Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Королева бездорожья
У меня Залман Ф2... дуют, конечно, титаны... :neutral:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
У меня стоят два 80 мм титана от процовых кулеров (все такие из себя хромированные), максимальные обороты около 5500 рпм, однако, если понизить обороты до 1000-1500 (самопальный реобас B)) то дуют сильно и тихо (не считая тарахтения разбитых шарикоподшипников), зато если необходимы эксперименты по разгону чего-либо или пекло за 35 градусов начинается - тут им равных нет - поток около двух с половиной кубов в минуту у каждого на максимальных оборотах.
\\offtop А вообще, классный вариант инсталляции 120-ок - в дно системника на вдох - в любой системник влезут, в худшем случае нижний PCI закроют (как у меня), а сверху два 80 - на выдох. Единственный минус - нужно приподнимать корпус на 4-5 см над поверхностью. Получается сквозной продув.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 24
доброго всем.
народ, помогите "обезшумить" мой кейс. куллер КуллерМастер с теродатчиком (его замкнул и пустил ч/з резистор) 80х80 на вдув снизу на передней стенке (2000-2200 об/мин), Залман (не помню какой) с резистором на выдув на задней стенке (2000-2200 об/мин) и на камне ГласиалТеч 2520ПРО (2300 об/мин) И ВСЁ ЭТО ШУМИТ, НЕ СЛАБО, ещё и винт чуток подсвистывает, мож от старости!? есть ещё ГласиалТеч Силент Блейд 80х80, незнаю куда вставить.
думаю снять всё с кейса, да заклеить все дыры скотчем, либо искать БЕЗШУМНЫЕ куллера!? что скажите. посоветуете?
Sultan_SPb
Дык эта... Резисторы поконкретнее не пробовал впаивать? :) Чтобы оборотов 700 получилось.
Фото: 24
Mortis
дык эта, если оборотов будет мало, то охлаждение снизится, т.е. что они есть, что нет!?
Добавлено спустя 38 минут, 27 секунд
в общем, думал думал куда воткнуть третий куллер и придумал!!! как вам такое решение (увеличено)? в принципе ........., стало тиша за счёт уменьшения числа оборотов куллера на CPU.
куллер прикрепленный к БП двусторонним скотчем напротив отверстия в боковой стенки кейса, работает ч/з резистор (НО думаю подрубить температурный датчик, для автоматической регулировки скорости вращения при уменьшении/увеличении темпы в кейсе).
Королева бездорожья
ну если речь только о том, куда воткнуть... :neutral: непонятно только откуда уменьшение оборотов кулера на проце. Взаимный высос? :haha: Или они последовательно терь стоят?
КУКД:)
Фото: 24
Хе-Хемуль
обороты уменьшил с помощью регулятора оборотов от Залман. как стоят видно тут
Королева бездорожья
Ага... а кстати, кто-нить владеет инфой по потребляемому 80-ками току? Одинаковые пары однозначно можно вешать последовательно, а вот как ежли разные? Смысл - мелочная экономия на потребляемом токе :))) и дотошная оптимизация...
КУКД:)
Фото: 51
Хе-Хемуль если посадить разныЕ(по потребляемому току),то и крутиться будут с разной частотой,так как на каждом вентиле будет приложено разное напряжение(сопротивление у них то разное будет)
в случае с одинаковыми вертеться будут одинаково(то есть каждый будет на 6 вольтах работать).
Винтовка — это праздник !
Королева бездорожья
flrem Это-то очевидно. Интересно, насколько! И насколько меняется потребление при изменении сопротивления струе, а то уравняешь, а оно как перекосится... :shock:
КУКД:)
Sultan_SPb
Дык принимай меры, чтобы хватало :). Ставь хороший радиатор, вырезай решетки в корпусе, переделывай вентиляцию, если надо...
Фото: 51
Хе-Хемуль вопрос хорош!
не поймите привратно,тем более для девушки.. :beer:
при создании сопротивления потоку ток возрастет естествено,поэтому лучший способ-замерить амперметром(любого цифрового китаезы хватит).
конкректных величин дать к сожалению не смогу,так как надо моделировать условия,которые у каждого свои.
думаю,что такое амперметр и как им пользоваться вы сможете обьяснить не хуже меня.
я проводил такие измерения,правда с гораздо большими эл.двиг.,так там ток мог возрасти до 25%(в зависимости от сопротивления потоку),по сравнению с током,при работе в открытой среде.
Королева бездорожья
flrem писал(а):
ток возрастет
даа, извессьное дело, как стартер :hitrost: который у жиги без свечей вроде 60 ест, а зимой с летним маргарином до 250 :hitrost: вот я про то, что там разница в разы, а как тут? :spy: ладно, принесла GlasialTech, щас засравню... с пыльным залманом... :haha:
КУКД:)
80-ки от корпусов жруть от 80 до 120 мА (зависит от потока и каКчества), покупные или от процовых кулеров до 250-400 мА (с оборотами до 5000). Вот и считайте...
Хе-Хемуль
flrem
Ни фига оно не меняется, не то там сопротивление.
Королева бездорожья
Mortis да ладно, вопрос был на уровне праздного, но не то не значит не меняется...
КУКД:)
Фото: 51
откопал у себя 80 вентиль в старье с маркировкой Y.S.TECH FD1281255S-1N.
дует он так что мой нидек, стоявший в профильном бп отдыхает,а шумит только воздух. :shock:
что это за зверь такой.?
Хе-Хемуль
Ну, на какие-то микроамперы может меняться, но это не любой мультиметр засечет. Мой китайский, по крайней мере, никаких изменений не показывает.
flrem
http://www.ystech.com.tw/frameset/index-frameset.htm
Хорошие вентиляторы делают, 120мм Akasa Amber тому пример.
Фото: 51
Mortis дык эта...если ты цифровым мультиметром меряешь,то оно и не будет меняться.
Дело в том,что дешевые китаезы цифровые очень плохо отслеживают скачки(дельту напряжений и токов)показания все время меняються просто.
а вот наши старые добрые тестера стрелочники показывают дельту значительно нагляднее.
ток в любом случае должен увеличиваться,так как создается сопротивление потоку и вентиль подтормаживает.
Королева бездорожья
А если между вентилями, включенными последовательно, прицепить осцилл, узнаем еще массу нового... :spy: :hitrost: :writer: например, кто из них импульснее жрет...
КУКД:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
