Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Закон Ома для участка цепи: U = IR, где U - напряжение, I - ток, R - сопротивление.
Допустим, нам нужно подать на вентилятор 7 вольт. 12 вольт у нас уже есть - понадобится создать падение напряжения на резисторе в 5В. Типовой 80мм вентилятор потребляет примерно 120мА = 0,12А. Значит R = U/I; R = 5/0,12 = 42 Ом.
А теперь посчитайте, какое падение напряжения создаст Залмановский резистор в качестве упражнения
Имейте в виду, что резистор нужен достаточно мощный, иначе он очень скоро перегреется и сгорит.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Ну, подставьте в формулу другое значение тока и вперед ZM-F1 у меня под рукой нет, поэтому сказать не могу.. 80-мм вентилятора тоже нет.. Обычно ток пишут на наклейке сзади вентилятора, либо на коробке с кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Это все конечно верно.. Но есть большое НО.
При разном напряжении вентиль потребляет разный ток. И если на вентиле написано 0.27а, то это не значит что на 5в он будет потреблять столько.
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk Ток пропорционален напряжению. Так что прикинуть ток при пяти вольтах будет несложно..
В крайнем случае, номинал можно подобрать с пом. переменного резистора..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: РБ, г. Уфа
Darth Vader У ПРО версий один косяк - уних ротор жужжит, не знаю как у тебя конечно, но у меня на любых оборотах.
А при таких оборотах лучше СайленБлейд от того же производителя поставить. И тише и поток по больше
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
А как узнать start up voltage 7200про? Просто я хочу прикупить fan mate2, а на сайте пишут:
Do not use FAN MATE 2 with fans that have a start up voltage of more than 5V.
Please check the start up voltage in the specifications of the fan.
Или это всё мурня?
Виктор-Уфа писал(а):
2200
2200 эт мало, я ещё резгон планирую.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader ну вотки в него пять вольт и проверь заработает или нет, скорее всего будет пахать (он у тебя за пару минут без вентиля не згорит, так что эксперементируй)
А вот еще садисткая идея ты от пальчиковых батареек его запитай, прибавляй по одной пока не заработает
Darth Vader Ну так ты от молекса 5V подключи и попробуй (я сно понятно, что с родного разъема ты 5В не получишь, а те из разъема провода питания вытащи и вкл. его в молекс а желтый оставь и см. обороты , можешь даже семь волть получить, +12 и +5 используй) Да и нахрен это фан мейт вообще покупать ИМХО
Да что вы паранойю, извините, разводите? Запитайте вентилятор от Fan Mate и вперед. Ничего ему не будет.
А прежупреждение там насчет пускового напряжения потому, что если регулятор будет выкручен на минимум, а вентиялтор не сможет при таком напряжении завестись, то при включении системы он просто не заведется. Со всеми вытекающими. Проверить, чможет ли вентиль при 5 вольтах стартовать - секундное дело.
Вот и все. Чего вы испугались?
P.S.
А вот получать 7 вольт, подключаясь одновременно к +5 и +12В не рекомендую. Не очень хорошие блоки питания таким макаром можно запросто угробить.
Последний раз редактировалось Moduvator 05.09.2005 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
