Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Москва
alpet писал(а):
Вот, если кто-нибудь поделился бы примером неудачной реализации, именно в таком варианте, а не модуль-процессор....
Для тестовых нужд сденай проще.... берёшь складываешь бутербродом внутренний радиатор, пельтье (вокруг пельтье кладёшь поролон, пенопласт... ещё какой теплоизолятор....), внешний радиатор. Подключаешь к питанию. Дальше рёбра холодного радиатора погружаешь в неглубокую (так чтобы пельтье был сухим, а рёбра в воде) пласиновую миску с водой комнатной температуры.... В эту-же миску погружаешь по цоколь 100 ватную лампу накаливания....
Это у тебя типа будет такой стенд (конечно вода лучше воздуха, зато это компенсируется потерями на не герметичность и позволяет получить хоть какие-то представления о будущей системе). Далее следишь за температурой воды и температурой горячего радиатора))). Если вода приближается к 0 то считай повезло... прототип работает и можно собирать оригинал, иначе надо менять параметры системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
kivi Попробую, это несложно. Одно но - лампа 100 вт, рассеивает тепло так-же через патрон, лучше наверное паяльник.
Пока не могу уяснить, какая площадь должна у рассеивателя, даже с потоком. Я оценил общую площадь ребер радиатора от внешнего блока кондиционера с теплопроизводительностью 2Квт, примерно в 5 кв.м. Мне получается надо 2.5 кв. м. минимум. Для пассивного рассивания 1кВт кстати надо примерно 18 кв.м поверхности, что конечно просто не реально сделать компактно.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Да и хрен бы с патроном... тебе-же чисто потестировать по быстрому.
во-во.... я даже пельтье на 50W не смог пассивно остудить))) при разумной площади.
P.S. Не забудь учесть что у алюминия есть такое свойство, что непосредственно над элементом пельтье у табя будет температура под 100 а на расстоянии в 20 см уже около 40 (т.е. как-бы тебе не пришлось в радиатор ещё и тепловые трубки встраивать)))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Я смог Только радиатор был размером с 5-6 обычных приводов для сидюков. И пельтье остыл где-то до -2С, оттаивал даже от пальца = ни о какой нагрузке и думать не стОит.
Я пробовал прилепить нагрузку (~50Вт) на середину алюминиевой плитки размерами 10х5х45см. У нагрузки палец было невозможно держать, а концы были едва тёплыми. Если же рассмотреть уголок (он к тому же не из чистого алюминия) - он прогревается от силы на 4-5см.
В общем когда делал пассивное охлаждение, понял - без тепловых трубок никуда
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Если поставить башню Резератора под поток воздуха от комнатного кондиционера, то можно получить температуру воды около 10º, что вполне достаточно для эффективного охлаждения компа.
И как сделал? поделись рецептом. Вообще пора делать FAQ по пассивному охлаждению а то по воздушному есть, по жидкостному есть, по фреонкам есть по пельтье и то большая тема а по пассивному нет)))
kivi
Хит-спредер на тепловых трубках, идея неплохая впринципе, вот только где их купить таких, из расчета на 1кВт тепла. Просто медная (толстая) пластина наверное в этом случае непрокатит...
Меня все-таки уговорили отказаться от пельтье в пользу двухкаскадной фреонки (значительно дороже выйдет конечно, придется копить средства). Но попрежнему охлаждаться должно будет все пространство системного блока. Вот есть любопытство - можно ли переделать оконный кондиционер с теплопроизводительностью 800Вт, в фреонку для первого каскада (на испарителе может выдавать около 12 Цельсиев)?
В принципе при этом можно на ЦП поставить "Термоэлектрический кулер Titan Amanda TEC", тогда будет полная гармония
