Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 2 из 2<  1  2
Ну вот, добрались руки и до корпуса. От 2Х92 отказался после того как купил и подключил Cooling Marser SuperFan 120 в трёх экземплярах. Ветерок от них мама не горюй, а шума мало, чипсетовскй мерзавец перикричал всех троих.
А вот Arctic-Cooling AF8 оказался крайне производительным, но и шумит выше моих требований, хотя в нише от него большая часть шума не доходит до ушей, если останутся вопросы к нему - уменьшу напругу - на 1500 RPM он уже не шумит, а тяга остаётся. Правда, решётку вентика на задней стенке пришлось кусачиками "таво" - из-за сопротивления потоку начинали выть лопасти вентилятора.
Остался гадкий чипсетный кулер. Он и сейчас слышен, во гад, а! Но его я отдам туда, где комп покупал - дурацкий корпус, "слишком много гаек/винтиков", да и не такая уж и беспроблемная процедурка - пускай хлопцi павозятся Zalman'чик ставить :)
Проблема перегрева компа в нише решена на 100%. В компе на 2 градуса теплее чем в комнате (было 20-30 разницы), хотя ещё не сделан воздухораздел. Особенно нравится температура дисков - упала на 20-30 градусов (один из 12 цм дует прямо между ними сбоку). Шумит всё это намного тише нежели при перегреве шатные кулера на своих 100%
P.S. Будет числовик под рукой, сделаю и выложу фото.
Ну, вот и чипсетный кулер удлаён. Вместо него поставлен Zalman ZM-NB47J. Пришлось ему немного ножек поломать (не влазил под Аccelero). Обдув получает от бокового 12 см. По показаниям материнки температура стала ниже градусов на 8-10, но руками его лучше не трогать - горячий однака, термодатчик видно совсем далеко. Как же этот гадёныш шумел, зачем его только и поставили...
