Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Zombiek писал(а):
А много лучше чем конкретно?
CNPS8700 конкретно лучше тем, что
antey1 писал(а):
обеспечивает хороший обдув околосокетного пространства
без дополнительных вентиляторов - охлаждает преобразователь питания проца, северный мост и немного захватывает память, что для повседневной работы при разгоне есть хорошо.
много лучше CNPS9700&9500. или не лучше, а функциональнее
я про вот эти слова Oo Что брать то?!
Человек человеку друг,товарищ и...корм (с) Папуасская народная мудрость
себе бы я взял CNPS8700
на пару градусов горячее будет проц, чем с CNPS9700, но зато будет лучше охлаждаться всё, что рядом с процессором
Что эффективние 9500 или 8700 :?:
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Привет всем.
Купил себе сегодня залман 8700led.
При 2000 оборото он шумит хуже боксового кулера, вообще не выносимо, как будто сквозняк...
Возможно что брак?
Stabiliron
Скорость вращения 1150 - 2300 об/мин
Уровень шума 17.5 - 33 дБ
Этот кулер при 2000 оборотах не_может_быть тихим.
ЗЫ: прочтите обязательно правила конференции и в следующий раз перед тем как создать тему используйте поиск. Темы объеденил.
Keep your hands off my power supply!
меня интересует тот же вопрос что и Mursalimov'a Что эффективние 9500 или 8700 кто подскажет?
Поставил на днях 8700..
По поводу шума-не стал подключать через резистор, воткнул напрямую. Чтож.. Шумит изрядно ))) Ну вообщем-то для меня терпимо, и при просмотре фильмов, и при ночном сидении в нете.
По поводу охлаждения-охлаждает лучше бокса, это не обсуждается ) В простое темпа 28-30 вместо 36-38. В нагрузке 52-54, вместо 65-67.
По поводу разгона-с боксовым кулером на проце с 3535мгц при 1.4в при тесте в occt, примерно в течении минуту либо зависал, либо выдавал ошибку. С 8700 10минутный тест не выявил ошибок. Будем искать стабильную частоту дальше =)
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
_SonnE_
Жду твоих результатов так как самого интерисует этот вопрос.
У самого сейчас охлаждение: боксовый кулер для 478 сокет просто лежит
на проце без прижима :hitrost:
Mursalimov
Появилось немного свободного времени, потестил на стабильность. Выставил шину 515, получил 3605 мгц, напругу не поднимал, оставалось 1.4, в реале 1.382, проседает гдет до 1.376. Темпа в норме, но не проходит тесты-виснет. Наверняка напруги либо на проце, либо на памяти не хватает.
Проблема в этом кулере следующая: по теории одна тепловая трубка выводит около 30-45 Вт тепла а там их только 2. А разница между максимальной и минимальной скоростю вращения вентиля никакая толко шум дикий. Для гарячих процов и розгона ИМХО не подходит вообще. И со временем начинает шелестеть вентель ((((((
ТольКо ИдиоТ НуЖдаЕТся В поряДке, ГенИЙ власТвУеТ НаД ХАОСОМ
pS. ИзвеНИте За НЕроВНый ПочеРк
Подскажите если я подвешу прямо над данным куллером вентилятор то мне его на выдув или на вдув в корпус лучше ствить ?
И один в поле воин коль по русски скроен..
Всмысле на стенке напротив кулера? Тогда на вдув. Потому что кулер дует воздухом на проц.
Здравствуйте. А есть ли возможность поставить вместо референного вентилятора что-то болеее тихое на него. Например Noctua P1200?
На фоне моего тихого крпуса, это просто крик в ночи.
Жалею что купил.
viiviio
Мне кажется что смысла в этом мало так как скорее всего шум создаёт воздух проходящий сквозь рёбра.
Или ты хочешь поставить ветилятор ещё менее производительный чем стандартный работающий на минимуме оборотов :?:
Яхочу тишины. :( ХЕХ.
Хочешь тишины - готовься к войне со стандартной вертушкой. Замени ее каким-нить другим 120мм, лучше чтобы лопастей было больше, тогда и шум поменьше будет, и воздух пободрее двигаться будет => тишина и холодный проц :)
Фото: 40
А зачем, при минмальных оборотах почти не слышно, но подшипники тарахтят и эфиктивность плохая. Лучше 9700, хотя тишины и там нет.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
поставил вентиль на 775, он проворачивается вокруг своей оси немного, это норм??? крепление стандартное
и еще нормально если одно ядро процессора показывает температуру чуть выше чем другое?
