Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 78 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Дабы избежать инсинуаций.
Агрегат VapoChill LS после ремона был проверен БЕЗ подкючения к РС.
После набора -60 градусов компрессор отключился сигналом с блока управления.
Любопытства ради была поднята "планка". Последовал набор -72 градусов (по показаниям на индикаторе).
Собственно это все что имел сказать.
Ремонт ВК. Цена - 800р. Посвящается им...
Я просто смеюсь над вами... адрес моей конференции - в профиле...
Олег Викторович
... фрионка-фрионка..... ЧИЛЛЕР !!!! :)
В чиллере компрессор не должен работать постоянно, охладил жидкость до нужной темпы и отдыхай.... :D
Соответственно и охлаждение компрессору дополнительное не надо, шума меньше.... :D
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Стесняюсь спросить, на каком газе работает данный аппарат????
Счастливый обладатель данной системы по нику Gorod надеюсь не лукавил когда ясно сказал, что система работает непрерывно, так кому верить.....
Karabas
Читать выше. Я об этом и говорил.
freon.
Понятия не имею. В документации по компрессору об этом ни слова. Уверен что это вы можете узнать позвонив в представительство Danfoss.
Любопытно: в документации к компрессору максимальная темература указана -45ºС.
Так вот и яж о том же..... Не может R-22 охлаждать ниже -45гр. ну никак..... Разве только если там будет R-13b, или R-13.... Ну для них потребуется каскад или очень мощный компр.
freon.
NF5.5CLX
LBP/MBP Compressor
R404A/R507 - это не марка хладогента случаем?[/b]
Вы совершенно правы, но это среднетемпературный хладогент, не может он дать -72гр, ни как не может....
Тем более, на скодлько я знаю, компрессор питается от 12Вольт, следовательно и мощность у него недостаточная для данных температур...
Хотя в данной линейке чиллеров, есть наиболее мощные системы питающиеся от 220Вольт....
Если не трудно, пожалуста узнайте, какое напряжение на питании компрессора....
Неверно. 115 вольт.
115 вольт
Всё равно маловато, для таких температур...
Претензии производителю.
Если это не термопара, то может врать. До ~10 градусов, на примере Mach II GT.
Девсять градусов я ещё поверю, но не тридцать же.... :shock:
Фото: 62
LS без нагрузки дает -50. Через пару часов насилования FX-57 на 3600 при 1,7В -35, Компрессор пашет без остановки.
Кстати моя предыдушаю фреонка Vapo XE работала иначе - компрессор работал на 2000 об/мин и при необходимости повышал их до 3500 - и практически не грелся чего не скажешь о LS
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
TiN_MGP
TiN_MGP писал(а):
Но ОЧЕНЬ сильно греется мотор
На Р22 тоже греется. У меня от этого и сдох... На Р22 без нагрузки -42 "видел".
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
freon. Чилли перезаправляет эти фреонки хитрой смесью...вот и градусы с того.
Пялится и шизеть.
А если взять например Danfoss - он будет меньше греться при тех же "минусах", чем Атлант?
Или это не зависит от качества компрессора?
Правильно мыслишь, "Атланты" расчитаны для работы только на R-12 фреоне, их продолжают выпускать сугубо для "сервисной замены" действующего холодильного оборудования, только и всего......
Вообще R-12 уже давно запрещён к производству и применению, но его продолжает "гнать" Китай равно как и Россия.....
А Danfoss расчитан на работу газов с более высокой компрессии, начиная от R-22 и т.д.
Найди в Нете таблицу фреонов, их температуру кипения, и узнаешь, что таких "хитрых смесей" с такой температурой кипения (для фреонки, не каскада) не существует.....
Есть R-13, R-13B, но это другое дело, и уж совсем не для "фреонок".....
Что означает LS ???? :?:
На сколько именно без остановки...???? Пять, восемь, двенадцать часов или сутки?????
Для того чтоб мои компрессора не грелись, приходится очень строго контролировать норму заправки фреона и при этом дополнительно применять эффективное
воздушное охлаждение компрессора... Но опыт только с "Атлантами", может в них всё дело?????
Vapochill Light Speed :D
maratus
Спасибо, буду знать....
freon.
Значит на XS не существует кучи фоток этих фреонок с -65-75 без нагрузки. Это факт.
Пялится и шизеть.
Мужики ! Вы забыли о давлении !
При снижении давления и темпа кипения снижается...
Так-что если там хороший вакуум со стороны низкого давления думаю возможно -60*С....
