Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
allmicчерный это ноль, желтый +12, красный+5 (это на молексах)- подключаем желтый на плюс кулера, красный на минус (там где должна быть земля) получаем +7
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
allmic
allmic писал(а):
Как я понимаю если запитать вентиль от чёрного и красного провода то напряга будет 10v.. ( 5+5 ) А если от чёрного то 17v ? Если так то вентиль расчитан на 12V. Следовательно он работает под большей нагрузкой. Насколько долго он сможет работать в данном режиме? (это меня сильно волнует так как теперь я не могу отслеживать обороты)
Логики я не понял, но точно одно скажу: абсолютно не так... Ты не получишь никак ни 10В, ни 17В ни еще что-то простым замыканием проводов... Без модификации БП - но это уже из области, похожей на экстрим...
Есть только 5, 7, 12(5+7)В - все...
З.Ы. 3.3В в расчет не берем...
Ну +17 тоже можно сделать взять +12 И -5(который можно найти в 20 контактном разьеме, который подключается к маме, так что никаких модификаций бп не надо)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Ukraine, Odessa
ALiX писал(а):
Не может смена хорошего цельного медного радиатора на приличный люминий с более слабым вентилем принести выгоду в 10 градусов...
по крайней мере смена цельномедного медного радиатора с 92мм вентилем развернутым как 6000 залман на этот 2520про дала такое падение температуры, по крайней мере в простое )) пасту мазал одинаковую, вулкано действительно лучше... только на максимуме, т.е. 6000 оборотах)) но от такого шума я не мог спокойно сидеть. без споров, только факты. Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
allmic писал(а):
Кто нибудь пробовал пассивное охлаждение спомощью модифицированного радиатора от Vulcano7+ сделать?
без проблем охлаждал мой 1700+ в дефолте на 1.5 вольт, если память не изменяет то до 60 не грелся точно )
