Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Понятно. Не зря тебя в FAQ отсылали. Надо было еще в поиск направить. Температуры в графе MB во всех измерялках (Everest, Probe и т.д.) снимаются с датчика который установлен на материнке в районе Super I/O controllerа Winbond 83627THF. Вот там у тебя и 38-43 градуса. Это говорит что вентиляция у тебя в корпусе - дрянь.
А температуру NB можешь получить например выносным датчиком от цифрового термометра. Померяй и удивись - темпой в районе сорока градусов там и не пахнет :D
MF-B
Она почти отсутствует. CoolerMaster UltraSilent не только очень тихий, но и поток дает 12 CF :)
Добавлено спустя 47 секунд:
Pantacle
Сложно. А большой вентилятор потому, что шума меньше. Я не вынесу маленькую шумелку.
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд:
MF-B
Winbond у меня покоится под огромной грудой шлейфов и проводов - там воздух вообще не течет :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Дополнительно его согревают модули Corsair PC4400, работающие на 514Мгц... ;)
IMHO
overme
Не занимайся ерундой по прилаживанию пропеллера к NB, лучше улучши вентиляцию копуса. А северный мост и Zalman тебе не плохо продует.
MF-B
Кстати, у меня без обдува северного моста, система в ребут уходит, поэтому и советую обдувать, а так, конечно, ты прав.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Pantacle
На 3.0@3.95 согласен, совсем без обдува в душном корпусе так чаще всего и будет. Но у overme на него дует Zalman. Этого вполне достаточно.
MF-B
Процессорный кулер на практически минимальных оборотах и поток воздуха там небольшой. С другой стороны мешок создает бутерброд. NB явно мог бы быть холоднее. Уберу-ка груду шлейфов и проводов. Поставлю на вдув и выдув более мощных карлсонов.
NB пока оставлю как есть.
Добавлено спустя 51 минуту, 54 секунды:
MF-B
Пощупал вокруг Super I/O: там даже не тепло - температура в той области едва превышает комнатную. Точно там располагается датчик (за памятью, у пятидюйковых отсеков)?
IMHO
overme писал(а):
Да и нет там дырок вокруг NB, чтобы воду закрепить...
А кто, вообще, сказал, что водоблок для NB должен через отверстия в плате крепиться? Посмотрите систему крепления ProModz Cooled Silence NB, он там за крючки крепится. Там главное не перетянуть.
ИМХО в Вашем случае практичнее перейти нв воду.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Крючки - это отлично. Но не слишком ли жирно: такие работы ради одного лишь NB?
MF-B
Нет, не верится, что датчик около Super I/O - там холодно, даже несмотря на штиль. Единственное место, где тепло - район CPU-NB-MEM. В настоящий момент жесткий диск 31 градус, ЦПУ - 29, Мазерборд - 36. Тепленьким является только радиатор NB.
IMHO
overme
Почитай FAQ по своей плате, да и всю тему тоже неплохо изучить... Лень читать всю - воспользуйся поиском. Вот например - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 65#1410265 - нашлось за 30 секунд.
overme писал(а):
Мазерборд - 36
А температуру своего тела не подскажешь? С какой стати пальцу в этом месте должно быть жарко :D
MF-B
По ощущению даже сам чип прохладный, на уровне комнатной температуры.
Добавлено спустя 17 минут, 4 секунды:
На какие еще элементы материнской платы желательно посадить радиаторы? Перегрев каких из них может приводить к нестабильности?
IMHO
Мосфеты и VRM драйвер. Но это уже офтоппик :D
overme MB temp это и есть северный мост.
Зачем такие жуткие придумки?
1.Поменять пасту под радиатором
2.40мм вентилятор прикрутить нейлоновыми стяжками и проволокой к ушкам на мат плате
3.Поставить его на 5В
4.В биосе выставить AGP на 1.8-для стабильности...
А вообще-то-странно это все.Залман же хорошо дует! Пасту поменять ИМХО и достаточно.
Team MXS Captain.
Не пишите чепухи, если не знаете.
overme
По фото у тебя Zalman и сев. мост он очень хорошо обдувает. Другое дело - снизу у тебя радиатор видяхи, который и затрудняет охлаждение сев. моста. Улучшишь охлаждение видео или улучшить вентилируемость корпуса- решишь проблему высоких температур сев. моста. Пассив на видео - это конечно ГУД (тихо), но тепло куда-то надо девать.
Случайно зашедший и не удержавшийся от ответа
413. :)
Фото: 5
413
Там же явно видно, что стоит Zalman ZM-OP1. У меня была точно такая-же система (и Залман на проц, и то же на видео), радиатор грелся очень хорошо. А сейчас вообще палец держать невозможно, и не виснет ничего. Сам хотел доработать охлаждение, вентиль купил, а руки не доходят. ИМХО если не виснет, так и не надо гемороиться, разве что пасту поменять.
MountainBike
Uspenie
Видно, что стоит Zalman ZM-OP1. Но верхний радиатор видяхи он не обдувает. Гемороится мож и не стоит, но срок службы при этом уменьшается :rip: . Да и пассив на видео придуман не от того, что это лучше. Это сейчас модно (тихо мол), производители знают с чего деньги посшибать.
413. :)
overme, если ты укажешь температуры остальных комплектующих и заполнишь профайл, то ты сильно упростишь задачу жаждущим помочь тебе.
Я же склоняюсь к высказаной ранее мысли, что тебе просто нужно улучшить вентиляцию в корпусе - всасывание холодного и удаление горячего. А обдувать NB горячим воздухом с целью его охладить, это лечение поноса пробкой.
mikey
У меня несколько компьютеров - профайл не резиновый.
Так и сделаю, заменю вентиляторы на Иглу 1225.
413
Zalman ZM-OP1 постоянно отключен. Эта система охлаждения была установлена для замены маленького шумного кулера. Это не геймерский компьютер.
overme
Я правильно понял - ОТКЛЮЧЕН? Но тогда и получается что-то вроде печки. Надо улучшать вентиляцию в корпусе, полностью согласен с mikey.
413. :)
