Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 82 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Ответить трудно что-ли?
Народ, может кто решал обратную задачу - управление оборотами вентиля с PWM.
На мамке все разъемы трехконтактные. Соответственно, работает на мин. оборотах.
Что надо подавать на "Control" вентиля чтобы обороты менялись от мин. до макс?
Хотелось бы плавную регулировку получить...
Для решения данной проблемы нужно Ground (чёрный провод) повесить на 4-pin - обороты будут регулироватся ,но не будут мониторится ...
Смартфон - умный намёк на твоё превосходство!
Лучшее для смартфонов Nokia Series60! http://people.overclockers.ru/FosteR/files
FosteR
Ничего не путаешь? По-моему, PWM надо примотать к +12В, тогда получится обычный 3-pin с нормальным мониторингом.
Mortis писал(а):
FosteRНичего не путаешь? По-моему, PWM надо примотать к +12В, тогда получится обычный 3-pin с нормальным мониторингом.
Точно не чего не путаю!!! Всё сам проверял на своей материнке!!!
Есть простой (вроде бы) вариант - использовать универсальные кулеры с поддержкой PWM. Такие кулеры есть только у Cooler Master. К сожалению, у этой фирмы не так много приличных кулеров. Найти их можно по запросу http://www.google.com/search?q=PWM+939
Ни одного приличного варианта для разгона athlon 64 3000+ я там не увидел, к сожалению.
To All
Мужики, а может сделать следующим образом: отодрать наклейку с 3-х пинового вентиля, перерезать на платке дорожку общей для мотора и для датчика скорости земли и вывести отдельный проводочек так, чтобы на матери на землю и "сенсовый" пин - шел сигнал с катушки датчика скорости, а с +12в и "контрольного" пина шла напруга на движек? Никто так не пробовал?
А чего ты этим добиться-то хочешь?
Да в общем-то того-же, что и большинство - тихой работы компа при малой нагрузке (а проще, чтобы нпокупая 4-х пиновый кулер, а илпользуя обычный, можно было бы и регулировать обороты вентиля, и снимать показания датчика вращения).
TSL
А, понял. Мысля интересная - попробуй, первым будешь :).
Я тоже долго парился со своим GT 7300 Pro, потом не пожалел 300 р. и купил GT 5050 PWM, прикрутил от него вентиль к радиатору 7300, правда на 2 болта по диагонали. Шумит при старте секунд 10-20, потом тишина. Все мониторится и регулируется. Рекомендую.
Переделывал питание кулера и возник вопрос: Ground надо переключить на Control или мне Ground на оба пина запараллелить?
Попробовал так сделать, в результате обороты кулера уменьшились, но по прежнему не регулируются (поскольку показания тахометра не передаются, определяю этот факт визуально).
Как добиться регулировки оборотов?
А что будет, если я на 4-й пин вместо земли повешу провод, отвечающий в 3-х пиновом кулере за регулировку оборотов и мониторинг? Ничего не сгорит, а то как-то страшно? :)
Добавлено спустя 7 часов, 25 минут, 3 секунды
Похоже, ветка умерла :(
TSL писал(а):
To All
Здравая мысль. Получилось или нет?
Народ, а есть список куллеров которые имеют 4 ноги???
А у других вентелей контроль есть кроме проццесорного?
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
g-force у других вроде есть. А хорошая мысль! Ставим в 4-пиновый один из стандартных 80*80 (коих в системе дофига - под хардами, на выдув,...) через резистор (т.е. как обычно "регулируем обороты"), а ЦПУшный воткнуть в одно из прочих гнездо! Только вот регулировать придётся не из биоса (там только процовый можно), а из ОС. Правда, что будет в случае зависания оной - ХЗ.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
а мне говорили что другие не регулируються... где правда?
Народ, никто больше ничего не придумал, как 3pin кулер к 4pin разъёму подключить чтобы обороты регулировались?
А если землю распараллелить?
