Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Треск хардов не мешает, мешает именно низкочастотный шум вращения блинов...
Если НЧ гул, то, боюсь, тут только мягкий подвес винтов мутить.. ВЧ-то сдерживаются металлом корпуса, а вот гул.. Судя по отзывам - единственный их плюс это скорость. Все остальное в минусах..
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Москва, САО
Moduvator писал(а):
Как уже отмечали - дико греются.. Ненадежны.
Про "ненадежны" даже ничего говорить не буду. Бред
"Дико греются", очень относительное мнение. Максимально, до чего я смог разогреть свой - 51С. Правда для этого, t в комнате пришлось повысить до 30C.
Про шум - вот хоть убейте, высокочастотного свиста не слышу, "похрустывание" есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Подключил "переносной" IBM DTLA 80Гб IDE, так он свистит громче Рапторов. Конечно, много он повидал на своём веку, но надо что-то делать.
Сегодня вечером всё равно комп перебирать, попробую установить шумоизоляцию.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Москва
народ.... вы определитесь какой низкочастотный или высокочастотный шум вам мешает..... Раптор восновном высокочастотный шум издает (у мну на работе стоит поэтому могу это утверждать)
если низкочастотный шум то устраняется пористыми материалами например войлок на гудроне, продается как шумоизоляция для автомобилей в авто зап-частях.... (у меня весь системник оклеен изнутри этой штукой в несколько слоев)
если высокочастотный то тут нужны более плотные материалы резина например....
Ето потому что чтото в системнике шумит сильнее
точно.... уберется одно появится что то другое..... нет педела для совершенства
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Moduvator, ну эт уже изврат... Странно, но я на Рапторе не слышу высокочастотного шума. Достает хруст головок (или чего то там) при считывании с харда. Хруст смачный такой, басовитый. Второй винт - старенький ИБМ ДТЛА 307020 на 20Гб намного тише хрустит, и хруст выше тональностью.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Последний раз редактировалось Akim 27.10.2005 12:40, всего редактировалось 1 раз.
sashalol Нет, фото показать не могу сейчас, да и нету в этом смысла особого, ибо так все просто. Смысл в том, чтобы подвесить на чем-то винт. Можно на резиновом жгуте, но он от температуры со временем может пересохнуть. А вообзе все ровно - "резиновость" в подвесе не обязательна. Всё это безумно просто в исполнении и абсолютно не требует не навыков каких-то специальных, не материалов.
Способ подвеса не убирает высокочастотный шум, то гул и т.н. "шуршание" ("потрескивание" при работе). Но(!) тут стоит отметить, что не всегда высокочастотный шум исходит от самого винта. Так как вибрации от прикрученного винта передаются всему корпусу, то любые мелкие металлические детальки могут также издавать "околовысокочастотное дребезжание" из-за этих вибраций. В конце концов попробовать точно ничего не стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
Ктонить по моей ссылке ходил ???
Как вам девайс получше чем Scythe SBX-1000 или нет
Ну по теплоотводу 99% что должен быть круче (медь и всё такое) , а вот по шумоизоляции .....фиг знает
да.... вещичка знатная.....
я думаю за такие деньги дерьмо подсовывыть небудут...... хотя хз....
sashalol выберай как говорится что больше понравилось если у вас выбор есть.....
наши магазины таким ассортиментом похвастаться немогут....((((
_________________ ...........надо было покупать Macintosh.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
1. Делаем самопальный термосифон и отводим тепло на пассиввный радиатор. Длинна сифона - до 50см. Сам хард засовываем в необходимое количество шумоизоляции.
2. То же самое, но с водой.
3. Читаем статью clear66 про винт в алюминиевой ребристой коробочке. Насчёт достаточной эффективности не уверен.
4. Раздираем залмановскую фиговину для винтов, выпрямляем трубки и юзаем их для отвода тепла на радиаторы.
5. Ищем длинный шлейф и уносим винт в соседнюю комнату.
Я пошёл первым путём, 3 7200рпм винта охлаждает спокойно, только изолирующий материал никак не найду, ломает... Дома даже поролона нет
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
БАС.
Вот так наверное и попробую...есть идея...получится сообщу...
P.S. Свист ужасно достал((( Тем более, что система сейчас работает в разобранном виде, до сборки водянки...Треск вообще не напрягает, кстати, как-то приятно знать, что харды живут))
_________________ Cold Beer - The Best, An Overclocked Head Can Test)
the_last_one
Насчёт воды - подброшу идейку
Если радиатор не очень мощный, вода будет тепловата. Харды, соответственно - тоже. Можно взять небольшой (~30Вт) модуль пельтье, и прицепить его к харду через толстую медную/алюминиевую прокладку. В прокладку встроить терморезистор, на его основе замутить простенький регулятор температуры. Выставляем регулятор - получаем нужную темпу винта.
ЗЫ: охлаждать надо корпус винта, а не крышку/микросхемы. Для сигейтов это боковины, другие харды в руках не держал.
