсутствовать, то можно будет сделать вывод о том, что его вполне реально доработать и тогда он покажет еще более высокую эффективность. В конце концов, можно будет судить о продуманности конструкции самого кулера с точки зрения эффективности отвода тепла.
TIJ писал(а):
...для меня не вполне прозрачно, так это критерий выбора по возможности кулера удерживать неразогнанный процессор в пассивном режиме.
Ну, здрасте!:) Это ж ведь как раз один из тех самых факторов (а для кого-то возможно и первоочередной) которые в сумме дают право медно-алюминиевой конструкции называться «Суперкулером».
Ну, как зачем тратить? Как раз за этим! Ведь не от хорошей жизни в современных системах стоит огромное количество вентиляторов. Zalman делает корпуса за 1000$, пользователи покупают fanless блоки питания, Ninja и Sonic Tower поставляются без вентилей в комплекте, намекая что они настолько «круты», что он им не нужен. Я думаю, мало бы кто отказался иметь систему без вентиляторов или хотя бы свести их количество к минимуму. Т.е. дело обстоит таким образом – если кто-то (я в их числе :)) собрался использовать как можно больше пассивных элементов охлаждения, то ему (относительно охлаждения процессоров) искать возможные варианты решения стоит среди «суперкулеров».
Кстати в пассивном режиме претензии типа: «этот кулер дул не туда» и «а этому воздуха не хватало», отпали бы сами собой.:)
Мог бы процитировать всё всыше сказанное и поставить под ним (цитированием) смайлик :beer:
Но не буду, так как займёт кучу места. А так - полностью согласен....
Про цитирую отдельно:
Смотрив профиль.... (другого (лично я) предложить не могу )
Давайте обсудим. Значит так. Изначально предполагалься открытый, горизонтальный стенд.... (тоесть воообще без корпуса (материнка лежащая на столе) но тут появилать другая проблема... как тестировать на таком стенде кулеры в пассивном режиме?!?!? для них ведь важно вертикальное расположение материнки....
В этом и проблема.... Можно, конечно, для тестирования в пассивном режиме метеринку обратно в корпус засунуть...... но это как-то не серьёзно получается... (разные условия) что по этому поводу скажите?
Это разве проблема? Поставь мать вертикально (без корпуса естественно), например прислоник чемунибудь. Для объективности результатов желательно убрать бытовые вениляторы и форточку закрыть (кондиционер тоже в off). Где искать результаты тестов?
про боксовый кулер. Хоть он и "изначально хуже", добавить стоит для наглядности, так как у многих людей стоит именно бокс. А зачем покупать супер... если и бокс справляется.
Обдумаю....
Таковых нету (за исключение форточек)
Будет добавлен.
В статьях (собираюсь отправить это как статью)
-Lexa-
Если вариант с горизонтальной установкой вне корпуса окажется достаточно проблематичным, то в принципе можно и в корпус поставить. Все-таки у большинства пользователей материнские платы именно в корпусе стоят :). Другое дело, что начинка разная. Поэтому из корпуса все нужно вынести наружу. Мне кажется, кандидат номер один - блок питания, так как у одних он чуть ли не касается ребер радиатора, у других на некотором расстоянии, у третьих на нижней стенке БП установлен вентилятор. Так же лучше чтобы в случае установки кулера с вентилятором смотрящем вниз было достаточно места для забора воздуха (типа использовать PCI видеокарту, вставленную в нижний слот :)). Но так как на практике в подавляющем большинстве используются AGP/PCI-E видеокарты, как назло находящиеся в непосредственно близи от объекта тестирования, то лучше вообще избегать такого варианта установки и ставить кулер так, чтобы поток воздуха был направлен в сторону отверстия на задней стенки корпуса. При этом убрать/разместить по краям провода и шлейфы (HDD/FDD/CD и т.п.) которые могут помешать вентилятору забирать воздух и тем самым обеспечить необходимый воздушный поток.
Вообще если тестировать не на открытом стенде, а в открытом корпусе, то с точки зрения доступности холодного воздуха в наиболее выигрышном варианте выглядят кулеры с «классическим» расположением вентилятора. Если же корпус закрыть (боковая стенка без отверстий), то возможно в этом плане будут лучше смотреться кулеры с боковым вентилятором, направляющие теплый воздух на отверстие в задней стенке корпуса. В то время как у «классиков» часть нагретого воздуха будет возвращаться на «вход» вентилятора.
Таким образом получается, что тест на полностью открытом стенде покажет на что способны кулеры в принципе. А на конечного пользователя ложится задача организовать циркуляцию воздушных потоков внутри корпуса так, чтобы она по эффективности была максимально приближена к открытому стенду.
Имхо пассивный режим чушь... Особо умиляет когда ставят кулер напротив корпусного вентиля на 2к оборотов :)
может как вариант подключить все кулеры через дополнительный регулятор по равной громкости ближе к порогу слышимости?
Имхо нет :), как говорится: "На вкус и цвет..."
Имхо нет :)
никаких преимуществ перед вариантом когда вентилятора просто не слышно :)
вобщем понял. тестировать буду без корпуса. а для пассивного варианта закреплю материнку вертикально (как-нибудь уж придумаю)
-Lexa-
А как у твоей материнки с адекватностью между показаниями датчика и реальной температурой процессора.
Погрешность есть.. около 3-ёх градусаов.... :( (биос последний 2,4 прошит)
-Lexa-
А как реальную померял?
погрешность хардкано 12 мерял...
-Lexa- хотелось бы ещё посмотреть на результаты Cooler Master Hyper48.
Угу учтено. :)
Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд:
Итак, после нашего с Вами обсуждения сложилась следующая картина:
На данный момент ситуация такова:
1. BOX cooler
2. Thermaltake Big Typhoon
3. Sсythe Ninjia Heatpipe
4. Thermaltake Sonic Tower
5. CooolerMaster Hyper 6
6. Thermaltake Tower 112
7. CooolerMaster Hyper 48
8. Titan Vanessa L Type
9. Zalman 7700cu
Если что-то не так - поправьте...
В смысле вот этим?
Если да, то куда ты датчик ставил?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_1978K и гости: 11
