Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Ptirodaktill А фотку можешь выложить?
А вот Volcano 7+ стоит так улучшать или от добра добра лучше не искать?
Все будет хорошо!
Anatoly
Иногда не вредно сайт просматривать.
Слушай, мэн, так распилы - твоя идея! Да, иногда сайт не мешает почитать :) - я до статьи так и не добрался. Ты должен быть горд - твои идеи уже в промышленную доработку пошли. Сильно уважаю.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Завтра пойду пилить ножовкой свой старенький 6CU. Я как-то пытался полировать дно тоже старенького Вулкана5 и снимал просто так, рамку, на которую крепится вентилятор - ох и трудно снимается, зараза! Пришлось распилевать!
P.S. Радиатор от 6КУ сильно трудно пилится? Эх....! :)
ex-commissārius
ms3
можно не пилить, а просверлить отверстия
29 февраля - день оверклокера.
Где сверлить т.е. в каких местах, сколько штук и под каким углом, да и диаметр пож. хочу поиздеваться над радиатором!!!
Но не хочу запороть.
:shock:
Shithead увы, у меня нет ни цифровика, ни сканера.
BEAR пропилы надо делать в основании до медной пришлёпки. Я пилил основание электролобзиком паралельно рёбрам, а сами рёбра перпеедикулярно-два пропила, затем все это дело разогнул. Если кто соберется пилить свой радиатор ножовкой сразу скажу, что это геморойное дело может затянуться на несолько часов.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 01.11.2003 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Ptirodaktill
Спасибо за инфу!
Я хочу пилить, а может сверлить полностью медный радиатор от Volcano 7+
Интересно, медь хуже поддается обработке чем аллюминий или наоборот?
Все будет хорошо!
Ptirodaktill
ножовкой сразу скажу, что это дело геморойное дело может затянуться на несолько часов.
Жаль.... :( А электролобзика под ркуой нет! А сверлить как-то стрёмно...
ms3 А что здесь стремного...
Shithead дрель у меня вЫсокооборотистая(регулятор об. поломался) и старая. Да и насверлить дырИЩ в дне кулера как-то не очень эстетично! Вот другое дело пропилы - выглядит прикольно да и эффективность, ИМХО, повыше будет. Хотя если тонким сверлом, то попробовать можно...
lesnik75 не знаешь, какие свёрла подойдут(диаметр)? Нужны победитовые?
После пропиливания основания на алюминиевом maxtron'e температура увеличилась на 4 градуса. Пропилил в основании с каждой стороны паралельно ребрам 3 канавки около сантиметра длиной(как в статье).
IMHO фигня все это полная, если человек вместе с пропиливанием разогнул ребра и поменял винтель на куда более мощный то эфект конечно будет, но отнюдь не от пропилов. Не портьте дорогие кулеры, мне лично просто было абсолютно нечем заняться + собирался покупать новый кулер, потому и решил поэксперементировать.
BEAR
Медь жуже...
ms3
Нужны победитовые?
Обычные, победитовые хрупкие - сломаешь сразу.
Кривыми должны быть извилины...
Илья /Martin/, пили окуратнее, не заезжай на медный пятак. У меня был опыт пропиливания 6Cu+(очень удачный). Недавно пропилил свой Volcano 9 и спецом надпиливал по 3 мм пятака. В итоге пятак отошел со своего родного места (под ним кстати была термрпаста типа КПТ 8), сколько я его не вжимал обратно, стало только хуже... Перестарался в общем. :D
ex-commissārius
ms3 зачем победитовые? там не железобетон, а алюминий; д 5-6мм
Купил Titan Cu5TB на 2400+ ,
радиатор у ентого титана чисто медный, ребра тонкие, но при >5000 rpm слушать музыку было тяжело.
купил Igloo 2411 ему на замену
радиатор чисто алюминиевый, ребра тоже тонкие, при 2800 rpm и открытом корпусе не слышно вообще.
сравнение в burnK7 (рда+)
Титан 46град
Иглу 55град
радиатор от титана вентиль от Иглу 49град - так и оставил
но при закрытом корпусе стал гудеть, сволочь, хотя конечно меньше чем титан
вывод - радиатор важнее карлсона
теперь думаю -
1) пилить оставшийся гибрид или нет
2) что делать с корпусом - тоже пилить?
еще один прикол -
запустил burnP6 на Celeron900 - кулер боксовый
темпа подскочила с 35 до >85 - корпус открыт, правда БП загораживает кулер.
MOHAA, Morrowind таких результатов близко не давали, Sandra в бурне давала 46
теперь вопрос - ставить кулер от Атлона или считать, что реальных задач таких не бывает
Я вот тоже пропилил.. только давно, год назат наверное...
Вулкан8(Ку+Ал) темпа упала на 11 градусов...
потом пропелил ещё больше... результаты такие же, если не чуть хуже...
Здесь главное не переусердсвовать... пропилы должны быть на расстоянии около 5мм и больше...
Почитал тут... А их ещё и разгибать можно! =0))
Будем пробовать... а вот только не ухудшится темпа...?
хотя не должна, у меня 1700+палыч с модифицированным радиатором от
вулкана8+80(2000@7вольт) и темпа без БасДиск =50, с БД=37... при бёрне до 70 доходит... ну и что.. зато тихо...
Так вот если разогнуть 80 полностью будет охватывать...
будем эксперементировать...
Эххх... был бы цифровик... =0)))
... подумал я.
4upuk
А я имел ввиду цифровой мультиметр (вольтметр), тоже не понял, потом дошло :)...
Если есть сканер, можно им сфотографировать.
Tommy
Не... цифровой мне пока не нужен(мул.)... у меня аналоговый военный.. вещь.. пока хватает...
Сканер есть... только вот запускать тачку без радиатора не очень охото =0))
Могу и к другу отнести отсканировать.. но это если кому очень интересно посмотреть...
Я тут подумал...разгибать наверное не буду... толку у меня малова-то будет...
У меня, как я уже говорил, на этом радиаторе стоит 80...
Сзади 120 на выдув(7-5вольт)
Если разгебать, то вентель надо на растоянии ставить, а то в центр дуть не будет...
А если отводить на расстояние 5-7см поток воздуха будет искажатся 120ой сзади...
надо подумать... на сколько темпа в бёрне упадёт, с тем что придётся сделать...
подумать-порешать...
... подумал я.
BEAR
Сам вот думаю, но врядли получится. У него ребра не строго перпендикулярно основанию, снесешь ребра :(
