Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: г.Жуковский, МО
имхо, должно хватить 2510про. Дело в том, что сам камень может попасться неудачный, который на 2400 будет глючить. Погляди ещё в статистике на чём как гнали.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Для проца AMD разогнанного до такой частоты самое эффективное охлаждение - это Zalman-овское, допустим 7000А. Но за цену такую же как у 2510 Про найти что-то стоящее практически нереально! Может и есть какая экзотика, но найти её достаточно трудно. На данный момент лидер 7000А, к тому-же он многократно перепроверен пользователями и заслуживает 4+
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд:
народ берет Volcano 7+, Titan Cu5tb и ставит на них большие вентили с юбкой. делали так и с 2510
Это тоже мысль.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Львов
Помоему мнению проц должен стать на такую частоту(на Titan cu5tb он заводитса приблизительно на 2350 точно непомню,но ненадолго кулер не вытягивает ), на корпус хочу 3 карлсона 80мм.
И ищо один вопрос - что означает 1100+ при разгоне 218fsb (поднимать напругу или нет 216 при 1.7).
_________________ Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
На титане разогнал приблизительно до 2350mhz при 1.7 вольтах(работает недолго 3-5мин. ). Ставлю 218fsb при загрузке выдает athlon 1100+, такое было при 210 и выше но я поднял напругу до 1.7 и всьо пошло до 216.Корпус счас необдуваетса вобще t в простое ~45 при загрузе ~60 на 2500+.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2003 Откуда: Мурманск / Zap
У меня на Радиаторе от Ку5 тб и вентиле 2500 про --- стабильно работает на 2350.... Тортон - переделанный в бартон. И не сколько проц греется -- сколько МАТЬ (!!!!) . Проц (точнее радиатор ближе к подошве) я на ощупь проверяю -- в допустимых пределах -- но вот меня беспокоят на матери 8RDA3L такие черные радиоэлементы (незнаю как называются, находятся между кондёрами слева от проца) -- вот они греются ОЧЕННО сильно. ПРИЧЕМ этих деталюшек НЕТУ на матери 8RDA3+ (!!!!)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
Gljukats
Не думаю. Иногда с моим разогнанным процессором до 2310 температура доходила до 60-62 градусов, после чего синий экран и рестарт.
У меня попроще - igloo2500Pro. Летом, в жару, в закрытом корпусе батон 2333МГц при 1,8V жарил бурном. чё то не заметил синих экранов... Это переразгон,А сейчас(2255 1,7V), ваще, торможу спидфаном с 4500 до ~3000. т-и-ш-и-н-а
Господа, простите за ламерские вопросы, но вдруг кто сможет ответить? Если установить на 2500+ Бартон кулер 2510Про на стандартной термопасте, можно ли его будет разогнать по шине до 200? Как сильно будет греться проц? Кто-нибудь подобное уже проделывал?
А если наносить АлСил, то чем можно снять стандартный термоинтерфейс с кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань Фото: 5
Ozirone Такого кулера для 3200+ тебе хватит, но рев у него... В общем я слышал его и ОЧЕНЬ недоволен им, вернее не рев, а свист. Посему и раскошелился на Залман 7000А, зато он мне еще и на Socket 478 останется, и на Атлон 64.
_________________ Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Ozirone Стандартный термоинтерфейс вполне нормальный.
Этого кулера хватит,чтобы охлаждать 3200+(2200МГц).
Я такое не раз проделывал Стандартный термоинтерфейс легко снимается тряпочкой,да всем чем удобно
У меня стоит такой вариант 2500@3200 +2510Про на АлСил3.На A7N8X-X есть функция Q-fan, которая снижает обороты кулера в зависимости от температуры и при 3000 об. он вполне тихо работает (температура процессора выше 58С не поднимается)
Рональдо Ну не рев, а свист у нее какой-то неприятный. Лучше шелест, как у Zalman 7000A при 2500 оборотах. Зато сам посуди, на сколько платформ она подойдет!
Почитав форум, я выбрал именно 2510 Про из-за соотнощения охаждающие св-ва/шум, так что не думаю, что он будет "взлетать". К тому же после моего старого Vulcano 6Cu+ с его 7000 оборотов мне, похоже, уже ничего не страшно! И спасибо всем за ответы с комментариями!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2004 Откуда: Владимирская...
Ozirone E меня Barton 2500+@(200*11) igloo2510 (не про) + корпусной 80 мм, температура по подсокетному датчику, 46C в простое и 52С max. А без корпусного вентиля была 52С и 65С max соответственно. А на 2510про думаю еще меньше будет. Но главное чтобы вентиляция всего корпуса была хорошая аля "аэродинамическая труба".
_________________ Лучше учиться на чужих ошибках!!!!!!!
